Frage zu Servo Trimmung
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Frage zu Servo Trimmung »
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 01.11.2013, 00:12    Titel: Frage zu Servo Trimmung
    Hab eine Frage zu Servo trimmung: Verändert die Trimmung auch den Gesamtweg, also die Distanz die der Servo in eine Richtung gehen kann oder nur die relative Position.
    THX!
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 01.11.2013, 07:29    Titel:
    Trim verändert die Mitte, das benutzt man, um während der Fahrt die Räder gerade zu stellen, wenn der Karren zieht.
    Die Endanschläge bleiben aber da, wo sie sind, und so bekommst du unterschiedliche Ausschläge zu den Seiten.
    Mit Subtrim (sofern der Sender das hergibt) verschiebst du den ganzen Bereich, so das die Seitenausschläge gleich bleiben (Sofern du innerhalb der mechanischen Möglichkeiten des Servos bleibst).
    Manche Sender haben keinen Subtrim, hier kann es sein, das Trim dransteht und es eigentlich Subtrim macht.
    Gruß, Jens
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 01.11.2013, 08:27    Titel:
    amigaman hat Folgendes geschrieben:
    Danke!
    Ich glaube bei meiner Stock Funke (Axial AX-3) vom SCX10 ist das so, weil sich nicht nur die Mitte, sondern auch der Endpunkt verändert, also der ganze Bereich verschiebt.
    EDIT: Habs nochmal probiert. Bei der Axial AX-3 ist es tatsächlich so.
    Keine neuen Beiträge Arrma Kraton: Fragen zu Raedern und Servo whiterabbit 7 23.07.2017, 16:40
    Keine neuen Beiträge Frage zu Funke "Tactic TTX300" whiterabbit 4 30.03.2017, 19:23
