Gablitzer Gerhard Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.07.2006 Beiträge: 340 Wohnort: Gablitz
Verfasst am: 29.12.2006, 22:26 • Titel: Re: Welcher Truggy ? |
Hallo!
Punkto RC ist beim Mantis eine 27MHz AM Pistole dabei, bei der Gas/Lenkungs-Mittelposition und bei der Lenkung der Maximalausschlag einstellbar ist.
Ist sicherlich kein Spitzengerät, reicht aber für den Anfang.
Für Bastler sind sogar noch mehr einstellmöglichkeiten machbar dirch einlören von 4 10k Potis, wofür am print Platz ist und auch die Ausspaarungen am Gehäuse vorhanden sind. Elektronik ist von Sanwa.
Die Servos musst Du auf jeden Fall Tauschen. Lenkung ist schnell defekt und die Bremse ist im Original kraftlos.
Der Rest von dem Teil ist RTR sehr gut.
Schrauben nachziehen ist wie bei jedem RTR notwebdig.
Ersatzteile sollten in ein bis 2 Tagen erhältlich sein. Die hat Robitronic vollständig im Lager in Wien.
MfG
Gerhard _________________ mfG Gerhard
Zuletzt bearbeitet von Gablitzer Gerhard am 29.12.2006, 22:29, insgesamt einmal bearbeitet |
