Eav Hop-Up Held
Anmeldedatum: 28.04.2011 Beiträge: 136
Verfasst am: 27.06.2012, 22:31 • Titel: |
Hi.
Also bevor ich ihm ne Mail schreibe, wollte ich eigentlich mal von jemandem von euch hören, dass bei ihm die Expo korrekt funktioniert.
Es gibt ein bekanntes "Expo-Issue", aber das trat ursprünglich bei der originalen Firmware auf, die gemoddete sollte das eigentlich beheben...
Ansonsten muss ich mich durchquälen, anderes Servo, anderer Akku, anderer Empfänger, dann eben das Eprom löschen (da muss ich mich erst einlesen=)).
Also ich dachte auch erst an einen..aber Bedienfehler, aber beim Flashen werden ja alle Einstellungen gelöscht..und dann einfach die Expo verändern, so viel kann man ja da nicht falsch machen, oder?
Würdet Ihr mir:
1. Bestätigen das die EXPO bei euch an der Lenkung funktioniert?
2. Erklären wie ich das Eprom lösche ?
3. Mir die originale Firmware für den Notfall hochladen, denn da hat es funktioniert.
Besten Dank!
Eav _________________
Klick auf den Banner! |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 05.07.2012, 21:19 • Titel: |
So, ich habe heute meine W6 erhalten.
Grundsätzlich gefällt die mir besser als das Original.
Unterschiede, die ich bemerkt habe:
- Batterien sind ein 2x2x2-Stickpack, keiner 8er Platte
- Daher ist das Unterteil dicker als bei den anderen
- Grüne Beleuchtung
- Das Display ist etwas schräg
- Lenkung aus schönerem Moosgummi
- die Antenne ist so ein hässliches quadratisches Teil, man kann sie nur über dem Display hinlegen, oder quer darüber her, nicht nach vorne (nur 90° Drehbereich). Hinstellen geht selbstverständlich.
Sachen, die noch bearbeitet werden sollten:
- Das Batteriefach kann nur von Hulk geöffnet werden
- Die Daumentasten sind teilweise schwer zu erreichen. Mit großen Daumen komm' ich an die oberen nicht ran. Ein höherer Knopf hilft evtl.
- Die Kanal-3-Taste ist zu tief, um sie mit dem Mittelfinger zu betätigen, die muss auch etwas mehr rauskommen.
Noch hab ich die Originale Ansmann-Firmware drauf, und natürlich habe ich die Expo-Funktion mal getestet.
Also, ich weiß nicht wie die Flysky-Firmware geht, aber der Expo ist auch bei Ansmann kaputt.
Je nachdem, ob ich + oder -99% einstelle, geht das gewählte Servo in beiden Halbbereichen links oder rechts "vorsichtiger".
Also nicht, wie man vermuten würde, um die Mitte in beide Richtungen, sondern an einem Außen-Anschlag und in die andere Richtung am Hebelmittelpunkt.
Wenn ich die 6.1 draufhabe, kommt mehr. _________________ Gruß, Jens
Eav Hop-Up Held
Verfasst am: 08.07.2012, 13:08 • Titel: |
Hi.
Also ich bin echt am Ende..
Vor dem flashen ging die Lenk--EXPO wie gewollt, jetzt danach nicht.
Ich weiß nicht was ich tun soll, zumal ich die Original Firmware nicht mehr hab..
Im Moment muss ich einfach ganz auf EXPO auf Kanal 1 verzichten.
Hätte ichs mal so gelassen  _________________
Verfasst am: 08.07.2012, 18:14 • Titel: |
Gäbe es hier ein Problem, wenn ich die Originale Firmware meiner W6 hochlade?
Ich hab die gerade ausgelesen und würde die zur Verfügung stellen.
Auch wenn ich der Meinung bin, das die Expo-Funktion da auch kaputt ist, wäre es evtl. interessant, wenn die FW gesammelt zur Verfügung stände, so zum Vergleichen.
Edit: Ich hab eine Seite gefunden, wo meine hochgeladene Original-FW mit einigen Reparaturen versehen wird.
Die hat die W6-FW anstandslos gefressen, also denke ich, das die identisch mit der originalen Flysky-FW ist. _________________ Gruß, Jens
