Razer x8 7T Sucht Regler
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Razer x8 7T Sucht Regler »
    buggytuner
    Anmeldedatum: 05.11.2009
    BeitragVerfasst am: 29.03.2012, 11:20    Titel: Razer x8 7T Sucht Regler
    Hallo, ich habe einen Robitronic Razer x8 mit 7 Turns. Nun suche ich einen Regler und habe mir den Kyosho Vortex R8S rausgesucht. Der Motor hat 6 Pole und 7 Turns, der Regler allerdings ist nur für 2-4 Pol-Motoren und min. Wicklungen sind 12 Turns. Funktioniert das trotzdem oder sollte ich mir einen anderen Regler suchen. Falls ja welchen würdet ihr empfehlen ?
    Daten des Reglers:
    Eingangsspannung: 7,4 - 14,8 V / 2-4 Zellen LiPo; BEC-Empfängerstromversorgung: 6V / 3A; Dauerstrom: 130A; Max. Spitzenstrom: 760A; Max, KV: 2.300; Gewicht: 79g; Abmessungen: 53,5x36x36mm; BL-System: sensorgesteuert / sensorlos 2-Pol/4-Pol; Funktionen: Vorwärts - Bremse / Vorwärts - Bremse - Rückwärts; Min. Anzahl Motor-Windungen: 12T
    Daten des Motors:
    RPM / V (kV) 2150
    Max. Spannung (V) 24,5
    Max. Strom (A) 100
    Anzahl der Pole 6
    Max. RPM (U/min) 60000
    Max. Power (W) 2200
    Gewicht (g) 375
    Durchmesser (mm) 42
    Länge (mm) 68,5
    Welle (mm) 5
    LRP S8 Rebel Bx mit Picco P7-S
    Ansmann Virus 2 ( Steht zum Verkauf ohne Motor, Servos usw. ! Hat eine Carbon Radioplatte und und und ) Bei Interesse bitte melden per pn.
    Hyper 8 PRO ( im Umbau auf Brushless )
    florianz
    Anmeldedatum: 07.11.2007
    BeitragVerfasst am: 29.03.2012, 12:53    Titel:
    Ahoi,
    Der Motor wird von Tenshock gebaut, dazu findet man einiges im Forum. Meiner Meinung sollte der Motor mit dem Regler funzen. Die Feinabstimmung erfolgt u.a. über das Timing, was man bei den meisten Reglern einstellen kann. Früher waren mal Regler mit Mehrpol-Motoren überfordert, das sollte aber heutzutage nicht mehr sein. Je mehr pole, um so mehr hat er zu Rechnen.
    Komisch aber, dass man auf 4 Poler verweist. Gut, im Car Bereich sind die 6-poler noch nicht soo präsent, auch wenns mehr werden (99% davon Tenshock).
    vg
    flo
    buggytuner
    BeitragVerfasst am: 29.03.2012, 13:04    Titel:
    Also sollte das kein problem für den regler sein selbst mit 4s nicht ?
    Auch das der regler nur motoren über 12t betriben werden sollte ist egal da der Motor ja nur 2150kv hat und der regler bis 2300kv die motoren unterstüzt oder ?
    florianz
    BeitragVerfasst am: 29.03.2012, 13:13    Titel:
    wieviel Turns ein Motor hat, wird im 1/8er weniger verwendet. gut 2000kv an 4s ist ein ideales und oft gewähltes Setup, das sollte ein Regler aushalten können. Auch wenn ein 6poler vielleicht etwas mehr Arbeit vom Regler abverlangt.
    Meiner Meinung sollte das klappen, aber mal sehen, was die anderen sagen.
    buggytuner
    BeitragVerfasst am: 29.03.2012, 13:18    Titel:
    Ok, vielen Dank, hoffentlich melden sich noch mehr zu meinem Problem.
    buggytuner
    BeitragVerfasst am: 29.03.2012, 14:31    Titel:
    hat sich erledigt, kann geschlossen werden
    Keine neuen Beiträge Kennt wer den neuen Yuki Yakuza Boss Regler/ZTW? florianz 5 10.02.2018, 00:19
    Keine neuen Beiträge Corally Revoc PRO 160 "Racing Factory" Regler corrtez 3 08.01.2018, 11:32
