Team Orion Hardcase-Lipos: "Carbon Edition"
offroad-CULT Forum » RC Offroad News » Team Orion Hardcase-Lipos: "Carbon Edition" »
    BeitragVerfasst am: 12.02.2008, 19:07    Titel: Team Orion Hardcase-Lipos: "Carbon Edition"
    Kokam Zellen dreier Leistungsstufen in ein Hardcase verpackt, zu einem verhältnismäßig günstigen Preis - so präsentiert sich bei Team Orion das neue Lipo-Lineup:
    Unter der Bezeichnung "Graphite Edition" gibt's einen 3200er 11,1V Lipo:
    Vermutlich für Traxxas, Losi und bald HPIs BL RTRs gedacht, sollte er kompakter ausfallen als der 5400mAh Trakpower-Riegel und sich damit eventuell auch als Basis für "normale" HV-Setups eignen.
    Ergänzung:
    Ein paar zusätzliche Infos dazu und Vielem anderen bietet der Team Orion Hauptkatalog 2008 (pdf, ca. 4,5MB)!
    Danke an snooker für die Info!
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 12.02.2008, 23:52    Titel:
    Weis man auch wieviel Ah das 49€ Pack hat?
    rhylsadar
    Anmeldedatum: 03.02.2004
    BeitragVerfasst am: 13.02.2008, 12:18    Titel:
    jup würde mich auch interessieren. und vor allem hat jemand die masse zu dem grahite pack da gefunden?
    rhyls
    exercitatio artem paravit.
    rc-independent.com (RIP)
    BeitragVerfasst am: 13.02.2008, 12:33    Titel:
    3s 3200er Kokam im Schrumpfschlauch messen ohne Kabel 142 x 42,5 x 23,5 mm
    Für's Gehäuse musst du 2mm in der Breite und in der Höhe dazuzählen. Die Anschlussterminals inkl. Verbau nehmen beim Trakpower Lipo etwa so viel an Platz ein, wie die PCBs an den Kokam SLPBs:
    Die Abmessungen würde ich daher auf ca. 145x45x26mm max. schätzen.
    rhylsadar
    BeitragVerfasst am: 13.02.2008, 13:23    Titel:
    danke für die schätzung. wenn er nicht fetter als 26mm wird wäre das gut.
    gruz
    rhyls
    BeitragVerfasst am: 21.03.2008, 14:18    Titel:
    Für alle, die's interessiert:
    - Das 11,1V Graphite-Pack wird voraussichtlich im April kommen, dürfte allerdings etwas höher als meine Schätzung werden
    - Die 3600er RaceSpecs sind schon vermessen und getestet
    Gartenzwerg
    Anmeldedatum: 28.01.2004
    BeitragVerfasst am: 07.04.2008, 07:56    Titel:
    Auf der Webseite des deutschen Importeurs für Team Orion Produkte gibts jetzt ein Bild des Lipo Experience Packs.
    Laut Aufdruck sind Kokam 2400mAh Zellen drin, mit 20C Stromabgabe.
    Macht 48A Spitzenstrom - wohl nichts für heiße Motoren, aber zumindest in der F1 Klasse des FCA werde ich wohl sowas einsetzen, sobald sie verfügbar sind.
    Vor allem im Set mit dem Clubman Lipo Lader finde ich den Preis sehr in Ordnung Smile
    mfg,
    Bernhard
    ca. 30 Autos, 4 Boote und 6 Motorräder... kennt jemand ein Mittel gegen den "Haben will"-Impuls?
    BeitragVerfasst am: 07.04.2008, 09:38    Titel:
    Also wenn die aktuellen 2400 H5 Kokam Zellen drinnen sind, dann bezieht sich 20C auf deren Dauerstromfähigkeit. Impuls können sie für 5sek 30C ab = 72A. Und da solange Spitzen eigentlich im Car nie vorkommen müssten Sie Impulsmässig (<1sec) noch mehr drauf haben. Aber der Zyklenzahl zuliebe sollte man das wohl nicht unbedingt andauernd von den Zellen fordern.
    Siehe dazu auch Gerd Gieses Test der Kokam Zellen (ua 2400er).
    http://www.elektromodellflug.de/akku-test/kokam-30c.htm
    Habe mir diese Kokam Zellen selber mal genauer angeschaut. Würden gut als 8s in den Mantis passen Wink Statt 800gr mit 10s1p A123 wären es dann nur mehr um die 500gr Akkugewicht.
    Keine neuen Beiträge Team Magic 3 III V-Gen PapaBaer0910 3 05.07.2020, 19:21
    Keine neuen Beiträge "Beside the Race" - RC Rennsport mit anderen Augen Elektroman99 7 26.11.2019, 09:52
    Keine neuen Beiträge Team Asso DB8 Nomad othello 3 16.02.2019, 12:51
