Verfasst am: 23.11.2003, 13:51 • Titel: TL01B mit vernünftigen Dämpferbrücken - endlich!!
Das sind genaue Pläne der Dämpferbrücken (rechts: hinten, links: vorne)
Zum Abgleich mit dem Drucker gibts den Zentimeterstreifen links.
Zur Performance kann ich noch nichts sagen, da ich bis jetzt nur Papiermodelle verwendet hab
Einige Modifikationen - wie im Bild beschrieben - werden jedenfalls notwendig sein.
u.a. müssen die oberen Querlenker an Kugelköpfen chassisseitig befestigt sein, damit die Dämpferbrücke (mit dem Kugelkopf als Kontermutter!) unten angeschraubt werden kann. In die ursprüngliche 4mm Bohrung des Chassis kommt noch ein Flanschrohr, um den Durchmesser auf 3mm zu reduzieren.
Die Befestigung an den 4 Punkten ist Pflicht, wenns auch was aushalten soll!
Weiters müssen die Dämpfer weiter weg von der Stoßdämpferplatte aufgehängt werden. Die Standard Befestigt hat ja - um das zu vermeiden - diese "Nase" die allerdings bei einer hohen Dämpferbrücke kaum Stabilität bringt!
Bei der vorderen Dämpferbrücke darauf achten, dass durch den erweiterten Federweg das Lenkgestänge anschlägt! Hier muss man sich selbst eines aus 3mm Stahldraht und "echten" Kugelgelenken bauen, sowie die Öffnung am Chassis nach oben hin etwas ausschleifen, oder den Kugelkopf am Lenkhebel etwas weiter nach unten versetzen (Beilagscheiben)
der Rest sollte glaube ich klar sein
Achja, die Ecken der Dämpferbrücken gehören natürlich rund geschliffen!
Aber ich dachte mir als Schablone zum übertragen und Ausschneiden ists einfacher, wenn es fürs erste eckig bleibt
Und der Baja Champ/King einem Vollwertigen Racer wieder einen Schritt näher.
Was mich noch an dem Chassis stört...?
hm... 0° Kickup!  _________________ CULTiges:
Verfasst am: 08.12.2003, 19:46 • Titel: Re: TL01B mit vernünftigen Dämpferbrücken - endlich!! ![]() |
Dämpferbrücken Rev 1,1
- Design & Festigkeitstechnisch verbessert
- Sperrholz wird von der Festigkeit wohl eher "knapp"
- GFK wäre die Wahl, auf keinen Fall CFK oder Alu
Ich hoffe, nächste Woche schon einbaufertige Modelle präsentieren zu können.
Jedenfalls sind alle anfänglichen Probleme, die sich beim erneuten Zusammenbau ergeben....
beseitigt
jetzt muss die "hardwähr" her  _________________ CULTiges:
EGRESSor Offroad-Guru
Verfasst am: 08.12.2003, 20:49 • Titel: Re: TL01B mit vernünftigen Dämpferbrücken - endlich!! ![]() |
Warum kein CFK ?
Meine Brücken
sind zwar erst ein paar Tage alt ,
haben aber heute ein paar Runden auf einer Motocross Bahn überlebt ,
was man von einem hinteren Achsschenkel nicht behaupten kann
Beim Stoßdämpfer testen bin ich über einen 2m hohen Hügel gesprungen
und dummerweise nur auf dem rechten Hinterrad gelandet ,
wahrscheinlich waren die 9 5/4 sub-c´s zu schwer und der Sprung zu hoch .
Aber die Dämpfer und die Brücken habens ausgehalten  _________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"] [/url]
Verfasst am: 08.12.2003, 21:07 • Titel: Re: TL01B mit vernünftigen Dämpferbrücken - endlich!! ![]() |
Das steife CFK passt meiner Meinung nach nicht zu dem flexiblen, aber durch die Dicke robusten Polycarbonat-Material;
Bei dir geht das noch, da die Brücke nur 2x befestigt wird (bei einem Überschlag wird die Befestigung aber weg sein)
Bei meiner Befestigung gibts so gut wie keinen Spielraum, wenn ich CFK verwende, da bricht entweder das eine - oder (unwahrscheinlicher) die Halterung.
