zuschnell Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 11.01.2005 Beiträge: 200
Verfasst am: 04.10.2005, 20:59 • Titel: problem mit dyna storm!?!?!?!?!?!?!?!?!????? |
hi,
mein vater hat sich die neu auflage von dem tamiya dyna storm gekauft!!
wenn ich gas gebe drehen sich die reifen nur in der luft aber das ganz langsam????
und wenn ich ihn auf den boden setze drehen sie sich garnicht!
was kann das sein???
mfg philipp _________________ the second place is the first loser!
by Roland Düringer
Olivenöl kommt von Oliven, Maisöl kommt von Mais. Woher kommt Babyöl???
chester Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 12.10.2003 Beiträge: 212
Verfasst am: 04.10.2005, 21:21 • Titel: Re: problem mit dyna storm!?!?!?!?!?!?!?!?!????? |
ich würde es mal mit Getriebe zerlegen und wieder zusammen bauen versuchen!Vielleicht dreht sich da etwas nicht.Wird der Motor mit 2 Schrauben wie beim Mad Fighter befestigt?Wenn ja,schau mal ob diese Schrauben nicht zu lang sind(War bei mir's Problem )
Sonst fällt mir nur noch der Regler ein.Hat der Wasser abbekommen?Ist mit dem Motor alles in Ordnung?
David _________________ Wenn ihr mich sucht...ich bin da wo der Dreck fliegt
Verfasst am: 04.10.2005, 21:52 • Titel: Re: problem mit dyna storm!?!?!?!?!?!?!?!?!????? |
Wenn der Motor dreht und die Reifen unter (geringer) Last nicht, dann gibts beim Dyna 2 Möglichkeiten:
- Slipper viel zu locker
- Kugeldiff viel zu locker
Achtung: wenn das Kugeldiff dermaßen lose eingestellt ist, muss es beim Durchdrehen nicht unbedingt kreischen und sich so bemerkbar machen. _________________ CULTiges:
Mr_Turbeau Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 19.05.2004 Beiträge: 152
Verfasst am: 04.10.2005, 23:24 • Titel: Re: problem mit dyna storm!?!?!?!?!?!?!?!?!????? |
Habe gerade einen zweiten Storm ersteigert..
Da war da waren die Diffausgänge nur aufgesteckt und nicht wie normal mit der Feingewindschraube fixiert..
Was es nicht alles gibt..
Tamiyaanleitungen lassen, obwohl für mich schwer vorstellbar, doch noch einige Interpretationen offen.. |
