Eightball Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 10.02.2004 Beiträge: 57 Wohnort: Ratingen
Verfasst am: 23.02.2004, 22:06 • Titel: wagen kommt beim anfahren nicht auf touren... |
hi,
ich hba ja im moment noch meinen TL01 mecedes hier rum stehen, aber da morgen meine ersatzteile kommen die cih für den umbau noch brauche hab ich die elektronik schonmal eingestellt und eingebaut.
nun habe ich aber das problem, dass der wagen mein schenllen anfahren nicht voll gas geben will. der motor hoppelt dann so los, anstatt die reifen qualmen zu lassen.
wenn ich voll gas gebe kommt der auf höchstens 1/5 der vollgeschwindigkeit, wenn cih aber langsam anfahre fährt der wagen wie doof auf voll speed (nicht negativ gemeint).
wo liegt das problem? das ist definitiv nicht normal.
ich habe ein 3000er akku, billig enpfänger (funzt aber sonst gut), ein LRP super sport digital regler und einen 15 turn motor, dazu halt ein TL01chassis mit speedgetriebe und ein 19er ritzel.
1. wie bekomme cih das ruckeln weg und
2. sollte ich wenn ich offroad fahre das speedgetriebe rausnehemen und ein größeres ritzel nehmen (also weniger zähne)?
danke, alex _________________ <b>Rechtschreibfehler sind Absicht und dienen zur Belustigung der anderen User!</b> |
neopac Offroad-Guru
Anmeldedatum: 06.12.2003 Beiträge: 636
Verfasst am: 23.02.2004, 23:54 • Titel: Re: wagen kommt beim anfahren nicht auf touren... |
da hätte ich zwei Gegenfragen:
Hast du das Setup schon mal wiederholt...schau das nix vertrimmt ist und versuchs nochmal.
Ist dieser beschriebene Akku der einzige den Du besitzt...hast Du das ganze schon mal mit einem anderen Akku versucht..?
_________________ grüße
neopac |
Verfasst am: 24.02.2004, 07:15 • Titel: Re: wagen kommt beim anfahren nicht auf touren... |
also das setup ahb cih schon neu gemacht, und gestern dann noch ein zweites mal. mal gucken wies heute so aussieht.
ich hab 2 3000er akkus von der selben sorte, ein 2300er das ich aber glaube ich gekillt haben und ein 1500 und 1600 die aber zu schwach für den motor sind. habs auch schon mit dem 2300er versucht, da passiert das gleiche nur stärker...
Verfasst am: 24.02.2004, 11:05 • Titel: Re: wagen kommt beim anfahren nicht auf touren... |
ich habe ein 3000er akku, billig enpfänger (funzt aber sonst gut), ein LRP super sport digital regler und einen 15 turn motor, dazu halt ein TL01chassis mit speedgetriebe und ein 19er ritzel. |
Da haben wir schon das Problem. das Speed getriebe ist eigentlich nur für den mabuchi motor gedacht aber doch ned für motoren in dieser klasse (vorallem weil man immer wieder hört das das tl01 mit 17er motor schon am limit ist
der Motor hat ja niemals genug drehmoment um das Teil wegzubewegen-->Motoren mit weniger Windungen ham ja schon weniger Drehmoment, aber dann noch auf speed übersetzen ist wohl ned des wahre
also raus mit dem teil
mfg Stephan |
Verfasst am: 24.02.2004, 21:53 • Titel: Re: wagen kommt beim anfahren nicht auf touren... |
jo, ich habe heute erstmal das getriebe gewechselt (wie viel dreck sich da drin sammeln kann ohne dass mans merkt ), jetzt isses wesentlich besser aber immernoch nciht perfekt. liegt wohl am fetten motor aber dann fahr cih halt ein bissl langsamer an.
Verfasst am: 24.02.2004, 21:57 • Titel: Re: wagen kommt beim anfahren nicht auf touren... |
hehe, ne der motor ist erst 2 wochen alt und wurde noch nicht richtig ausgefahren. hatte den letzten zum durchbrennen gebracht, wahrscheinlich vollkommen überlastet oder so. hat nurnoch geraucht der kleine.
aber das werde cih nach den ersten offroad sessions wohl eh machen müssen. kann ja recht schmutzig sein so waldboden.
Verfasst am: 24.02.2004, 22:23 • Titel: Re: wagen kommt beim anfahren nicht auf touren... |
ja, hab mehrer 540er, einen sport tuned 540 udn einen team orion 15 turner.
warum?
