mikezeff Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.11.2010 Beiträge: 92
Verfasst am: 27.07.2012, 14:01 • Titel: |
Also hast du eine alte Anleitung.
Der LiPo Wächter im Regler überwacht die Gesamtspannung deiner beiden Akkus und schaltet ab wenn diese unter einen bestimmten Wert geht.
Bessere LiPo Wächter werden an den Balancestecker des Akkus gesteckt (dann braucht man 2), überwachen die Zellen einzeln und geben Alarm, sobald eine Zelle unter eine eingestellte Spannung abfällt.
Ich würde beruhigt meine LiPos mit dem Regler fahren.
Grüße, Michi _________________ Traxxas E-Maxx @ MMM
Traxxas E-Revo 1:8 @ 2 x KD Revolver 700-HO
Traxxas Summit 1:8 @ MMM
Traxxas Grave Digger
Carson E-Crasher XL brushless
Losi Micro 1/24 SCT brushless
Losi Micro 1/24 Crawler
HPI Super 5SC Flux |
Verfasst am: 27.07.2012, 14:08 • Titel: |
Ja Low-Voltage Detection = Lipo Cutoff. Wenn es auf dem Regler steht bzw. auf der Verpackung kannst Lipos verwenden. |
2F4U Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.01.2010 Beiträge: 320 Wohnort: Hannover
Verfasst am: 27.07.2012, 14:21 • Titel: |
Das ist gut zu wissen, aber Ich war jah gestern mit Summy'chen auf der Jungfernfahrt , gleich mit lipo (zum Glück haben die beiden lipos die ich im slash 4x4 genutzt habe exact rein gepasst) und ein Cut off in den Sinne , das halt schlagartig schicht im schacht ist , habe ich nicht gehabt, sondern : Die Leistung hat auf einmal schlagartig abgelassen , so das ich dann unmittelbar aufgehört bin zu fahren , kann man das auch als cut off bezeichnen .
ps: im Slash hatte ich ein richtigen cut off. |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 27.07.2012, 15:37 • Titel: |
Der Cutoff ist bei Traxxas normal nur aktiv, wenn die LED des Reglers grün ist.. beim Slash z.b. schaltet man den dadurch an, dass man den Powerbutton 10 Sekunden hält, bis er auf grün wechselt. |
2F4U Pisten-Papst
Verfasst am: 27.07.2012, 16:28 • Titel: |
bei Slash ist es tatsächlich so , aber beim Summit  |
toplakd Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 08.06.2009 Beiträge: 203 Wohnort: Slowenien
Verfasst am: 27.07.2012, 20:32 • Titel: |
Beim Summit geht es nur mit neuen EVX-2 mit LVD (Low Voltage Detection).
Steht auch drauf am regler beim einschalten knopf.
MFG, Dejan _________________ www.alza-racing.com - Custom Savage RC Parts und andere fräsarbeiten |
