ts1 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 19.01.2010 Beiträge: 180
Verfasst am: 20.05.2011, 12:02 • Titel: Problem - Flux 2350 |
Folgendes Problem: das Auto ist neu (2 x gefahren) mit 4 S Lipo. Zuletzt war das Fahrzeug am Mittwoch in Betrieb. Bin zuerst mit 4 S, dann mit 2 S gefahren.
Ich wollte soeben wieder fahren - der Motor funktioniert nicht. Die Batterien (Sender) und die beiden verwendeten Lipos sind voll!!!
Ach ja: ich verwende noch die beschi..ene 27 mhz Funke...
Wenn ich Gas gebe, dann blinkt der Regler rot, die Lenkung etc. funktioniert. Hab auch schon umgesteckt - d.h. Motorkabel auf den Platz des Servokabel - ebenfalls keine Reaktion.
Die Fernsteuerung neu "binden" geht ebenfalls nicht.
Wer kann mir helfen? _________________ VAIL OF IGNORANCE |
Cesca Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 15.01.2010 Beiträge: 198
Verfasst am: 20.05.2011, 12:25 • Titel: |
Überprüf mal die Trimmung an deiner Funke. Wenn das Gas etwas vertrimmt ist, dann startet der Regler nicht, er muss auf Nullstellung sein. _________________ Fährst du noch, oder FLUXt du schon? |
Fluxfahrer CULT-Urgestein
Canneloni Moderator
Verfasst am: 20.05.2011, 21:02 • Titel: |
Haste es schon mit einem neuen Quarz probiert?
(die gehen gerne mal kaputt, vor allem beim bashen)
Ps. 30 € ausgeben und auf 2,4 ghz umsteigen..... gerade wenn man einen FLUX fährt wo man doch 400+ ausgibt sollte zumindest die 30 € übrig sein um sich die "heutige" Funktechnologie zu holen.... _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 21.05.2011, 08:45 • Titel: |
@Canneloni
Die schei.. 27 mhz Funkte war beim Set dabei... Ich hab mir für meine Cougar schon einen zusätzlichen Empfänger bestellt, nur ist der leider noch nicht da. Die 27 mhz Funke ist aber unbrauchbar. Nach 20 m kein Empfang mehr!!!!!
So jetzt zum eigentlichen Problem. Der Fehler dürfte an der Trimmung gelegen haben... Eines meiner Kinder hat an der Anlage rumgespielt und wird wohl was verstellt haben. ABER: jetzt bilde ich mir ein, dass die Motorbremse extrem eingestellt ist. Wenn ich vom Gas gehe, dann macht er fast eine Vollbremsung! Kann man da was auf Originaleinstellung zurücksetzen? _________________ VAIL OF IGNORANCE |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 21.05.2011, 09:04 • Titel: |
h3h3 - hat captain rc nicht auch gemeint das die Bremse wiedermal zu stark eingestellt sei? Da hilft nix wie sich hinsetzten, anleitung rausholen und den Regler Programmieren (Ich empfehle SEHR das Castlelink o. fieldlink um zu programmieren.... ) _________________ http://www.woodland-events.com
