Verfasst am: 29.09.2012, 13:12 • Titel: |
Das lässt sich doch in einer Stunde mit Java bzw. C realisieren. Beherrscht du eine der beiden Sprachen? |
el_momo Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.05.2008 Beiträge: 81 Wohnort: Tyrol
Verfasst am: 29.09.2012, 15:34 • Titel: |
ich häng mich mal aus reiner langeweile dran
wenns was wird schreib ich dir was mit c++ _________________ HPI Savage Flux HP
HPI Baja 5sc SS
Traxxas Revo 3.3 @ brushless
Traxxas Slash 4x4 Platnium @ (ex)Snowmobile Brushless
div. Helis |
Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 29.09.2012, 16:18 • Titel: |
Wenns nicht klappt kann ich es auch mal versuchen. |
el_momo Hop-Up Held
Verfasst am: 30.09.2012, 09:27 • Titel: |
@ cody
ich lass dir mal den vortritt
ich komm niocht mehr weiter
messege box - passt
1 klick down - passt
zufällig ausgewählte textstellen - klappt nicht
versucht unter linux und win7
mit c++ und java
ich bekomm immer nur die gleiche textstelle oder den gesamten test ausgegeben _________________ HPI Savage Flux HP
HPI Baja 5sc SS
div. Helis |
Verfasst am: 30.09.2012, 09:52 • Titel: |
Hast du schon versucht mal den ganzen text am programm anfang einzulesen und ihn dann in verschiedene strings aufzuteilen? Dann kannst du einfach mit na random funktion einen auswählen. Das wäre natürlich besonders einfach wenn man ans ende jeder zeile ein bestimmtes zeichen packen könnte, was nur dort vor kommt. zB ein #
Benutz du eigentlich Visual C++ oder echtes C winapi?
PS: muss es ein unsichtbares fenster sein, dass eine msg-box als childwindow hat oder reicht ne einfache konsolen-anwendung? |
Verfasst am: 30.09.2012, 10:15 • Titel: |
Cody227 hat Folgendes geschrieben: |
Das wäre natürlich besonders einfach wenn man ans ende jeder zeile ein bestimmtes zeichen packen könnte, was nur dort vor kommt. zB ein # |
So ein Zeichen existiert bereits und nennt sich Zeilenumbruch. Dieses lässt sich wie jedes andere Zeichen der Ascii-Tabelle abfragen. Gäbe es sowas nicht, wüsste ja auch zb. der Editor nicht, dass hier eine neue Zeile startet.
mfg Stephan |
el_momo Hop-Up Held
Verfasst am: 30.09.2012, 10:22 • Titel: |
Für Linux Sachen nehm ich KDevelop
Bei MS hab ich Winapi
Die idee mit dem Zeilen Umbruch hatte ich auch schon nur fehlt mir dau die differenzierung
Momentan gibt er mir immer nur die leerzeilen aus.
Habs bis jetzt so programiert dass es ne TXT Datei ist in der, der Text steht. Dabei öffnet sich dann ein Childwindow - worin der Text stehen sollte. Mit OK werden dann beide Fenster geschlossen.
Noch ne Frage am Anfang - für was brauchst du die Anwendung? Wenn man Fragen Darf?
PS: ich bin kein Informatiker mache das alles aus reiner Neugier in meiner Freizeit _________________ HPI Savage Flux HP
HPI Baja 5sc SS
div. Helis |
