LRP-Regler: Angaben zur Strombelastbarkeit
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » LRP-Regler: Angaben zur Strombelastbarkeit »
    aldilo
    Anmeldedatum: 08.07.2008
    BeitragVerfasst am: 16.09.2008, 10:51    Titel: LRP-Regler: Angaben zur Strombelastbarkeit
    Hallo miteinander,
    ich frage mich, wie die Angaben der LRP-Regler zur Strombelastbarkeit zu verstehen sind. Es wird immer nur eine Angabe gemacht. Ist das die Kurzeitige (1s), mittlere oder Dauerbelastbarkeit?
    Mir ist nämlich schon ein AI Super Reverse Digital (120 A) durchgebrannt, weil ich ihn an einem Motor (Graupner Speed 600 7,2V) mit 85A Blockierstrom (=Maximalstrom) betrieben habe. Der LRP-Angabe zufolge sollte das passen... tat es aber nicht. LRP lehnte Garantie ab, weil Wasser im Regler gefunden wurde Sad Meines Erachtens lag es daran aber nicht. Denn bei einem weiteren Regler ist mir im Trockenen das Selbe passiert (sprich: Regler kaputt).
    Der Graupner-Motor-Support empfiehlt einen Regler mit halbem Blockierstrom (= 85A/2 = 42A) Dauerbelastbarkeit.
    Welcher LRP-Regler, der wasserdicht ist und rückwärts kann, erfüllt diese Voraussetzung?
    Ich werde aufgrund der mageren LRP-Angaben zur Belastbarkeit nicht fündig...Andere Hersteller kommen natürlich auch in Frage. Habt Ihr Tipps?
    Der Blockierstrom fliesst übrigens laut Graupner-Support dann, wenn man unmittelbar von vorwärts auf rückwärts schaltet ohne Pause. Eine Rückwärtsverzögerung haben ja die meisten Regler, aber von rückwärts auf vorwärts schalten die meisten direkt und ohne Pause. Da könnte also der Regler durchbrennen, wenn er 85 A nicht kurzfristig aushält...?!
    Viele Grüße, adlilo
    Heizfeld
    Anmeldedatum: 24.12.2007
    BeitragVerfasst am: 18.09.2008, 18:15    Titel:
    mussten ja sagen ist wasser drin, sonst hättest du dich ja auf das versagen des multi-protection systems berufen können, dass rechtzeitig abschalten soll.
    ja, die lrp´s haben ein ganz eigenwilliges messverfahren.
    wie grosszügig lrp mit den angaben umgeht, sieht man am lrp sphere competition, der angeblich 400A haben soll, während ein kontronik jazz mit nominal 75A in der praxis doch mindestens genauso viel aushält.
    In deiner anleitung steht dann dass er gerade mal motoren mit mehr als 13t verträgt. lass das mal rechnerisch 40A sein, dann ist der sack aber zu.
    für brushed hol dir lieber irgendeinen (evtl. wasserdichten) nolimit-regler wie gm v12sx oder robitronic cube, dann muss man nicht lange rumraten
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 18.09.2008, 18:28    Titel:
    Es sind meistens Angaben, die auf den FETs stehen; in der Praxis ist 50A Dauerstrom (sagen wir 5 Minuten) schon tödlich für den Regler.
    Keine neuen Beiträge Kennt wer den neuen Yuki Yakuza Boss Regler/ZTW? florianz 5 10.02.2018, 00:19
    Keine neuen Beiträge Corally Revoc PRO 160 "Racing Factory" Regler corrtez 3 08.01.2018, 11:32
