Mike395 Streckenposten
Anmeldedatum: 04.10.2008 Beiträge: 14 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 24.10.2008, 16:26 • Titel: temperatur axial 28 |
ich brauche mal ne fachkundige auskunft
ich habe jetzt mit o.g. motor schon fast einen liter 25% durch und
er wird , sobald ich ca. 2 min. off road mehr gas gebe , immer noch zu heiß
wenn ich ruhig fahre gehts.
motor ist immer noch sehr fett eingestellt.
ist das normal?
wie lange braucht n der bis man ihn *scharf* stellen kann und er nicht mehr
zu heiß wird ?
gruß Michael _________________ Reely Leopard Pro 36
Reely Rex x Pro 28 Axial |
Verfasst am: 25.10.2008, 19:56 • Titel: axial temp |
also 130 grad werden als maximum angegeben. ich messe an der glühkerze
bis zu 140 dann mache ich ihn aber auch aus ... meistens schon bei 130.
der motor läuft dann zwar immer noch sehr gut aber die gefahr eines schadens ist mir zu groß.
bei meinen kollegen messe ich bei allen so um die 110 (force 3,5 und GS 4,6)
danke und gruß Michael _________________ Reely Leopard Pro 36
trackcrasher Pisten-Papst
Anmeldedatum: 15.07.2008 Beiträge: 260
Verfasst am: 25.10.2008, 20:23 • Titel: |
Ich fahr meinen 32er Axial bei so ca. 125 bis 145 Grad.
Ich hab ihn 4 Tanks auf Werks-Einstellung laufen lassen (ca. 100 bis 115 Grad) und dann bis zur gewünschten Temperatur magerer gedreht. Aber die Tempertur ist auch witterungsabhängig --> du musst oft von einem Tag am anderen nachjustieren, damit die Temperatur passt. _________________ Axial AX 10
HPI Savage 25 SS BL & Flux; Cup Racer; RS4 Rally
LRP Shark
Stick Crawler
Tamiya TT-01, XC Trial Truck & TA05 |
NitroTrinker CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.10.2008, 20:24 • Titel: |
Welche Kerze hast du drin? Die an der Glühkerze gemessene Temperatur wird sehr stark von der Temperatur der Glühkerze beeinflusst, des halb stell ich den Motor immer nach Gehör ein. (Ist für einsteiger aber nicht empfehlenswert).
Max |
Verfasst am: 25.10.2008, 20:32 • Titel: |
Ich hab die Temperatur net an der Glühkerze, sondern an der untersten Kühlrippe bzw. am Motorgehäuse. Kerze ist eine Rossi 5er drinn. _________________ Axial AX 10
LRP Shark
Stick Crawler
Verfasst am: 26.10.2008, 11:41 • Titel: temp axial |
ich fahre eine OS A5 !
hab`jetzt gestern bei nem kollegen gemessen der auch den Axial
fährt , allerdings mit ner OS 8 . sein motor wird auch zu heiß ... 147 grad
bei ca 3 min. offroad fahrt. ... dem ist es allerdings fast egal und er fährt
einfach weiter. stell ich mich da zu doll an oder ist es richtig so vorsichtig
zu sein? irgrendwie nervt das schon wenn man immer nur so kurz fahren kann und ständig denkt *hoffentlich wird er nicht zu heiß*
Gruß Michael _________________ Reely Leopard Pro 36
Verfasst am: 26.10.2008, 13:01 • Titel: |
Ein wichtiger Punkt ist halt genau die Kerze und wo du misst. Bei der Glühkerzen Messmethode habe ich mit ner OS #8 140°C und bei einer OS A5 120°C. Aber das Thema ist echt sehr groß, und es gibt viele verschiedene Meinungen. |
Verfasst am: 26.10.2008, 15:35 • Titel: temp axial |
OK
Vielen Dank erstmal.
sollte noch einer ne meinung dazu haben bitte posten.
