Jens D. neu hier
Anmeldedatum: 07.06.2012 Beiträge: 3 Wohnort: Bendorf bei Koblenz
Verfasst am: 07.06.2012, 19:03 • Titel: Technischer Defekt beim Traxxas E-Revo 1/16 VXL ?!? |
ich habe mir vor knapp 2 Wochen den kleinen Traxxas E-Revo gekauft. Bisher bin ich auch sehr zufrieden damit.
Heute blieb er plötzlich nach 10 Minuten (langsamen Slalom) fahren und vollgeladenen Lipos regungslos stehen. Die Lampe vom ESC war aus, die Lampe vom Empfänger hat rot geflackert (nicht geblinkt) und die Senderlampe leuchtet durchgehend Grün.
Beim Wackeln an den Kabeln hat beim Empfänger die Lampe zwischendurch auch mal grün geflackert. Sah auf den ersten Blick wie ein Wackelkontakt aus, da das Lampenflackern sich immer geändert hat, wenn man die Kabel berührt hat. Auch ein Austausch der Akkus im Sender hat nichts gebracht.
Nun habe ich den Kasten vom Empfänger mal aufgeschraubt und die Empfängerkabel rausgezogen und neu reingesteckt, hier und da gewackelt und plötzlich lief der Antriebsmotor wieder - aber nur 5 Sekunden, dann war wieder Schluss. Der Servo-Motor wurde sehr warm, fast schon heiß, hab auch Geräusche von sich, aber auf Lenkbewegungen am Sender reagiert er nicht. Also hab ich den auch mal aufgeschraubt. Die Zahnräder entfernt und plötzlich lief der Servomotor (ausgebaut) extrem schnell, stotterte zwischendurch aber immer wieder.
Das ist doch nicht normal, das der Servomotor sich immer dreht? Der dürfte doch nur auf Lenkbewegungen reagieren? Beim Lenken an der Fernsteuerung tut sich aber nichts.
Jetzt verhält es sich so:
Schaltet man das Fahrzeug an und der Servo "hängt" flackert die Lampe vom Empfänger und die vom ESC rot. Stößt man den Servo leicht an, fängt er an sich zu drehen und die Empfängerlampe leuchtet rot und die ESC-Lampe grün.
Auf die Fernsteuerung reagiert er nicht - gibt kein Gas ... nix. Nur der Servo-Motor läuft sich heiß.
Jetzt bin ich echt ratlos, deshalb hoffe ich ihr könnt mir helfen.
Was könnte hier kaputt sein?
Wenn der Servo kaputt ist, sollte dann nicht trotzdem der Antriebsmotor auf die Fernsteuerung reagieren?
Ich hab mich so gefreut, endlich ein verlängertes Wochenende zum Fahren und dann geht nix mehr.
Viele Grüße,
Jens |
Hardy Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 01.04.2011 Beiträge: 67 Wohnort: Bremen
Verfasst am: 07.06.2012, 19:08 • Titel: |
Mein Kumpel hatte das gleiche Phänomen bei seinem Ken Block Fiesta. Durch die vielen Lenkbewegungen hat sich das Servo verabschiedet. Das Defekte Servo hat soviel Strom gezogen das der Empfänger das nicht mitgemacht hat. Probiere das doch mal mit einem anderen Servo oder nur die Motorfunktion ohne Servo. |
Jens D. neu hier
Verfasst am: 07.06.2012, 19:23 • Titel: |
Hallo Hardy,
danke für die schnelle Antwort!
Leider habe ich keinen anderen Servo. Ich bin RC-Fahranfänger und das ist mein erstes "echtes" RC-Auto. Mein Equipment ist also noch überschaubar.
Ich habe jetzt den Servo wieder zusammengebaut die Fernsteuerung während des Betriebs ausgeschaltet (das soll man ja eigentlich nicht machen) und direkt wieder an, dadurch hat die Lampe vom Empfänger auf Grün gewechselt und ich konnte wieder Gas geben. Sogar der der Servo hat eine Lenkbewegung nach Links angenommen. Dann hab ich wieder zurückgelenkt und ESC-Lampe ist ausgegangen und nichts ging mehr.
Nach etwas wackeln an den Rädern, at die ESC-Lampe wieder grün geleuchtet und ich konnte wieder Gas geben, nach rechts gelenkt - die ESC-Lampe ging sofort wieder aus und nichts ging mehr.
Wieder am Rad gewackelt und das gleiche Spiel von vorn. Er lenkt also nur nach Links und jede Radbewegung nach Rechts schaltet das Auto ab.
Das scheint ja dann auf jeden Fall der Servo zu sein, oder?
Viele Grüße,
Jens |
adowoMAC Pisten-Papst
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 07.06.2012, 22:36 • Titel: |
Das Servo hat leider öfter diesen Ausfall, ist für die Tonne. Du kannst auch einfach mal ganz ohne Servo testen, wenn dann alles normal läuft, lag es definitiv daran. |
Feivel86 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 17.01.2012 Beiträge: 192
Verfasst am: 09.06.2012, 12:20 • Titel: |
Das Phänomen hatte ich bei meinem Servo auch.
Ist ein standard Problem.
Verschwende kein Geld damit und kauf das selbe neu.
Investier lieber in ein 5085 MG von Hitech, ggf auch in die wasserdichte version.
Das macht dich auf lange Sicht glücklicher.  |
Jens D. neu hier
Verfasst am: 16.06.2012, 11:15 • Titel: |
Feivel86 hat Folgendes geschrieben: |
Investier lieber in ein 5085 MG von Hitech, ggf auch in die wasserdichte version. |
Der Tipp kam leider zu spät, da ich mir schon 2 neue von Traxxas bestellt habe (gleich einen als Ersatz). Wenn die beiden auch kaputt sind, versuch ich's mal mit dem von dir genannten.
Jedenfalls habe ich den Servo jetzt ausgetauscht und jetzt funktioniert alles wieder wunderbar. Deshalb nochmal danke an alle für die Hilfe!
Viele Grüße,
Jens |
Verfasst am: 16.06.2012, 16:56 • Titel: |
Kanst du den einen nicht zumindest aufgrund 14 tägigen rückgaberechts zurück schicken? Dann hätteste schonmal die halbe miete fürn HiTec. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber das neue wird sich auch schon recht bald wieder verabschieden. |
