behn66 neu hier
Anmeldedatum: 08.12.2009 Beiträge: 5 Wohnort: Eschwege
Verfasst am: 08.12.2009, 18:24 • Titel: Traxxas Stampede/Rustler Getriebe |
dies ist meine erste post in diesem sehr guten Forum. Ich habe unglaublich viel hier durch "mitlesen" lernen koennen und moechte mich so schon einmal bedanken.
Nun meine Frage, in der Hoffnung es ist die richtige Rubrik:
Besitzen die Traxxas Stampede/Rustler "staubdichte" Getriebe? Ich fahre viel ueber Schotter und es nervt unglaublich wenn sich kleine Steinchen in das Getriebe verkeilen...
Desweiteren tendiere ich dazu brushless erst im nachinein nachzuruesten - z.b. in Form des Mamba Max 5700kv an 2s/7.4V. Halten dies die Getriebe der Traxxas aus, oder sollte ich dann eher zu einem HPI e-Firestorm oder Losi Desert Truck greifen?
Die dritte Frage ist die "Wasserdichtigkeit" mit der Traxxas wirbt. Dies waere schon genial, vorallem bei dem bl-regler. Wie ist dies bei den VXL-modellen geloest und kann man dies mit einen "bl-Nachruestregler" ebenfalls wasserdicht bekommen?
danke fuer eure Hilfe
christian |
LaidtTech CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.12.2009, 18:53 • Titel: |
Hallo ,
Die Getriebeabdeckung hat unten ( am rechten Hinterrad ) eine Öffnung !!!
DA kommen Steinchen usw... rein .
Lösung : Entweder zu kleben - oder von RPM eine neue kaufen .
Deine Kombo die du in deinen Rusty einbauen willst ist schon Grenzwertig ...
Die VXL sind NICHT wasserdicht !!Spritzwasser - ja , das wars aber schon .
Du kannst dein BL -Set aber selber Waterproof machen . Hier im Forum sind genügend Anleitungen zu finden
Lg Lars
PS .: Schau mal bei PlanB´s Datengrab  _________________ http://mtb-support.de |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 08.12.2009, 20:05 • Titel: |
LaidtTech hat Folgendes geschrieben: |
Lösung : Entweder zu kleben - oder von RPM eine neue kaufen . |
Die neue Getriebeabdeckung hat keine Öffnung mehr.
Die Zahnräder sind alle aus Stahl; sowas ist nur noch bei HPI E-Firestorm Flux und Blitz zu finden. |
Verfasst am: 08.12.2009, 20:38 • Titel: |
Jetzt bin ich verwirrt ^^
Frauchen hat Rustler Vers. #29 3708
Er ist ca. 4 Monate alt und die Abdeckung ist offen .
Ich glaube aber auch zu wissen das die Jungs von TRX mal n "Update" gemacht haben ...jedoch noch vor dem unseren Kauf !
Aber wenn du das sagst .
Trotzdem n bissel komisch ...^^ _________________ http://mtb-support.de |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 08.12.2009, 21:29 • Titel: |
Laidt
es gibt 2 versionen vom vxl
waterproofed und nur spritzwassergeschützt _________________ http://www.woodland-events.com
behn66 neu hier
Verfasst am: 08.12.2009, 22:09 • Titel: |
Vielen dank an euch alle,
jetzt kann ich den Stampede Mod 3605 bestellen - ersteinmal ohne VXL:) Laut traxxas.com ist die 3605-version waterproof.
Im Keller habe ich noch einen Genius 120 regler liegen und einen Dr. Speed 9.5Turn (ca. 5000kv/440 Watt@7.2V) - ich hoffe fuer die ersten Fahrten ist dies halbwegs hinreichend - leider dann nicht mehr waterproof, aber dies ist zu verkraften. Im Form steht ja viel ueber "plastik"spray um eine gewisse Spritxwasserbestaendigkeit zu erreichen (danke LaidtTech)
viele gruesse
christian |
