e-firestorm93 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 10.01.2009 Beiträge: 67 Wohnort: Wien
Verfasst am: 05.04.2009, 09:42 • Titel: Temperatur von BL Motor |
Da ich hier im Forum nichts passendes gefunden habe, muss ich hier fragen:
Wie heiß dürfen BL Motoren während dem Betrieb max. werden?
mfg Hannes |
BL_Racer Offroad-Guru
Verfasst am: 05.04.2009, 09:51 • Titel: |
kommt ein bisschen auf den motor an...
den china motoren würde ich nicht über 60-70° geben.
qualitätsmotoren wie lehner oder auch die LRP sollten mehr abkönnen, aber hier ist dann wieder die frage,
kommt ein lehner überhaupt auf 80°
das setup muss schon sehr schlecht sein, um solche temps mit nem lehner zu bekommen.
aber man kann sagen, alles was unter 60° bleibt, ist OK.
drüber sollte man sich gedanken um ne bessere kühlung machen.
gruß chris |
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 05.04.2009, 10:00 • Titel: |
die kerntemperatur ist ca. 15-20 grad höher als die aussentemperatur. u. billige magnete machen bei weit unter 100grad die grätsche. hab schn bei deutlich unter 80 grad aussentemp motoren entmagnetisiert...
bis zu nem gewissen grad können lüfter, kühler (mit wärmeleitpaste) echt was bringen, aber sie können einen miesen motor oder falsche übersetzung n. wettmachen! |
Verfasst am: 05.04.2009, 10:47 • Titel: |
Danke für die Antworten
Ich habe einen Kontronik Kira verbaut und er wird im Gelände etwa 40-50° warm. Ich habe mir zur Sicherheit einen Kontronik Kühlkörper bestellt, der wird bestimmt nicht schaden
Danke,
mfg Hannes |
Verfasst am: 05.04.2009, 10:53 • Titel: |
ich als leichtbaufreak würde sagen, 50° sind doch bestens, wofür kühler, sind immerhin 50g
musst du wissen.
da der motor ein gebläse hat, sind die außentemps vom motor nicht niedriger wie innen... |
