wite cheeze Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 18.04.2010 Beiträge: 37 Wohnort: Regensburg
Verfasst am: 03.05.2010, 19:35 • Titel: |
ist einem von euch schon mal der lenkarm gebrochen, also das teil, das zwischen die bulkheads vorne gesteckt wird und wo die lenkung darauf sitzt?
ein freund von mir hat den wagen schon viel länger als ich und dem ist der lenkarm noch nie gebrochen.
danke für antworten! _________________ Slash VXL Brushless 1:16 4WD
Tamiya Top Force 1:10 4WD mit Carson Brushless 10T |
Big L Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 01.12.2003 Beiträge: 69 Wohnort: Ruhrpott
Verfasst am: 03.05.2010, 20:10 • Titel: |
Also mir ist an meinem Revo VXL der Lenkarm am Wochenende gebrochen.
Dazu leider auch beide Bulkheads, der Stoßfänger, das Chassis, 2 Zahnräder im Lenkservo und die Motorplatte, beide Stoßdämpferkolbenstangen, sowie eine Umlenkhebelschraube sind krumm.
Kein Wunder wenn man bei Top Speed mit 3s an einem Bordstein abrupt auf 0 abgebremst wird....
Verfasst am: 04.05.2010, 23:04 • Titel: |
so, dann hätte ich mal wieder eine frage:
also ich habe schon im internet nach einem speziellen wert für die motor leistung gesucht, aber nichts gefunden. also weiß jemand, wie viel watt der brushless-motor hat? _________________ Slash VXL Brushless 1:16 4WD
Men_TOS CULT-Urgestein
Verfasst am: 05.05.2010, 08:42 • Titel: |
Zitat: |
Velineon 380 Specifications
Type: Sensorless Brushless
kV (RPM/Volt): 4000kV (8T)
Magnet Type: High Temp Sintered Neodymium
Connection Type: TRX 3.5mm Bullet
Wire Size: 16g Maxx Cable
Continuous Current: 25A
Max Current: 50A Burst
Max RPM: 50,000
Weight: 140g (4.94oz)
VXL-3M Specifications
Input Voltage: 6 to 12 cells NiMH, 2S to 3S LiPo
Case Size: 26.5mm W x 46.5mm D x 22mm H
Weight: 38 grams
Motors: Sensorless Brushless
Motor Limit: None
On Resistance: 0.0005 Ohms
PWM Frequency: 12,000Hz
Peak Current: 326A
Continuous Current: 52A
BEC Voltage: 6.0V DC
Motor / Battery Wiring: 16-Gauge Maxx® Cable
Transistor Type: MOSFET
Low Voltage Detection: 2-Stage indicators, switchable (on or off)
Thermal Protection: 2-Stage thermal shutdown
Single-button setup: Yes, Traxxas EZ-Set®
Battery Input Connector: Traxxas High-Current Connector
Motor Connector: TRX 3.5mm Bullet Connectors |
Seit dem ich das 28er Ritzel verbaut habe scheint der Motor besser auszudrehen, insgesamt scheint die Performance harmonischer als mit dem 31er Ritzel. Das bischen TopSpeed was verlohren geht hat sowieso vorher schon das Mitteldiff gefressen. _________________
Verfasst am: 05.05.2010, 13:03 • Titel: |
danke mentos für die schnelle antwort, aber in den angaben steht leider nie eine watt angabe über den motor. _________________ Slash VXL Brushless 1:16 4WD
Crayven Schotterbrecher
Anmeldedatum: 27.07.2009 Beiträge: 45
Verfasst am: 05.05.2010, 13:29 • Titel: |
Watt kann man doch auch ausrechnen, Ah * KV oder so? Bei der Formel muss ich passen, aber berechnen kann mans irgendwie
EDIT: laut Inet, Spannung [Volt] x Strom [A] = Leistung [Watt]
Chris _________________ Chris |
Verfasst am: 05.05.2010, 13:43 • Titel: |
Wie alt seit Ihr,
das sollte Physik 5te Klasse sein oder geht das Bildungsystem wirklich so den Bach runter.
7,4V x 25A = 185W
7,4V x 50A = 370W
Wobei die Werte in der Praxis stark abweichen dürften. _________________
Verfasst am: 05.05.2010, 13:51 • Titel: |
Bin alt genug um zu sagen das die 5. Klasse Physik schon ne Ewigkeit her ist und da mein Job rein gar nichts mit Physik zu tun hat bin ich einfach mal so dreist zu sagen: Ich schäme mich nicht im geringsten die Formel NICHT zu kennen! (Wobei die Formel sogar richtig war die ich bei der editierten Nachricht eingefügt hab)
Zumindest hat es wohl zu der Lösung beigetragen....
Ronstar Hop-Up Held
Anmeldedatum: 03.04.2010 Beiträge: 137
Verfasst am: 05.05.2010, 15:17 • Titel: |
weis jemand ob ein Heatsink mit Lüfter von Integy unter den Überrollkäfig von New Era passt?
Wenn ja,könntet ihr mal ein Bild hochladen?
danke schon mal im voraus
Gruß Ronstar |
LokiRoki Pisten-Papst
Anmeldedatum: 05.04.2010 Beiträge: 322
Verfasst am: 05.05.2010, 17:13 • Titel: |
Men_TOS hat Folgendes geschrieben: |
Wie alt seit Ihr,
7,4V x 25A = 185W
7,4V x 50A = 370W
Wobei die Werte in der Praxis stark abweichen dürften. |
Wäre mir neu das Physik in der Unterstufe unterrichtet wird, bei uns ging es in der 7. Klasse los und da auch nur mit banalen Dingen wie "Arbeit", "Kräfteverhältnis". |