GFK ist da ein bißchen unkritischer _________________ CULTiges:
Rallyman neu hier
Anmeldedatum: 08.12.2003 Beiträge: 6
Verfasst am: 08.12.2003, 21:41 • Titel: Re: TL01B mit vernünftigen Dämpferbrücken - endlich!! ![]() |
Hab mit meinem "Baja Champ" vor ein paar Tagen ein bisschen Schanzä gumpä gemacht. Allerdings kehrte es ihn in der Luft um 180° und landete auf dem Dach und eine Schraube riss aus der Stossdämpferbrücke.
Da könnte mir diese Stossdämpferbrücke echt helfen. _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 08.12.2003, 21:46 • Titel: Re: TL01B mit vernünftigen Dämpferbrücken - endlich!! ![]() |
Hallo Rallyman,
Willkommen im Forum!
Das Problem mit den ausreißenden Schrauben habe ich beim Baja eines Bekannten auch schon erlebt.
Das liegt an der unglücklichen Befestigung mittels dieser "Step Screws", die ja kaum Auflagefläche bieten.
Wenn du deine Dämpfer so befestigst, also 20mm Schraube verwendest und auf beiden Seiten abstützt, dann kann (fast) nichts mehr passieren
(hinten musst du - wegen der unglücklichen Spoilerhalterung eine 20mm Schraube "normal" hineinschrauben und dann auf der anderen Seite mit einer Flanschmutter sichern)
Im BL-Forum steht mehr dazu _________________ CULTiges:
Verfasst am: 11.12.2003, 23:45 • Titel: Re: TL01B mit vernünftigen Dämpferbrücken - endlich!! ![]() |
so, erstens kommt alles anders ...
Als ich geschrieben habe dass "alles paßt" hab ich die Rechnung ohne die dicken Tamiya Dämpfer gemacht (losi-Testmodell)
Also nochmal alles von vorne, obwohls schon fertige CAD Pläne gegeben hat.
Trotzdem, jetzt passts auch mit Tamiya Dämpfern und sogar ohne irgendwelche Veränderungen an der Stoßdämpfermontage Querlenkerseitung
Zeitplan bleibt, nächste Woche gibts die ersten Versionen.
Für alle dies interessiert, Stückpreis wird zwischen 10-15€ liegen.
Geb ich aber dann erst bekannt, wenn sie alle Tests bestanden haben (Stabilität, Handling, Anpassung...) _________________ CULTiges:
Verfasst am: 14.12.2003, 19:14 • Titel: Re: TL01B mit vernünftigen Dämpferbrücken - endlich!! ![]() |
Soderle - heute montiert
... möchte noch nicht zuviel verraten - aber soweit einmal ein paar Features.
vordere Dämpferbrücke
- geeignet für 80-90 mm lange Dämpfer (am Bild noch zu sehen mit 65mm langen Dämpfern)
- Dämpfer werden wie beim Asso B4 rückwärtig montiert
- Dämpferbrücke ohne Modifikationen am Chassis montierbar
- Durch ihr Design versteift sie das Chassis zusätzlich
- Material: 3mm GFK - cnc gefräst
details folgen... _________________ CULTiges:
Verfasst am: 15.12.2003, 21:59 • Titel: Re: TL01B mit vernünftigen Dämpferbrücken - endlich!! ![]() |
besonders stabil: die hintere Dämpferbrücke
dadurch, dass die "ehemaligen" hinteren Dämpferhalter tiefer angesetzt sind, hab ich mich für ein Design mit Mittelsteg entschieden. Der versteift nicht nur die Brücke selbst (die es garnicht nötig hätte) sondern, auch die Dämpferhalter - die ja nun die oberen Befestigungspunkte darstellen.
Achja, nachdem ich die Dämpferbrücken ordentlich getestet habe, wird es sie auch zu kaufen geben
Voraussichtlicher Preis; 10€ pro Stück (v od. h) _________________ CULTiges:
