Wu134 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 25.07.2012 Beiträge: 98 Wohnort: Ulm
Verfasst am: 25.07.2012, 21:46 • Titel: |
bei der Fehlersuche hab ich alles probiert. Das neu Binden war eine meiner letzten Ideen. Beim Binden blinken die LEDs am Regler und der Fernbedienung rot und sollten dann beim erfolgreichen Binden auf grünes Dauerlicht wechseln. Das tat sie nie, es blieb immer beim roten Blinken. Das würde meine Theorie zum defekten Empfänger bestätigen. Beim Googlen waren Funksteuerungen, bei denen das Binden nicht mehr funktioniert, immer defekt.
Dann werd ich mal die Funke zerlegen und nach den Potis schauen. Allerdings glaub ich das weniger, da das Fahrzeug auch bei anderen Geschwindigkeiten "hängen bleibt". Wenn es immer rund um die Mittelstellung wäre, würde ich es glauben.
Trotzdem Danke.
Wäre die Carson Reflex Wheel Pro 2 LCD eine brauchbare Alternative?
Gruß Klaus |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.07.2012, 22:10 • Titel: |
Mir ist schon bei mehreren Funken passiert, das die Potis lose waren und nur zum Teil gedreht wurden.
Das war aber bei meiner Traxxas nicht der Fall, aber vielleicht bei dir.
Das binden muss funktionieren, wenn der Prozessor läuft und Servosignale abgibt.
Probleme können da nur sein:
- Der Taster geht nicht. Der Empfänger oder Sender geht dann nicht in den Bindemodus, aber das sollte man an irgendwelchen LEDs sehen.
- Der Empfang ist gestört, z.B. weil es einen Drahtbruch an der Antenne gibt. Das bemerkt man aber normalerweise an Reichweitenproblemen. Im Bindemodus wird zur Verhinderung von Fehlbindungen mit stark reduzierter Sendeleistung gearbeitet, von daher ist eine defekte Antenne da auffälliger. Nicht umsonst haben 2,4GHz-Flugsteuerungen einen Reichweitentestmodus.
Wenn beides nicht der Fall ist, verstehen sich Sender und Empfänger, und dann sollte das Binden klappen, denn das ist nur eine Softwarefunktion, die ähnlich wie der normale Empfang funktioniert, und die Software geht nicht kaputt, zumindest nicht so.
Also vermute ich ein Bedienproblem beim binden, z.B. Reihenfolge nicht richtig. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 26.07.2012, 01:39 • Titel: |
Denke auch dass es die Gaspotis in der Funke sind, aber 100% sicher bin ich erst wenn ich einen neue Funke habe.
Da das Problem aber nur selten auftritt und schwer zu reproduzieren ist, lasse ich es jetzt mal so.
Hab mich auch in der letzen Zeit mehr mit Helis beschäftigt und mein Stampede 4x4 mal ruhen lassen.
Die Carson Reflex Wheel LCD ist sehr empfehlenswert und extrem günstig.
Zum Binding kann ich amigaman bestätigen. Oft ist eine defekte Antenne schuld. Hatte ich auch und hab mir dann ein neues Futaba RX Koaxial Empfängerkabel eingelötet. Muss man aber gut löten können und extrem aufpassen, dass man den Schutzmantel des inneren Kabels nicht verletzt
Wu134 Hop-Up Held
Verfasst am: 14.08.2012, 21:31 • Titel: |
wollte mal nur ein Feedback geben. Hab mir günstig eine TQi von Traxxas ersteigert und damit läuft der Revo wieder 1a. Lag also doch an der alten Fernsteuerung. Ich tipp mal stark auf den Empfänger und nicht der Sender.
Den Sender hatte ich mal offen und auch alle Lötkontakte an den Potis nachgelötet. Allerdings hatte ich da wenig Hoffnung, da die Lötstellen alle gut waren. Die Nullstellung und Rückstellung der Potis von Gas und Lenkung hat übrigens einwandfrei funktioniert und es gab auch nichts zum Nacharbeiten. Der Test brachte auch keine Besserung.
Gruß Klaus |
Verfasst am: 05.09.2012, 20:46 • Titel: |
Für alle die es noch interessiert:
Hab jetzt eine unbenutze Traxxas 27 Mhz Funke günstig ersteigert (€ 15,-) und verbaut und siehe da, das Problem mit dem Gaskanal ist weg.
Das heisst es waren tatsächlich bei beiden Traxxas 2,4 Ghz Funken die Gaspotis defekt. |
