Ultraschall
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Ultraschall » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    liquiddsl
    Anmeldedatum: 12.08.2012
    BeitragVerfasst am: 19.12.2012, 15:04    Titel:
    das aceton macht das auch nicht sofort kaputt.
    o-ringe zb werden mit der zeit halt spröde bzw schneller spröde.
    ich hab mal ne seite gefunden mit vielen infos über bremsenreiniger und einer tabelle welche hersteller aceton enthalten und welche nicht.
    finde die seite nur nicht mehr.
    frage noch nen kumpel nacher ob er es noch weiss. wenn ja dann wird tante "edit" noch was sagen. Wink
    ich bin keine signatur. ich putze hier nur!
    florianz
    Anmeldedatum: 07.11.2007
    BeitragVerfasst am: 19.12.2012, 18:47    Titel:
    Wie der Name schon sagt, entfernt "Silikonentferner" Silikon, löst es auf usw.
    Damit habe ich schon die Silikonisolierung an einem Bootsregler entfernt.
    Man nehme die Stoßdämpfer (leer), lege sie in eine Schale mit S-E., mit einem Pinsel bearbeiten. Danach ggf. nochmal mit Reinigungsbenzin die letzten Reste entfernen. Alternativ mit scharfen Küchenreiniger. Danach sind sie absolut sauber. Die Silikon-O-ringe wachsen, im S-E eingelegt, beinahe zu Donuts...
    Unbedingt dabei lüften, Benzin, Aceton is nix dagegen.
    Bitte in den richtigen Bereich verschieben, das hat nix mit Brushless zu tun...
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 19.12.2012, 19:00    Titel:
    Aha, ok, an Silikonentferner hatte ich nicht gedacht, der ist ja mehr für das feste Gummizeugs.
    Wobei ich SE nur in Tube kenne, will sagen: das ist mehr eine Paste denn ein flüssiges Zeug und braucht ewig Einwirkzeit.
    Riecht irgendwie nach Nitroverdünnung oder so, macht aber "Juckefinger", muss wohl auch Säure drin sein.
    Könnte schwierig handzuhaben sein, oder?
    Gruß, Jens
    florianz
    BeitragVerfasst am: 19.12.2012, 21:17    Titel:
    Silikonentferner gibts im Baumarkt bei den Farben, gleich neben Aceton und Benzin, sieht auch so aus, bloss stinkt mehr.
    Massaguana
    Anmeldedatum: 25.01.2012
    BeitragVerfasst am: 19.12.2012, 22:45    Titel:
    Mich würde ja mal Interessieren weshalb versucht wird Silikonöl zu 100% zu entfernen... Habe nie ein unterschied bemerkt....
    HPI Vorza Flux & HPI Savage Flux HP
    Keine neuen Beiträge Ultraschall-Reinigungsgerät llsergio 7 11.01.2016, 14:03
