tuner Hop-Up Held
Anmeldedatum: 06.10.2007 Beiträge: 121
Verfasst am: 11.12.2007, 18:04 • Titel: Ruckeln beim E-Savage |
Hallo
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich mit meinem BL E-Savage fahre dann ruckelt er bei ca. zehn Meter Entfernung und beschleunigt nicht mehr richtig. Wenn ich retour fahren will macht er nur einen Ruck und bleibt wieder stehen. Wenn er näher kommt funktioniert alles ganz normal. Habe auch bemerkt dass das Empfängerkabel genau beim Röhrchen abgerissen ist.(vorher ist es ca. 10cm drübergestanden)Ich habe gedacht dass es zu kurz war, also gleich ein neues längeres draufgelötet(nicht verlängert sondern ein neues), hat aber nichts gebracht. Dann Quarze gewechselt-wieder nichts. Andere Fernsteuerung hat auch nichts genützt. Empfänger hab ich keinen anderen, könnte es an dem liegen?
Ich weiß wirklich nicht was ich machen soll,
ich hoffe dass mir jemand Tipps geben kann dieses Problem zu lösen.
Danke
mfg Gregor
tuner Hop-Up Held
Verfasst am: 11.12.2007, 18:50 • Titel: |
ich habe das Novak HV-Maxx 6,5T sensored Brushlesssystem.
Als Fernsteuerung verwende ich die Acoms Hayabusa 27mHz.
Der Empfänger ist der originale, der drinnen war. Es ruckelt aber
bei der orig. Funke als auch bei der Acoms.
Ach ja:In der Empfängerbox habe ich eine rostige Schraube entdeckt - es könnte doch sein dass, Wasser in den Empfänger eingedrungen ist und ihn zerstört hat, oder!?
Mfg |
Verfasst am: 11.12.2007, 18:58 • Titel: |
Zitat: |
Ach ja:In der Empfängerbox habe ich eine rostige Schraube entdeckt - es könnte doch sein dass, Wasser in den Empfänger eingedrungen ist und ihn zerstört hat, oder!? |
- möglich, wobei AM Empfänger meiner Erfahrung nach sehr robust sind, robuster als die FM-Teile.
Daher nochmals: Hast du die Möglichkeit, das RC-System ohne das Novak Set zu testen - im Idealfall eben mit einem 4,8V Empfängerakku?
Oder hast du zumindest einen anderen 100% funktionierenden Fahrtenregler (Motor brauchst du nicht anzuschließen) der dir die BEC-Spannung liefert? _________________ CULTiges:
tuner Hop-Up Held
Verfasst am: 11.12.2007, 21:10 • Titel: |
Ja einen funktionierenden 4,8V Empfänger Akku hätte ich.
Werde es morgen ausprobieren!
Danke für den Tipp
Mfg |
tuner Hop-Up Held
Verfasst am: 12.12.2007, 17:30 • Titel: |
Hallo
Ich hätte da noch eine Frage:
Ich habe ein Ladegerät das zwei Akkus gleichzeitig laden kann.
Mit dem will ich zwei 2s Lipos laden - bräuchte ich dafür auch zwei
Balancer?
Oder braucht man bei nur 2s überhaupt schon einen?
Danke und Gruß
Gregor |
tuner Hop-Up Held
Verfasst am: 12.12.2007, 17:59 • Titel: |
Nein das ALC 8500 Expert.War nicht so billig(€300).
Mfg |
