spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 10.09.2010, 17:11 • Titel: |
Ich schätze mal dass das einfach ein Vergleich zwischen einem ungetapeten Reifen (vorne) und einem getapeten (hinten) ist!
LG |
Verfasst am: 10.09.2010, 22:20 • Titel: |
Robert77 hat Folgendes geschrieben: |
Also die Baloonen doch, oder hab ich was auf den Augen? Was mich noch mehr stören würde ist die krasse Unwucht des weniger Baloonenden Reifen. Du machst das besser, ja?  |
Naja, in der Beschreibung steht:
Zitat: |
Vorne Links Balloning ohne Ende an 3S. Die anderen 3 jedoch garnet . Der Trick: Pellen runter von der Felge durch 20 Min kochen . Alles schön sauber machen. Reifen umkremppeln und mit Gummikleber einschmieren. Glasfasermatte drauf und nochmal einschmieren. 24 Stunden trocknen lassen und anschließen wieder aufziehen - FERTIG. Balooning gehört nun der Vergangenheit an |
Und ich finde, dass der rechte Reifen wirklich kaum bläht. Insofern passt das Video doch. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
lahndillteam Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 31.05.2010 Beiträge: 166
Verfasst am: 04.10.2010, 06:54 • Titel: |
Zitat: |
Ich würd auf jeden Fall empfehlen vor diesen Geschwindigkeitsversuchen die Radlager gegen hochwertige zu ersetzen |
So, nachdem jetz alles soweit gut funktioniert und die Graupner Rallygamereifen schon 8 Akkuladungen 6S und mehrfach über 90km/h problemlos ausgehalten haben bin ich auf der Suche nach High-Tech Lagern (nein die jetzigen sind nicht kaputt).
Bin mit dem Tunning jetz soweit fertig und dachte, daß wäre noch was, was man verbessern könnte
Kann mir jemand einen Tipp für gute Lager geben ????
Greets
lahndillteam _________________ Greets
Lahndillteam
Robert77 Pisten-Papst
Verfasst am: 04.10.2010, 07:42 • Titel: |
lahndillteam hat Folgendes geschrieben: |
Greets
lahndillteam |
Tip: Keramiklager  _________________ Muffin purp a gurk?
Hamburger gurk a purp! |
nofri Schotterbrecher
Anmeldedatum: 24.09.2010 Beiträge: 48 Wohnort: 07646
Verfasst am: 27.10.2010, 13:56 • Titel: |
Ja,
da hätt ich was: nicht die Lager an sich sind das Problem, sondern die mangelnde Vorspannung der beiden Lager zueinander.
Wenn man mal an so einem fest verschraubten Rad wackelt, wird man ne Menge Spiel beobachten, das von den Radlagern herrührt.
Was ist zu tun? Bei mir war es eine Messing-Beilagscheibe von genau 0,7mm Dicke, die ich außen zwischen Radlagerinnenring und Radmitnehmer plaziert habe. (Innen 6mm, und außen kleiner als der innere Durchmesser des äußeren Lagerringes, sonst gibt es Späne)
Den MitnehmerStift dann unter sanftem Druck reinschrauben und damit werden die Lager etwas gegeneinander vorgespannt. Damit verschwindet jegliches Spiel was vorher fast unerträglich war.
Die Folge ist eine lagerseitig absolut präzise Radführung.
Bitte aber immer pro Rad probieren, es kann sein, dass infolge von Toleranzen weniger oder mehr beigelegt werden muß. 0,8mm Dicke war bei mir schon absolut zuviel....
Gruß Nofri _________________ E-Revo BL, Talon und Phaltline, 5S1P-5800, MMM-Firm1.24
TB-03r, 2S1P-5800, Robitronic 9,5T MMM-Firm1.30
FB: DX3S mit 3+1Kan. |
odog Hop-Up Held
Anmeldedatum: 25.11.2010 Beiträge: 129 Wohnort: 2544
Verfasst am: 17.07.2012, 10:01 • Titel: |
Der Preis hat es aber auch in sich
Preis pro Einheit (Stück): 39.90 €
Anzahl Stück in der Verpackung2
LG Tom _________________ www.nitro-freaks.com |
RC Holgi Offroad-Guru
Anmeldedatum: 29.08.2007 Beiträge: 721 Wohnort: Kassel
Verfasst am: 17.07.2012, 10:47 • Titel: |
nofri hat Folgendes geschrieben: |
Ja,
Gruß Nofri |
aber da halten die Lager doch nur noch von 11 bis Mittag...
Die Lager können keinen axialen Druck ab.
Kegelrollenlager sind zum "Vorspannen" gedacht. Die sind dafür konstruiert.
Holger |
Prokktor Pisten-Papst
Verfasst am: 18.07.2012, 10:20 • Titel: |
Habe dieses Problem auch und würde mal meinen Senf dazugeben:
Auto: Traxxas E-Revo/2117kv/6S
Reifen: mehrere HPI/ProLine unter anderem Road Rage
Problem: gewaltiges balloonen aber etwa 50km/h mit allen Reifen
Lösungsansätze:
Klebstoffe:
Habe überall gelesen das Shoe Goo wohl das beste sein soll, es hat sich aber in 5 von 8 Fällen nach kürzester Zeit (1 bis 2 Fahrnachmittage) vom Gummi gelöst. Ist also ungeeignet. Ist außerdem sehr schwer.
Uhu Kontakt-Kraftkleber, nur einmal verwendet und diese Reifen wenig benutzt, hält aber bisher.
Tesa Gewebeklebeband, hält und ist leicht, würde ich wieder nehmen.
Material:
Glasfaserband, bricht und reisst durch die Walkarbeit nach wenigen Runden, hat also garnicht funktioniert (war das vom großen C)
Jeansstoff, Hält, aber nur wenn der Kleber hält, ist ausserdem recht schwer. Funktioniert, aber für mich hier nur 2. Wahl.
Tesa Gewebeklebeband, Hält und ist leicht, nehme nur noch das.
Hoffe ich hab etwas geholfen
Martin _________________ E-Revo (Licht,2Gang,6S Tekin+Lehner,Gyro)
HPI Vorza (6S FluxTork, Gyro)
