silex Moderator
Verfasst am: 08.08.2010, 20:21 • Titel: |
das sollte ja auch die kraft ausdrücken. der 3er hat durch das wasse das tor wegedrückt (tor weiterhin unauffindbar) und ist vom wasser derart geschleppt worden... wie auch immer. ja so ein auto wiegt 1,5 tonnen, mit wasser drinnen noch mehr. aber die angeriffsfläche ist groß genug.
auch kurios: bekannter da hinten wohnt neben einer spedition. seine 18m² blockhütte wurde von einer auflieger plane davongezerrt, und er musste zuschauen ...
edit:
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.08.2010, 21:07 • Titel: |
heiliger bimbam... was das für ein schaden ist. ich kann mir garnicht ausmahlen, was wäre, wenn das mir passiert...  _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
BacardiRazz Offroad-Guru
Anmeldedatum: 26.01.2009 Beiträge: 594 Wohnort: 54634 Bitburg
Verfasst am: 08.08.2010, 21:19 • Titel: |
Ja,das ist ziemlich bitter für die Menschen dort.Wenn das Wasser mal weg ist müssen sämtliche Häuser trockengelegt,z.t. auch entkernt werden.
Die Feuchtigkeit,der Schlamm usw. sitzen überall.
Gegen solche Naturgewalten hat man keine Chance.
Vieles ist der Mensch selbst schuld in dem er künstliche Dämme errichtet,Flüsse begradigt/umleitet usw.Das bestätigt sich immer wieder.
Die Leidtragenden sind allerdings immer nur die "Kleinen".Die können am wenigsten dafür u.müssen sich plagen um alles nochmal aufzubauen.
Was den 3er betrifft schwimmt der ja erstmal ziemlich gut bis er vollgelaufen ist.Da spielt das Eigengewicht erstmal eine untergeordnete Rolle.
@Men_TOS
Wenn du viel Glück hast läuft der Motor nach der Trockenlegung wieder.Wasser lässt sich nunmal nur schwer verdichten u.dann sind die Pleul ruckzuck krumm.Wäre schlimmer wenns bei laufendem Motor passiert wäre.So besteht noch eine Chance dass er nachher nochmal läuft. _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
-Ansmann Macnum BL |
Men_TOS CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.08.2010, 13:31 • Titel: |
...der Turbolader drückt normalerweise Luft (Sauerstoff) in den Brennraum um die Brennbarkeit - Leistung zu erhöhen.
Wenn Wasser in den Brennraum kommt ist das als würde man Steine in den Brennraum werfen.
Erste Diagnose hat ergeben das vermutlich zwei Pleul krumm sind.
Bei fast 200tkm und 10Jahren ist das leider ein Totalschaden, dabei lief die gute 90PS Maschiene auf der AB eine 210km/h  _________________
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.08.2010, 13:33 • Titel: |
hört sich nicht gut an. und ein tauschmotor? |
SMOK Offroad-Guru
Anmeldedatum: 14.12.2008 Beiträge: 559 Wohnort: dorsten
Verfasst am: 09.08.2010, 16:57 • Titel: |
Tut mir echt leid für dich, aber der ansaugtrakt kaputt
Naja ein 3 er hat ja auch keinen schnorchel würde auch echt böode aussehen  |
Verfasst am: 09.08.2010, 17:03 • Titel: |
zwei pleul...
erinnert mich an unseren alten opel damals, da hat nen mader die zündkabel und treibstoffschläuche von zwei kolben durchgefressen. da sind wir dann mit R2 Motor nachhause gefhahren. hat sich aber auch komisch angehört. und überholen ging garnicht^^
Kann man die Pleul nicht
einfach
tauschen? aber das würde vermutlich auch nicht das einzige sein, was kaputt ist.
MfG _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 09.08.2010, 17:29 • Titel: |
Natürlich könnte man die Pleul tauschen.Es kann aber sein,dass noch mehr kaputt ist.Das steht dann in keinem Verhältnis mehr zum Zeit-/Restwert des Fahrzeugs.
Ein Tauschmotor ist auch nicht ganz günstig,da würde sich eher ein Gebrauchtmotor vom Schrott anbieten.Diese Baujahre wurden ja reihenweise abgewrackt.Da dürfte man beim Schrotti seines Vertrauens fündig werden
Was ist denn das für ein Modell?Klingt nach einem 90 PS TDI vom VW Konzern,oder?
Davon gibts ne Menge auf dem Schrott. _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
silex Moderator
Verfasst am: 10.08.2010, 16:19 • Titel: |
hier bilder von der rc strecke in Zittau, Sachsen:
Original von "Maik" OL-Forum
subzero Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.07.2010 Beiträge: 177
Verfasst am: 10.08.2010, 20:03 • Titel: |
ach du heilige Scheiße (man möge mir die Ausdrucksweise verzeihen, aber bei dem Bild aus der "Vogelperspektive" ... :X)
mein herzliches Beileid an die Betroffenen!
so doof es klingen mag: etwas schönes haben selbst solch tragische Ereignisse -> die Menschen rücken wieder näher zueinander und helfen sich in der Nachbarschaft mehr als es sonst oft der Fall ist.... (kleiner Trost und kann auch nur von jemand stammen der nicht Betroffen ist) |
