reel Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 12.07.2008 Beiträge: 21 Wohnort: melle
Verfasst am: 09.03.2009, 18:05 • Titel: Welchen BL Motor für den X1 CRT |
Hi
habe meinen X1 CRT auf brushless umgebaut und bin bis vor kurzem ein Bidproduct Motor mit 1510 KV an einem 16er Ritzel an 5s gefahren.
Nach einem Aufprall auf Asphalt (1,5m) ist der Rotor gebrochen.
Würde das bei anderen Motoren auch passieren?
Jetzt ist die Frage, welchen neuen Motor ich mir kaufen soll:
Da ich Schüler bin habe ich natürlich auch nicht so viel Geld zur Verfügung.
Was würdet ihr in meiner Stelle machen: wieder ein Bidproduct Motor kaufen, auf einenMedusa Motor sparen oder auf einen NEU sparen?
vom Geld her könnte ich mir jetzt einen Bidproduct für 50€ kaufen.
hab im Moment 65€ zur Verfügung.
Würdet ihr dann eher 2-3 Monate sparen oder direkt den Bidproduct kaufen oder 1 Monat weiter sparen und den Medusa kaufen?
Der Medusa ist offen und verklebt, ist das ein Nachteil?
wie müsste ich ihn vor Dreck schützen? |
PlanBfidelity CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.03.2009, 22:36 • Titel: |
Vor einem gebrochenem Rotor ist man wahrscheinlich nie ganz sicher, ob Carbon, Aramid Umwicklungen, oder ein Metallmantel 100% Schutz bieten kann man schwer sagen.
Die doppelten Kosten für einen Medusa Motor sind sicher gut angelegt.
Wie man ihn vor Staub schützt findest Du hier.
http://www.offroad-cult.org/Board/low-cost-bl-umbau-cougar-4-1-e-cougar-t9719,start,40.html
Das hintere Lagerschild kann sich lösen und ist mir auch schon passiert. Es wurde dann mit 3 M2 Schrauben gesichert, beim Bohren muss man vorsichtig sein weil nicht viel Material zur Verfügung steht. Dazu schreibe ich bald noch etwas in der Vorstellung vom 3660. _________________ Gruß PlanB
josi Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.03.2007 Beiträge: 386 Wohnort: Bünde
Verfasst am: 11.03.2009, 08:40 • Titel: |
Rotoren brechen auch bei anderen Motoren. Wenn dir dein alter Motor das gegeben hat, was du haben wolltest, würde ich ihn wieder nehmen. 3 Monate nicht fahren ist schon ne harte Nummer. Gerade weil das Fahren ja in den nächsten Wochen wohl deutlich mehr werden wird.
Wenn das Geld lockerer säße, würde ich dir natürlich zu anderen Motoren raten. Allerdings habe ich nur eigene Erfahrungen mit Lehner und Feigao. Wobei ich den Feigao auch alls Billigmotor bezeichnen möchte. Hie lösen sich gerne mal die hinteren Lagerschilder und die Rotorsegmente haben sich bei meinen 3, die ich bis jetzt hatte/habe immer gelöst. Die Probleme sind allerdings nicht so schlimm, denn das hintere Lagerschild kann man fixieren (über Motorhalter oder mit Minischrauben) und die Rotorsegmente habe ich immer neu geklebt. Danach gab es da nie wieder Probleme.
Oder warst du mit irgendwas unzufrieden? Ich denke mal die Temperaturen bei deinem Setup dürften grenzwertig gewesen sein. Mit nem 16er Ritzel am originalen HZ und einem 1390 kv Feigao war bei mir Ende. Da drüber hinaus sind mir die Temperaturen zu hoch gegangen.
Josi |
Verfasst am: 13.03.2009, 12:05 • Titel: |
Hi
mit dem Bidproduct Motor bin ich mit einem akku ~15mins gefahren.
nach einem akku hatte der motor 65 grad. (vollgasruns) |
