Matzeg60 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 16.12.2011 Beiträge: 97
Verfasst am: 18.12.2012, 13:11 • Titel: Ultraschall |
hi Leute.
was meint ihr kann man mit einem Ultraschallreinigungsgerät diffs säubern .
wenn man es mit nitro oder einen anderen reinigen befüllt ?
Mfg _________________ HPI VORZA power baby for ever  |
Verfasst am: 18.12.2012, 14:08 • Titel: |
ein Thread dazu wird reichen  _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Massaguana Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 25.01.2012 Beiträge: 183
Verfasst am: 18.12.2012, 15:17 • Titel: |
Wenn du ein Reiniger Verwendest der Silikonöl lösen kann dann ja. Silikon ist aber sehr Wiederstandsfähig, selbst mit Reiniger dürfte es eine weile brauchen bis alles weg ist... Hab ich auch mal Probiert. Hat nicht so geklappt wie ich mir das vorgestellt hatte.
Daher reinige ich das Zeug einfach mit Lappen und Zahnbürste, die teile bleiben dabei fettig... Das stört aber würde ich sagen nicht sobald man das neue Öl einfüllt.
Grüße
Massaguana _________________ HPI Vorza Flux & HPI Savage Flux HP |
Verfasst am: 19.12.2012, 10:12 • Titel: |
erstmal sorry wegen Doppeltgemoppelt
also besser wieder den bremsenreiniger rausholen ....  _________________ HPI VORZA power baby for ever  |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.12.2012, 11:46 • Titel: |
Hast du Bremsenreiniger, der Silikonöle löst?
Meine 2 oder 3 Versuche ergaben, das man den Mist besser einfach dranlässt: weniger Arbeit, gleiches Ergebnis. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 19.12.2012, 12:55 • Titel: |
In aktuellem Bräkleen (CRC 10347) ist neben Aceton, Naphta und Propan-2-ol nichts außer Treibgas drin, wenn man dem Sicherheitsdatenblatt glauben mag.
Ergebnis: nada. Das war also wohl mal...  _________________ Gruß, Jens
liquiddsl Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 12.08.2012 Beiträge: 157 Wohnort: Hildesheim
Verfasst am: 19.12.2012, 13:03 • Titel: |
aceton sollte nen bremsenreiniger nicht enthalten wenn er kunststoff und gummi nicht angreifen soll. _________________ ich bin keine signatur. ich putze hier nur! |
Verfasst am: 19.12.2012, 14:01 • Titel: |
muss mal schauen ab das zeug bei mir im bremsenreiniger drin ist .
weil das hat sonst immer ganz gut geklappt .
dann gebe ich den Hersteller hier mal bekannt , das zeug hab ich von einem Kumpel der
reinigt damit Sachen an Windkraftanlagen . _________________ HPI VORZA power baby for ever  |
Normale Bremsen enthalten ja auch kein Gummi...
Die Plastikteile vom Summit haben es aber auch vertragen, zumindest die paar Minuten, in denen ich es getestet (und dann aufgegeben) habe. _________________ Gruß, Jens
