blazer 13 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 17.12.2008 Beiträge: 62 Wohnort: Bayern
Verfasst am: 28.12.2008, 23:16 • Titel: Thundertiger Sparrowhawk XB |
Wollte mal nachfragen ob von euch schon jemand diesen buggy kennt??
würde ihn mir gerne kaufen, die beschreibung klingt ja vielversprechend finde ich als anfänger.
laut thundertiger sollen wohl einige teile vom tomahawk verbrenner Buggy und Truggy passen.
da könnte man doch leicht den sparrowhawk xb zu einem truggy umbauen, wenn man schwingen, kardans und reifen vom tomahawk st nitrobuggy verbaut oder??
meint ihr der ist was? und ob er brushles tauglich wäre??
aber seht selbst
http://www.thundertiger-europe.com/xb.html
grüße andi _________________ Ein Prost an alle
Und die Rechtschreibfehler dürft ihr für euch behalten  |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 29.12.2008, 00:52 • Titel: |
Original ist er nicht so toll, aber in der Full Option Version schon. Ob sich da ein Umbau lohnt? Nun, die Schwingen vom Nitro-Buggy sind fast gleich wie die vom Elo-Buggy, nur die vom Truggy ST sind länger. Den gibt es aber nur als Nitro.
Meine Meinung: würd mein Geld lieber in ein besseres Modell stecken. Denn die Basisausstattung des Sparrowhawk ist nicht berauschend. Gab da mal nen Bericht in paar RC-Heften, jedoch zur Onroad- und Nitro-Version. Ein paar Details sind gut gelöst, andere wiederum eher schlecht.
Wenn du also einfach ein Auto zum rumgurken willst, dann ist es ok. Willst du jedoch mit dem Setup spielen und Sturz/Spur ändern, dann bist du mit dem schlecht bedient (keine einstellbaren Spurstangen).
Verfasst am: 29.12.2008, 11:32 • Titel: |
hallo
danke erst mal chimera
diese full version habe ich ja noch gar nicht gefunden.
ich wollte ja erst den tamiya durga kaufen, scheint ja ein gutes auto zu sein, aber nach viel lesen hier im forum war er für mich unten durch. weil er
1. den riemenantrieb hat ( denke für mich nicht so leicht zu bauen und einstellen.
2. weil man keine truggy reifen verbauen kann
3. das mit der karosse zum schneiden und lackieren.
suche halt einen guten 4 wd buggy, denn ich zum truggy oder stadium umbauen kann, und der auch nen brushless aushält und platz für nen 3 s lippo passt.
das geld ist mir egal. ob nun 100 euro oder 500 euro.
na ja dann muß ich weiter suchen wenn das mit dem thundertiger deiner meinung nicht so gut ist.und das glaub ich dir, weil du ja viel erfahrungen hast.
was könnte ich noch nehmen ?? _________________ Ein Prost an alle
trabant Pisten-Papst
Anmeldedatum: 08.09.2008 Beiträge: 375 Wohnort: Beeskow (bei Frankfurt/Oder)
Verfasst am: 29.12.2008, 11:49 • Titel: |
den Lazer ZX-5,aber die ET-Teile sind bei Kyosho sau teuer. Aber dann in SP Version!
Marcel _________________ Fuhrpark derzeit:
-Tamiya DT-02 mit Tuning
Was nicht Funzt,wird Funzent gemacht^^! |
Verfasst am: 29.12.2008, 12:05 • Titel: |
TRuggy und 4WD ist eher nicht so einfach zu finden. Bei 2WD hast du ne riesen Auswahl. Vom billigen Reely X-Cellerator über den Thunder Tiger Phoenix ST bis hin zu den top Modellen Asso T4 und Losi XXX-T CR.
Das DB-01 Durga/Baldre Chassis erfordert keine grosse Erfahrung, sondern nur sauberes und genaues arbeiten, arbeiten nach Anleitung. und Geduld. Mehr braucht es nicht. Ausschneiden der Karosserie ist auch kein Problem, man braucht dazu nur nen Lexanschere (z.B. Ansmann, Carson, etc.) und auch etwas Geduld.
Der Riemenantrieb ist sehr einfach einzustellen, da es ja sehr einfach beschrieben wird. Geh mal auf die amerikanische Website von Tamiya (http://www.tamiyausa.com und schau dir dort die Bauanleitung vom DB-01 an. Da wirst du erkennen, dass es nicht sooooo schwer ist und hast zudem den Vorteil, dass du den Aufbau verstehst und bei nem Problem auch den Fehler viel schneller findest.
RTR-Modelle sollte man auch vor dem ersten Einsatz komplett demontieren und alles genau zusammenbauen, da oftmals etwas schlampig gearbeitet wurde und nicht immer alles zu 100% gut montiert ist. Nur hat man da bei vielen Modellen das Problem, dass keine richtige Bauanleitung beiliegt, sondern nur ne Explosionszeichnung.
