416 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 05.09.2011 Beiträge: 31
Verfasst am: 22.06.2012, 23:15 • Titel: Umbau auf Supercharger on TRX 3.3 |
Servus,
habe in Übersee einen Turbo passend für den Jato 3.3 gefunden
Effektive Mehrleistung?
Video?
Erfahrung?
Grüße,
416 |
Decolocsta Pisten-Papst
Anmeldedatum: 07.11.2011 Beiträge: 441
Verfasst am: 22.06.2012, 23:21 • Titel: |
Wie wäre es mit einem anderen Motor?
Alles andere ist eigentlich für die Tonne.... |
416 Sonntagsbasher
Verfasst am: 22.06.2012, 23:24 • Titel: |
Hmm, gut Frage...
Einfach einen anderen Motor montieren hat/kann jeder...
Aber so etwas habe ich bis jetzt noch nicht groß gesehen...
Welchen Motor würdest Du denn für den Jato empfehlen bzw Vorschlagen? |
moron Pisten-Papst
Anmeldedatum: 24.01.2007 Beiträge: 318
Verfasst am: 23.06.2012, 00:39 • Titel: |
So ein Kompressor macht bei einem Zweitaktmotor mit offenem Gaswechsel technisch überhaupt keinen Sinn.
Andi |
416 Sonntagsbasher
Verfasst am: 23.06.2012, 00:44 • Titel: |
... Und Praktisch?
Suche mal in YouTube nach diversen Videos, welche einen Supercharger verbaut haben. Ich bin der Meinung, das dadurch u.a. die Gasannahme bzw. Der Motor Drehfreudiger wird.
Schau einfach mal selbst
MfG |
Verfasst am: 23.06.2012, 07:33 • Titel: |
bei 2 Takt Motoren macht sowas recht wenig Sinn, da prinzipbedingt Ein- und Auslass gleichzeitig offen sind. Zudem würde ein Turbolader den Abgasstrom abbremsen, von unten rum würde er vermutlich ganz schön lahm gehen. Der Ladedruck, wenn der überhaupt aufgebaut wird, würde aber dann einfach durchs Reso raus.
Ist eher was für Show & Shine _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
moron Pisten-Papst
Verfasst am: 23.06.2012, 10:28 • Titel: |
Zelter Frost hats genau beschrieben. Mit "technisch" meinte ich ja "praktisch".
Warum der im Video etwas spritziger wirkt? Na ja, so ein Gebläse läßt auf jeden Fall schon mal das Gemisch abmagern. Außerdem kann man einfach das eine mal mehr und das andere weniger Nitro im Sprit fahren. Das läßt sich leicht verfälschen.
Andi |
416 Sonntagsbasher
Verfasst am: 24.06.2012, 21:39 • Titel: |
Bau auf Brushless um wenn du fliegen willst, ist billiger  |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.06.2012, 05:03 • Titel: |
Sowohl Turbos als Auch Supercharger bringen bei einem 2Takt Motor... bzw Motörchen recht wenig.
Du würdest das ganze Gemisch einfach aus dem Krümmer wieder raus jagen.
Vom Spritverbrauch ganz zu schweigen, da ist der Tank ruck zuck leer gesaugt, wenn der Überdruck am Vergaser überhaupt das "Sprit aus dem Tank saugen" erlaubt.
Du bräuchtest ein perfektes Resonanz Rohr (Auspuff), das das verdichtete Gemisch wieder zurück in den Motor drückt. Finde mal ein Passendes . Da kannst du gleich selbst eins bauen.
Und dann läuft das auch nur bei einer bestimmten Drehzahl / Gasstellung.
Da die meisten Modelle gar keine oder nur 2 Gänge haben (außer Savage), wird das ein ganz schöner Krampf...
Von der kompletten Abstimmung ganz zu schweigen, Ich glaub du solltest lieber auf Brushless umbauen, anstatt dir den schönen Motor zu vernichten  _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
