warum greift der seilzugstarter nicht immer?
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » warum greift der seilzugstarter nicht immer? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    SebiF
    Anmeldedatum: 01.09.2003
    BeitragVerfasst am: 19.10.2003, 00:50    Titel: warum greift der seilzugstarter nicht immer?
    bei meinem oldie war das so und bei yomins jetzt:
    wenn der motor kalt ist, zieht man am seilzug an aber er dreht durch ohne, dass man den kolben arbeiten hört. so als ob der seilzug nicht montiert wäre.
    was passiert da? was ist das problem?
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 19.10.2003, 01:26    Titel: Re: warum greift der seilzugstarter nicht immer?
    Da wird wohl der Feilauf verölt sein.
    Abhile dafür einfach den Freilauf wieder Fettfrei machen(am besten mit Bremsenreinger) dann sollte es wieder gehen
    Kommt bei den Seilis aber immer vor
    Mit einer Startbox wäre das Problem dauerhaft in den Griff zu bekommen
    SebiF
    BeitragVerfasst am: 19.10.2003, 01:41    Titel: Re: warum greift der seilzugstarter nicht immer?
    ok thx.
    deshalb ist das prob auch nie bei warmen motoren bzw. wenn man vorher gefahren ist, weil das öl verdampft ist
    BeitragVerfasst am: 19.10.2003, 10:00    Titel: Re: warum greift der seilzugstarter nicht immer?
    Nicht nur den Freilauf, sondern auch den Zapfen entfetten!
    Wenn das immer noch nichts hilft, den Zapfen mit feinem Schleifpapier axial (also "der Länge nach" aufrauhen - OHNE aber den Durchmesser zu verkleinern, also nur leicht drüberschleifen.
    Das Öl verdampft hoffentlich nicht am Freilauf
    vielmehr "geht" ein heißer Motor viel leichter zum durchdrehen, ergo muss der Freilauf weniger Kraft beim Starten übertragen.
    T2M
    Anmeldedatum: 23.09.2003
    BeitragVerfasst am: 19.10.2003, 10:14    Titel: Re: warum greift der seilzugstarter nicht immer?
    Diese Probleme mit den Seilzugstartern kenn ich all zu gut.
    Habe schon sehr oft meine Nerven verloren.
    Eine Startbox löst das Problem.
    SebiF
    BeitragVerfasst am: 19.10.2003, 11:38    Titel: Re: warum greift der seilzugstarter nicht immer?
    kennt ihr da eine allroundbox, die sehr viele modelle starten kann?
    sind die carson boxen nicht ziemliche allrounder?
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 19.10.2003, 11:41    Titel: Re: warum greift der seilzugstarter nicht immer?
    Das Problem wird mit der Zeit etwas besser da der Motor kompression verliert und er sich leichter durchdreht.
    Aber um eine Starbox wirst sicher nicht herumkommen
    Yomin
    Anmeldedatum: 23.07.2003
    BeitragVerfasst am: 19.10.2003, 11:58    Titel: Re: warum greift der seilzugstarter nicht immer?
    Naja - ich versuche mir die Starterbox erst möglichst spät zu kaufen .... den die kostet nen Patzen Geld ....
    Jamara Cyclon "Outrider"
    SebiF
    BeitragVerfasst am: 19.10.2003, 12:05    Titel: Re: warum greift der seilzugstarter nicht immer?
    jo 70 euro ist schon recht heftig. vielleicht hat man die aber dann jahrelang.
    BeitragVerfasst am: 19.10.2003, 12:22    Titel: Re: warum greift der seilzugstarter nicht immer?
    Ich sehe kein Problem darin, eine Startbox mit einem großen Motor gebraucht zu kaufen - die halten fast ewig! Bin so auch zu einer um 35€ gekommen... (NP 70€)
    Keine neuen Beiträge Traxxas Summit Lenkung funktioniert nicht mehr nigx4u 5 01.01.2018, 09:10
    Keine neuen Beiträge Brushed E-Revo Motor brennt immer wieder durch MueKo 6 12.05.2017, 20:16
    Keine neuen Beiträge Titel wird nicht immer angenommen TT-Bush 1 27.10.2016, 19:18