Deshalb mein Rat: lieber nen Bausatz kaufen und das Modell so auch richtig kennenlernen  _________________
Verfasst am: 29.12.2008, 12:57 • Titel: |
@ trabant
der Lazer ZX-5 sieht schon gut aus,aber welche teile muß ich denn da noch verbauen um einen truggy draus zu machen, meine von welchen model?
und wo giebts die teile??
@chimera
den x- cellerator habe ich schon mit dem 10t brushless von rzrun und 3 s lipo ,der flitzt auch super gut,auf dem parkplatz und im gras, nur bei unseren schotter gruben ist das mit dem 2 wd nicht der hit, darum suche ich nen 4 wd truggy.
mit dem durga hast du schon recht, der würde mich auch supper intresieren,denke auch, das ich das mit dem zusammenbau hinbekomme
bit dem bauplan und der hilfe im forum.
nur leider habe ich gelesen, das es für den durga keine größeren reifen giebt oder passen,also so truggy umbau,weil wie gesagt bei unseren schottergruben brauche ich ca 2-3 cm mehr bodefreiheit als wie es bei den buggys ist. wenn es natürlich für den durga sowas giebt, dann kauf ich mir den.
Verfasst am: 29.12.2008, 13:12 • Titel: |
Natürlich gäbe es schon passende Felgen, z.B. die hinteren Felgen vom Asso T4. Nur sieht es dann wohl eher unschön aus, da die Propotionen nicht stimmen.
Aber eins kannst du gleich vergessen: mit 4WD auf Schotter hast du nicht viel mehr Griff als mit 2WD. Liegt eben auch daran, dass die Buggies eher leicht sind und somit nicht genügend Gewicht auf die Räder bringen. Musst also schon eher im Monster Bereich schauen.
Zudem, der Umbau an sich wäre einfach. Man nehme einfach die Schwingen von nem Stadium Truck, dessen Achsen/CVDs, Dämpfer, Karosseriehalter und nen Dremel, schon kann man mit dem Umbau beginnen. Hab selber früher mal aus meinem B3 die Truck-Version T3 gemacht, wobei es dafür extra nen Kit gab.
Mein Tip: kauf entweder nen richtigen Truck mit gutem Gewicht (z.B. Maxx, Revo, etc.) oder wechsel den Untergrund Auf Schotter driftest du mit jedem leichten Auto rum, egal ob 2WD oder 4WD, ob Buggy oder Stadium Truck. Höchstens du klebst jeweils 100g Blei in die Felgen (pro Rad!)  _________________
Verfasst am: 01.01.2009, 18:06 • Titel: |
hallo
habe mir jetzt den carson e spencer bestellt mit allen tunigteilen was es giebt vom cv-10 chassis, hoffe das es eine einigermasen gute wahl war fürmeinen ersten 4ed zum üben und spaß haben. karosse mußich dann noch schauen, was da für ne universelle drauf kommt.natürlich wird ein brushless ezrun system verbaut, wahrscheinlich 9t.
habe aber jetzt noch den gefunfen, aber leider giebts nichts zu lesen oder ich finde nichts, vieleicht kennt ihn ja jemand von euch und kann was dazu sagen, weil ja viele nen 4wd truggy suchen.
Unter www. robbe.de
Stadium Truck D. Knight Ep
gibts in schops ab 103 euro als kit
Verfasst am: 01.01.2009, 18:14 • Titel: |
Na, da hast du wohl auch etwas übertrieben. Denn viele der Tuningteile haben nur optisch ne Funktion, aber technisch eher weniger. Zudem hoffe ich nur, dass du nicht auch Alu-Schwingen bestellt hast. Denn ich kann es nur immer wieder sagen: ne komplette Aufhängung aus Alu ist was vom unsinnigsten überhaupt, da man so das Auto seiner Sollbruchstellen beraubt und bei nem Crash einfach das nächst schwächere Teil, in dem Fall das Chassis, kaputt geht.
Die einzigen halbwegs sinnvollen Tuningteile für die CV-10: die Alu-Dämpferbrücken, Kardanwellen vorne und die Dämpfer. Mehr braucht es nicht und mehr ist auch nicht sinnvoll.
Bei der Motorisierung würd ich erst mal abwarten, welche Ritzel du verwenden kannst. Denn wenn du die Übersetzung nicht dem starken Motor anpassen kannst, können Motor und Regler draufgehen. Bestes Beispiel ist der Royal Flash von AR. Mit dem 9T ist er ganz sicher extrem motorisiert, wirst ihn also so ziemlich am Limit bewegen. Zudem hat er keinen Slipper, kann also die Belastung und Schläge nach Sprüngen nicht abfangen/reduzieren und alles geht voll gegen die Kegelräder.
Ist also ne heikle Sache. Würd deshalb für den Anfang eher nen 12T oder sogar 17T Motor nehmen, diesen dafür aber mit 3S LiPos befeuern. Wenn damit alles gut geht, kannst du ja noch immer nen heisseren Motor nehmen. _________________
Nüllz-O'Leary Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 29.09.2008 Beiträge: 38 Wohnort: BW
Verfasst am: 10.04.2009, 20:40 • Titel: |
Es gibt ja die XXB-Variante mit BL und 2,4Ghz Funke für 280Euro.
Is das sein Geld wert? |
