Kadaron Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 07.10.2009 Beiträge: 152
Verfasst am: 09.11.2009, 18:21 • Titel: Traxxas Rustler - kleines Problem |
Hi!
Ich habe vor kurzem einen umgebauten Traxxas Rustler erworben. Die ersten Fahrerlebnisse waren wirklich super und es macht sehr viel Spaß ihn zu fahren (ich bereue also keinen Cent ).
Hier ein paar Daten.
Voll kugelgelagert
Akkus: Turnigy LiPo 3.0 ; 14,8V ; 3000mAh ; 4 Zellen
Regler: Side Winder 1/10th (Sport) mit Castle Link
Fernbedienung: LanSu Digital 3TD
Lader: LiPro Balance Charger IMAX B6
Motor: brushless, allerdings k.a. welcher
Am Wochenende war ich dann mit dem Rusty unterwegs jedoch zeriss es mir an einem Hang (beim hochfahren) den Cup, der Antriebswelle und Differential verbindet. Da die komplette Antriebswelle aus Plastik ist, würde ich nun gern komplett auf Metall umsteigen.
Ich war schon auf einigen Seiten unterwegs, dennoch habe ich entweder nichts gefunden oder Metallantriebswellen für andere Traxxas Modelle. Nicht aber für den Rusty. Nun wollte ich mal fragen, wo man die herbekommt? Nach Möglichkeit in Deutschland.
Habt Ihr eine Idee? Bzw generell eine Idee wo man gut Traxxasteile herbekommt?
Ich bin noch absoluter Anfänger, habt also etwas erbarmen mit mir, dass ich noch nicht alle Händler etc. kenne )
Viele Grüße!!! |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 09.11.2009, 18:57 • Titel: |
Google mal nach MIP-CVD: Bestell-Nr. MIP-08123. |
Verfasst am: 09.11.2009, 19:45 • Titel: |
Hi!
Ja das sieht doch schon mal gut aus. Brauche ich da dann noch was oder ist das dann alles? Weil irgendwie kann ich mir grade nicht vorstellen, wie ich das einbauen muss, weil sich die Teile ja schon von der Form her von der Plastikvariante unterscheiden.
Viele Grüße! |
kifferkniffer Hop-Up Held
Anmeldedatum: 08.06.2008 Beiträge: 104
Verfasst am: 09.11.2009, 19:59 • Titel: |
Schau am besten mal auf der HP von Traxxas nach ner Explosionszeichnung.
Dann kannst du uns genau sagen, was kaputt ist und was du ersetzen willst. |
Typ ohne Namen Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 01.02.2009 Beiträge: 158 Wohnort: 27234 Reckum (D)
Verfasst am: 09.11.2009, 22:06 • Titel: |
er meint den diffausgang, also einen teil des kreuzgelenkes.
eiegntlich müssten die richtig gut halten... vielleicht vom vorbesitzer spröde gemacht?
sieh mal auf der anderen seite nach. ist das teil da schon ausgeleiert? (also diese kleinen löcher vergrößern sich manchmal durch die enorme last.
ansonsten müsste das cvd set sehr einfach zu befestigen sein, beim rustler kann man ja einfach die cups von den diffs mit einer madenschraube abschrauben. |
Verfasst am: 09.11.2009, 22:39 • Titel: |
Hi!
Typ ohne Namen hat Recht, genau das Teil meine ich. Das Problem ist, das die Öse wo das Metallgelenk drin sitzt gerissen ist. Ich vermute einfach das der Motor zu stark für diese Plastikteile ist. Ich habe nun den von Magokiwi empfohlenen Pack bestellt.
Beim Ausbauen der kompletten Antriebswelle habe ich, glaube ich die 6-Kant-Halterungen direkt am Rad (innen, sah für mich aus wie eine Mutter) gelüncht, da ich der irrigen Annahme war man müsste die mit einem 12er Schraubenschlüssel abschrauben. Die habe ich dann auch gleich neu bestellt. Aber ihr könntet mir verraten, wie man die richtig abmacht und auch wieder dran wenn die Neuen kommen. Werden die einfach draufgedrückt (bzw. wie ist das dann bei welchen aus Alu)?
Ich hoffe das es das dann erstmal mit Reparatur war .
Danke schonmal und viele Grüße! |
Verfasst am: 10.11.2009, 00:56 • Titel: |
die werden bei traxxas (und bei vielen anderen) einfach auf einen kleinen stift in der achse geclipst, du müsstest die also nur von der achse wegziehen.
bei alu läuft as eigentlich genauso, es gibt aber einige firmen (hpi, glaube ich), die metallmitnehmer auch per madenschraube sichern. |
Verfasst am: 23.11.2009, 22:29 • Titel: |
Hi!
So mitterweile sind die Teile angekommen. Während dem Einbau fiel mir auf, das die 4 Madenschrauben zum Befestigen der Anriebswelle am Diff. fehlen. Ich habe mir nichts dabei gedacht und die 2 Standardstiftschrauben (ich habe sie mal so getauft, da sie wie Madenschrauben aussehen unten aber einen Stift ohne Gewinde haben) zum Befestigen verwendet. Soweit sah das ganz gut aus.
Als ich dann leicht verärgert über die fehlenden Schrauben nochmal im Internet geschaut habe, musste ich feststellen, dass die eigentlich im Set enthalten sind. Ich habe an den Shop geschrieben, aber nun wollen die alles zurück haben, da sie die Schrauben nicht einzeln haben .
Da ich für dieses Heckmeck nicht die nötige Geduld habe wollte ich mal 1) fragen, ob ich die Standardschrauben verwenden kann, obwohl eigentlich 4 Madenschrauben verwendet werden sollten (der Stift der Schraube geht komplett durch beide Bohrungen des Diff-Cups) und 2) wo ich 6-32 X 1/8 Madenschrauben in Deutschland bekomme?
Viele Grüße! |
flux_power inaktiv
Anmeldedatum: 19.03.2009 Beiträge: 25
Verfasst am: 24.11.2009, 06:58 • Titel: |
Aber warum 4s Lipo am Sidewinder??
Es wird doch schon bei 3s keine Garantiue mehr gegeben ... |
Verfasst am: 24.11.2009, 16:25 • Titel: |
Hi!
Ich habe den Rusty doch so gekauft. Von daher kann ich Dir die Frage nicht beantworten, außer das ich sehr zufrieden mit ihm bin und es bisher keine Probleme gab.
Das Schraubenproblem ist leider noch nicht gelöst. Ist es ein generelles Problem in Deutschland an diese Schrauben (mit Zollmaß) zu kommen?
Viele Grüße! |
