savage-13 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 22.10.2007 Beiträge: 70 Wohnort: bremerhaven-leherheide
Verfasst am: 18.03.2008, 15:20 • Titel: tekin brushless regler hilfe |
HI!
ich hab mir nen shark 18 monster mit brushless bei ebay gekauft das ding beschleuningt nicht wenn ich aussem stand gasgeb zuckt er ein bisschen wenn ich ganz langsam anfahre geht es auf einmal.eben bin ich gefahren und nach 5 min. hatt sich ein kabel vom fahrtregler gelöst und dass ding riecht total verbrannt und der akku ist auch höllenheiss .der regler ist ein Mini Rage 18th scale Brushless System.villeicht könnt ihr mir ja helfen.
savage-13 |
Carter Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 15.03.2008 Beiträge: 27
Verfasst am: 18.03.2008, 16:54 • Titel: |
Das rucken und zucken beim anfahren ist wohl "cogging", das tritt bei manchen BL-Motoren (nämlich den sensorlosen) mehr oder weniger stark auf. Der Rest klingt natürlich nicht so gut... |
Verfasst am: 18.03.2008, 23:14 • Titel: |
Zitat: |
wenn ich aussem stand gasgeb zuckt er ein bisschen wenn ich ganz langsam anfahre geht es auf einmal |
Das hört sich für mich an, als ob der Akku schlapp machen würde!
- Du willst mit Vollgas beschleunigen > hoher Strombedarf > Spannung bricht ein > Regler wird gedrosselt/abgeschaltet/resettet > Akkuspannung steigt wieder > Spielchen geht von vorne los.
- Wenn du sanft wegfährst, ist der Strombedarf geringer.
Was du da schilderst, erinnert mich jedenfalls haargenau an meine unselige BK-Warrior Zeit. Der Regler hat bei einbrechender Akkuspannung einfach abgeschaltet.
Bei dir könnte der heiße Akku darauf hindeuten, dass da was schief läuft! (Akku beschädigt?)
Um den Regler stets scheinbar auch nicht viel besser, daher solltest du zusätzlich noch checken
- Ob die Verkabelung /Lötstellen sauber und fest sind
- Ob der Antriebsstrang und der Motor leichtgängig sind
- Ob Kondensatoren am Regler (so er welche hat) in Ordnung sind _________________ CULTiges:
Verfasst am: 18.03.2008, 23:58 • Titel: |
hi aaron also ich hab das kabel wieder rangelötet hab dann versucht zu fahren ich halte den shark in meiner hand mach den betätige den anknopf und schon fängt der akku(lrp 1400er) an zu qualmen und auf einmal lösen sich beide kabel vom fahrtregler einfach so darunter auch das gelötete der akku is jetzt total hinne.irgendwie hatte sich ein kabel vom akkustecker gelöst und nen kurzschluss herbeigeführt nur warum lösen sich plötzlich irgendwelche kabel (ich glaub hier spukt es).
Also villeicht hettest du ja ein paar vorschläge wie dat angähen kann
PS:hab den wagen bei ebay gekauft.der verkäufer sagt das problem war noch nie vorher da.
savge-13 |
Lonee neu hier
Anmeldedatum: 15.02.2008 Beiträge: 2
Verfasst am: 01.06.2008, 13:11 • Titel: |
Wenn der Akku schon beim Einschalten anfängt zu "dampfen", dann klingt das nach "Reglertod". Vermutlich hast du bei Deinem letzten Versuch den Regler gegrillt.
Gruß,
Lonee _________________ es gibt immer was zu schrauben, fahren Sie mich irgendwo hin! |
