CS-Electronic Xonic 1/8 4WD BL Short Course (3s)
offroad-CULT Forum » RC Offroad News » CS-Electronic Xonic 1/8 4WD BL Short Course (3s) »
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 22.06.2011, 10:15    Titel: CS-Electronic Xonic 1/8 4WD BL Short Course (3s)
    Der neue Xonic 4WD Short Course basiert auf dem Xonic Wettbewerbsbuggy.
    Durch die gleiche Konstruktion besticht auch der Short Course Truck in seinen Fahrleistungen
    und in der Performance wie der Wettbewerbsbuggy von Anfang an und gehört selbst als
    Ready-To-Run Version zu den schnellsten Modellen im 1:8 Bereich.
    Grund hierfür ist die
    neu konstruierte Basis, welche nicht wie bei vielen anderen Elektro-Buggys auf einem
    Verbrenner Chassis beruht. Beim Xonic wurden im Design keine Kompromisse wie bei
    anderen Herstellern gemacht um bereits vorhandene Teile zu verwenden.
    Vielmehr war auch
    hier das Ziel, einen leichten, robusten und extrem schnellen 1/8 4WD Shourt Course zu
    konstruieren. Zudem besticht das Chassis durch eine perfekte links/rechts Gewichtsbalance und
    einer optimalen Gewichtsverteilung von Vorne und Hinten. In der Luft beim Springen kann das
    Modell durch Gasgeben oder Bremsen die Fluglage korrigieren, exakt wie bei den Nitro-Modellen.
    Schwerere Modelle hingegen reagieren nur träge oder gar nicht. Der Akkuhalter ist im
    Chassis integriert und sorgt somit für den tiefstmöglichen Schwerpunkt. Das geringe Gewicht
    von gerade mal ca. 3250gr. machen den Xonic extrem wendig und erhöht die Kurvengeschwindigkeit
    enorm. Viel Vorderachsgriff bei maximaler Traktion sorgt für schnelle Runden und extrem
    Fahrspaß. Das Antriebskonzept über Kardanwellen ist bewährt und durch die hochwertigen Komponenten
    verschleißarm. Die drei Differentiale sind mit Silikonöl gefüllt und das Hauptzahnrad ist aus
    Stahl. Das Rookie Power Brushless System beschleunigt den CS-Xonic Shourt Course auf
    ca. 80km/h und wird standardmäßig mit einen 11,1V Lipo versorgt. Die Fahrzeit beträgt
    ca. 6-8 Minuten. Große Bodenwellen schlucken die serienmäßigen Big Bore Öldruckdämpfer
    sowie die ausgewogene Fahrwerksgeometrie mit Leichtigkeit.
    Features:
    • 1/8 Brussless Shourt Course
    • High Class Ready-To-Run
    • 4WD Allradantrieb
    • Bis zu 80 km/h im Standard-Setup
    • BigBore-Stoßdämpfer mit bestem Dämpfungsverhalten
    • Gute Haltbarkeit durch hochwertige Materialien
    • 80A Brushless Regler, 3200kv Brushless Motor
    • 2.4 GHz Digital Fernsteuerung
    • komplett kugelgelagert
    • fahrfertig aufgebaut
    • extrem leicht und robust
    Chassis:
    > 2-teilig aus 7075Aluminium + Verbundwerkstoff
    > Sehr schmales Cassis Layout
    > Perfekte links/rechts Gewichtbalance
    > Optimale Gewichtsverteilung von Vorne nach Hinten
    > Integrierter Akkuschacht für tiefstmöglichen Schwerpunkt
    > Sehr leicht
    Fahrwerk:
    > Gewichtsoptimiertes 4WD Fahrwerksdesign
    > 4mm Aluminium Dämpferbrücken
    > 18mm "Big Bore" Öldruchstoßdämpfer
    > Lineare Dämpferfedern, stufenlos verstellbar
    > Stabile Querlenker aus Kohlefaser verstärktem Kunststoff
    > Stabilisatoren vorne/hinten serienmäßig
    > Niedriger Fahrzeug-Schwerpunkt, geringe Rollneigung
    > Einstellbarer Sturz an jeder Achse
    > Gleiche Querlenkerteile für Links und rechts
    > Verstellbare Dämpferaufhängungen
    > Präzise Ackerman-Anlenkung für präzise Kurvenfahrt
    > Vorspur vorne einstellbar über Spurstangen
    > Links/Rechts Gewinde an allen Spurstangen mit Kugelköpfen
    > Einstellbarer Servosaver
    > Maximaler Lenkeinschlag,
    Antrieb:
    > Permanenter, leichtgängiger 4 WD Kardanantrieb
    > 3 Metall-Differentialgetriebe, flüssigkeitsgesperrt
    > Optimierte Motorposition
    > Hauptzahnrad standartmäßig aus Stahl
    > CVD-Antriebswellen vorne
    > CNC Aluminium Motorhalter, verwindungssteif
    > Getriebeübersetzung: 11,3 : 1
    > 17mm Sechskant-Radmitnehmer aus Aluminium
    > Komplett kugelgelagert
    Elektronik:
    > Magnetic Brushless Motor, 3200kv / 2-3S
    > Rookie Power Brushless Fahrtenregler, 80A / 2-4S
    > 11,1V Lipo 2700mAh Antriebsakku 3S
    Räder:
    > Serienmäßig mit CS-Factory Grip Reifen und geschäumter Einlage
    > Passend für alle gängigen 1/8 Räder
    Fernsteuerung:
    > 2.4 Ghz Digital F.H.S.S. Deluxe Fernsteuerung
    < 3 Kanäle
    > 15 Modellspeicher
    > Grosses Display
    > Benutzerfreundliche Menü-Führung
    > Ständige Batterie-Volt Anzeige
    > Digitale Lenkung und Gas trimm
    > Digital Dual Rate (EPA)
    > Expotentialfunktion (EXP)
    > Fail Safe Funktion
    > Separater Schalter 3. Kanal
    > Stromversorgung, 8 x "AA" Zellen
    Lieferumfang:
    • Komplett montierter 4WD Xonic Shourt Course RTR
    • 2,4 GHz Fernsteuerung mit integriertem FailSafe
    • 80 A Brushless Regler
    • 3200kv Brushless Motor
    • 3S Lipo-Akku
    • Lexankarosserie, transparent
    • Bedienungsanleitung deutsch/english
    Technische Daten:
    Maßstab: 1:8
    Länge: 487 mm
    Breite: 306 mm
    Radstand: 324 - 328 mm
    Gewicht: 3250 g
    Antrieb: Brushless Motor 3200kv
    Untersetzung: 11,3:1
    Geschwindigkeit: 80 km/h
    Quelle: RC-Car-News
    savys
    Anmeldedatum: 06.11.2006
    BeitragVerfasst am: 22.06.2011, 11:37    Titel:
    einen Sieg hat dieser SC auch schon eingefahren.
    Siehe Rennbericht :http://blog.cs-electronic.com/2011/06/cs-xonic-short-course-tq-und-sieg/
    Keine neuen Beiträge Arrma Mojave EXB 1:7 Short Course Truck othello 14 25.12.2020, 15:26
    Keine neuen Beiträge Wir wollen eine neue Serpent Short Course Truck Generation Elektroman99 0 23.01.2020, 21:01
    Keine neuen Beiträge Short Course mit 540er Motor Alex0407 8 10.09.2015, 15:36
    Keine neuen Beiträge Deutsche Meisterschaft Monster & Short Course laborkittel 1 23.08.2015, 23:17
    Keine neuen Beiträge Short-Course aber welcher? soundmaster 15 26.06.2014, 14:06
