was hält ein SB-Sport aus
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » was hält ein SB-Sport aus » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 06.06.2007, 10:56    Titel: Re: was hält ein SB-Sport aus
    Quote:
    ähm kugellager wie viel halten die so aus und die wellen wo es rad fest geschraubt ist wann brechen die oder wann biegen die sich?weiß das hier jemand?
    probier es bitte aus! es gibt sehr wenige user hier, die sich die zerstörung ihres modelles zur aufgabe machen. was willst wissen. bei wievielen umdrehungen das lager kaputt geht? wieviel kraft aufgewendet werden muß, um eine welle aus einem bestimmten material zu brechen oder zu verbiegen? selbst wenn du die größe kennst, was nützt sie dir? dein vorhaben ist schwachsinnig. aber wenn es dir spaß mach, probier es bitte aus und berichte. aber nerve nicht mit deinen sinnlosen fragen bzw. denke VOR dem drücken des buttons nocheinmal über inhalt nach. danke.
    rc-honk
    Anmeldedatum: 05.06.2007
    BeitragVerfasst am: 06.06.2007, 10:59    Titel: Re: was hält ein SB-Sport aus
    Ich möchte nur wissen bei wie viel Kraft die Kugeln nachgeben!
    Schwachsinning ist es nicht andere Menschen verdienen damit ihr Geld!
    SB-Sport mit 12T eigen kombi motor
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 06.06.2007, 11:03    Titel: Re: was hält ein SB-Sport aus
    ok. bei 10kg bricht die kugel. und was bringt dir das jetzt. hast du einen sensor im lager, der dir die auf das lager wirkende kraft mißt?
    lasse dir eines gesagt sein. die autos können viel einstecken. aber manchmal reich ein kleines steinchen und es wird etwas kaputt. auch wenn die damit geld verdienen, ist es schwachsinnig.
    du könntest es aber ganz einfach probieren: geh in den 3. stock eines hauses und schmeiß das auto beim fenster raus. hat ungefähr den gleichen sinn.
    BeitragVerfasst am: 06.06.2007, 11:07    Titel: Re: was hält ein SB-Sport aus
    Hier findest du sämtliche Daten:
    http://www.skf.com/skf/productcatalogue/jsp/viewers/productTableViewer.jsp?windowName=&presentationType=3&lang=de&newlink=1&action=&tableName=1_1_1
    bzw. für weitere: www.skf.at --> Produkttabellen.
    Die Kugellager sind in den wenigsten Fällen das Problem, die Radachsen des SB-Sport sind allerdings nicht sehr robust.
    1/8 Aufnahmeadapter gibt es von Carson (dort für Super Figher, DF02)
    Sinn macht das m.M. aber nicht.
    rc-honk
    BeitragVerfasst am: 06.06.2007, 11:09    Titel: Re: was hält ein SB-Sport aus
    Naja das hilft mir Geschwindigkeit mal Gewicht.....
    Sensor im Lager gibt es doch garnicht!
    Und es ist doch eine Freizeit Beschäftigung!
    Aus dem 3.Stock würd ich nur einen Savage fallen lassen.
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 06.06.2007, 11:17    Titel: Re: was hält ein SB-Sport aus
    das machst aber auch nur einmal
    rc-honk
    BeitragVerfasst am: 06.06.2007, 11:23    Titel: Re: was hält ein SB-Sport aus
    Nein gibt Leute die das gemacht haben nur die Dämpferbrücke vor kaputt!
    Hat Stoßdämpfer extrem hart gemacht so viel wie nur geht!
    Fährt noch bis auf Brücke
    JaJoKo
    Anmeldedatum: 17.01.2006
    BeitragVerfasst am: 06.06.2007, 13:34    Titel: Re: was hält ein SB-Sport aus
    Das ist vll ein Unsinn hier. Wie wärs wenn du einfach mal fährst? Und wenn du 12m weit springen willst dann machs. Wenn was kaputt geht merkst du es danach schon.
    [VERBORGEN]
    rc-honk
    BeitragVerfasst am: 06.06.2007, 13:37    Titel: Re: was hält ein SB-Sport aus
    ich werde auch die 12 m springen!
    das auto wird schon halten wenn nicht?pech gehabt
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 06.06.2007, 13:43    Titel: Re: was hält ein SB-Sport aus
    ich kapiers nicht.....wenn man sowas vorhat...dann macht mans spontan und redet ned tagelang darüber (meistens entstehen solche vorhaben ja nach dem konsum von ein paar bierchen.... und so lange wie du plapperts haben die schon lange wieder ihre wirkung verloren)
    Keine neuen Beiträge Umbau LRP Z.28R Sport auf Rotostart mc-tech 4 08.03.2016, 11:15
    Keine neuen Beiträge ROST Effekt auf Lexan ; hält das??? derAnti 2 18.10.2014, 10:05
    Keine neuen Beiträge Was hält der RC8 2e FT aus? Rc Man 99 9 03.12.2013, 07:50
    Keine neuen Beiträge Traxxas Street Sport, Hilfe alt und Onroad :D abz? 4 21.05.2012, 19:56
    Keine neuen Beiträge HILFE! Problem mit Graupner XG-6i Sport-Spec Iceman0088 5 16.06.2011, 21:04
