Sascha268 Offroad-Guru
Verfasst am: 16.02.2010, 17:34 • Titel: "normale" Akkus mit Modellbauladegerät laden? |
Habe folgendes Problem:
Ich muss meine Senderakkus noch bis morgen früh geladen bekommen, aber mit dem normalen Ladegerät vom Aldi dauert das 35 Stunden.
Es dreht sich hierbei um 2700mah Ansmann Akkus.
Kann ich die mit 1,3A am Modellbauladegerät laden, ohne dass sie in die Luft gehen?
Ich denke dass sie es locker packen sollten, aber ich will lieber auf Nummer sicher gehen. |
Verfasst am: 16.02.2010, 17:44 • Titel: |
Ja, das passt. Du bist knapp unter 1/2C, da gibts auf keinen Fall Probleme. |
Jay-Ar Offroad-Guru
Verfasst am: 16.02.2010, 17:53 • Titel: |
Die Akkus sollten das vertragen. Allerdings würde ich beim Sender vorsichtig sein.
Wenn du die Akkus IN der Funke lädst, kann das u.U. in die Hose gehen.
Wenn man zuviel Ampere durch die Funke jagt, dann können sich dort Lötstellen lösen oder ähnliches.
Ich lade meine 2700er Sanyo immer nur mit 500 mA um auf Nummer sicher zu gehen. |
Verfasst am: 16.02.2010, 18:06 • Titel: |
ich will sie außerhalb der Funke laden.
Dann häng ich sie gleich mal hin.
Bei wie viel V sollte man das Ladegerät abschalten lassen?
Es sind ja 8 Zellen. Er lädt gerade mit 11,45V |
LaidtTech CULT-Urgestein
Verfasst am: 16.02.2010, 20:58 • Titel: |
0,9V entladeabschlußspannung pro zelle - wenn mich nicht alles täuscht ^^
also mal 8 !
Sind dann 7,1 V ?So iwie ... wenn ich´s noch richtig weiss ...^^ _________________ http://mtb-support.de |
tiepel Offroad-Guru
Anmeldedatum: 20.01.2007 Beiträge: 939
Verfasst am: 16.02.2010, 21:17 • Titel: |
LaidtTech hat Folgendes geschrieben: |
also mal 8 !
Sind dann 7,1 V ?So iwie ... wenn ich´s noch richtig weiss ...^^ |
Hallo und guten morgen.....
Hier soll geladen werden, und da ist's in der Regel so, dass die Spannung steigt....
Allergings nur, bis die Akkus voll sind. Dann sinkt bei einer Schnelladung die Spannung minimal. Und diesen Spannungsabfall (Delta Peak) erkennt das Ladegerät und schaltet ab.
Der Wert muss akkuspezifisch ermittelt werden.
Gibt's garantiert einige Beiträge über die Suche.
Gruß Reimund _________________ BL - Was sonst |
Verfasst am: 16.02.2010, 22:08 • Titel: |
*lach
Sorry ...
Laden - nich ENTladen _________________ http://mtb-support.de |
Verfasst am: 16.02.2010, 22:11 • Titel: |
Mittlerweile sind sie voll und haben 11,4V, sollte zumindest mal für das WE reichen. |
Wasty Offroad-Guru
Verfasst am: 16.02.2010, 23:47 • Titel: |
Ich lade alles mit meinem Akkuladegerät, habe neulich die alten NiCd Zellen meines Uralt Akkuschraubers mit 20 Entlade - Lade Zyklen mit 1/10C wieder um 400mah verbessert  _________________ ... Bürsten sind was für Haare und nicht für Motoren... |
Verfasst am: 17.02.2010, 00:15 • Titel: |
Top. Ich hatte nur keine Lust morgen früh mit halbleeren Akkus dazustehen. |
