Verfasst am: 17.07.2012, 22:09 • Titel: Traxxas TQ 2.4 GHZ - Gas bleibt hängen |
bei meinem Stampede 4x4 VXL bleibt manchmal das Gas hängen und das Auto fährt ganz langsam weiter obwohl ich den Hebel losgelassen habe.
Erst wenn ich wieder kurz Rückwärts antippe geht es wieder.
Hab mal Gas und Lenk Kanal am Empfänger vertauscht. Der Servo macht das selbe, also bleibt bei einer leicht eingeschlagenen Position hängen.
Denke mal das es an der Funke liegt, aber könnte auch der Empfänger sein oder?
Was meint ihr? |
Leberwurst Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 05.09.2009 Beiträge: 153 Wohnort: Ravensburg
Verfasst am: 18.07.2012, 06:56 • Titel: |
es liegt höchstwahrscheinlich daran, dass die Funke nicht richtig kalibriert wurde.
Sie denkt also, sie müsste Gas geben obwohl sie ein Neutralstellung ist.
Um das Problem zu lösen, musst du einfach nur die Funke neu mit dem Empfänger verbinden.
Oder du hast den Kanal getrimmt, stell den Sender halt mal auf Werkseinstellungen zurück.
Hier dei Anleitung, wenn du keine besitzt:
http://traxxas.com/sites/default/files/2238-2208-2209-24GHz-INST.pdf
mfG Patrick |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 18.07.2012, 09:07 • Titel: |
Binden hat mit der Kalibrierung nichts am Hut, die Kalibrierung wird am Regler vorgenommen, nicht dem Empfänger. |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 18.07.2012, 09:22 • Titel: |
Regler neu anlernen, oder die Gastrimmung wieder auf Null stellen. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 18.07.2012, 11:54 • Titel: |
Nope eben nicht.
Habe schon 2 mal neu Kalibriert. Das war sowieso das erste was ich probiert habe, bevor ich hier gepostet habe.
Das es mit dem Binding nichts zu tun haben kann ist wohl klar. |
Verfasst am: 18.07.2012, 14:37 • Titel: |
Dann mach den Sender auf, vielleicht ist dass Gaspoti locker.
Hatte ich bei einer GT2 schon mal. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 18.07.2012, 16:27 • Titel: |
amigaman hat Folgendes geschrieben: |
Hatte ich bei einer GT2 schon mal. |
Habe ich auch schon gemacht. Sieht alles "normal" aus. |
Verfasst am: 18.07.2012, 17:52 • Titel: |
Klingt sehr nach einem Hardwaredefekt in der Funke. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
el_momo Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.05.2008 Beiträge: 81 Wohnort: Tyrol
Verfasst am: 18.07.2012, 18:00 • Titel: |
eventuell die Rückholfeder zu weich geworden?
Ich hatte das mal bei meiner sanwa mx3 - bei der wurde der Gashebel mittels 2er Federn in der Nullstellung gehalten
Bei mir war die vordere Feder ausgeleiert _________________ HPI Savage Flux HP
HPI Baja 5sc SS
Traxxas Revo 3.3 @ brushless
Traxxas Slash 4x4 Platnium @ (ex)Snowmobile Brushless
div. Helis |
Verfasst am: 18.07.2012, 21:23 • Titel: |
Feder glaube ich nicht. Die Funke ist 2 Monate alt. Garantiefall geht auch nicht mehr weil ich die Funke bereits aufgeschraubt und dadurch das Siegel zerschnitten wurde. Werd mir wohl eine Neue holen müssen. |
