Vergaser problem
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Vergaser problem »
    chriss185
    Anmeldedatum: 14.10.2007
    BeitragVerfasst am: 26.10.2007, 16:32    Titel: Vergaser problem
    Hallo zusammen
    Endlich habe ich einen Verbrenner!
    Nur ich habe ein kleines Problem.
    Wenn ich Über die FB Gas gebe, (wenn der Motor aus ist) dann geht ganz normal der Vergaser auf. Sprich umso mehr Gas ich gebe desto Mehr geht da dieser Metall "Klotz" weg. Wenn ich jetzt aufhöhre Gas zu geben, bleibt der Vergaser auf. Normal ist eigendlich das der Vergaser bis auf 1mm(Leerlauf) wieder vor geschoben wird. Es kann sein Dass die Feder kaputt ist. Oder vielleicht muss nur geölt werden. Oder ist Eine Schraube Falsch eingestellt?
    Ich bitte euch Die frage möglichst schnell zu beantworten.
    Vielen Dank im Vorraus.
    BeitragVerfasst am: 26.10.2007, 16:59    Titel:
    Hi!
    Von falsch angeschlossenem Gestänger über losen Stellring bis hin zu nicht gespannter/fehlender Feder kann das alles sein...
    Könntest du vielleicht ein Bild von deiner Anlenkung (von oben, Servo und Vergaser selbst sollten auch noch zu sehen sein) machen und hier hochladen?
    chriss185
    BeitragVerfasst am: 26.10.2007, 17:07    Titel:
    Am besten ich schick dir ein Video Von dem Verbrenner, weil man bei einm Bild nicht viel sehen kann. Hast du MSN oder ICQ? oder ich kann es dir auch über E-Mail schicken, wenn sonst nichts geht.
    Danke für die schnelle Antwort
    BeitragVerfasst am: 26.10.2007, 17:09    Titel:
    video?!
    ok... wenn es nicht allzu groß ist: webmaster[ät]offroad-cult[punkt]org
    chriss185
    BeitragVerfasst am: 26.10.2007, 17:52    Titel:
    Kann ich das Vielleicht einfach Ölen?
    Keine neuen Beiträge Problem mit Hauptzahnrad beim Stampede 2wd Wicked88 2 12.05.2017, 21:02
    Keine neuen Beiträge problem mit hobbywing quicrun 150a regler soundmaster 5 29.03.2017, 16:26
