Markus_w Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.06.2010 Beiträge: 263 Wohnort: Hattingen Ruhr / NRW
Verfasst am: 24.07.2011, 18:52 • Titel: Welches Plasti Dip verwendet Ihr eigentlich? |
m.E. gibt es drei verschiedene Plasti Dip Versionen die in Frage kommen könnten.
Einmal das
Plasti Dip Flüssiggummi -> http://www.plastidip.de/produkte.php?prodid=1
Plasti Dip Liquid Tape -> http://www.plastidip.de/produkte.php?prodid=3
und das PLASTI-DIP® flüssig in einer 214 ml - Dose was aber glaub ich eine alte Version ist?
Danke _________________ Markus
Losi Ten-SCTE; Asso SC10;Slash 4x4; Slash 1/16 VXL, Tamiya DB-01; Asso B4 FT; Kyosho Mini Z LM
und Flächenmodelle + Helis |
Verfasst am: 24.07.2011, 20:34 • Titel: |
Mein Dose hat noch ein anderes Design, aber ich habe eindeutig das Flüssiggummi. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Fluxfahrer CULT-Urgestein
Verfasst am: 24.07.2011, 22:19 • Titel: |
454-bigblock hat Folgendes geschrieben: |
Mein Dose hat noch ein anderes Design, aber ich habe eindeutig das Flüssiggummi. |
Wahrscheinlich so vermute ich!
Danke Euch zwei werde mir mal eine Dose bestellen. _________________ Markus
futureintray Hop-Up Held
Anmeldedatum: 27.12.2010 Beiträge: 123
Verfasst am: 25.07.2011, 11:19 • Titel: |
wie isn das mit dem spray?
weil habe auch das flüssiggumme bisher im einsatz (transparent).
hab mir ne packung billig pinsel gekauft, 10stück 3euro,
und damit pinsel ich die teile dann ein.
allerdings kann man den pinsel danach wegwerfen.
daher dachte ich das vllt die idee mit dem sprayn ganz cool wäre? |
fideliovienna CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.07.2011, 11:34 • Titel: |
futureintray hat Folgendes geschrieben: |
allerdings kann man den pinsel danach wegwerfen. |
Pinsel kannst du z.B. mit Bremsenreiniger wieder reinigen, einfach ein bißchen einwirken lassen, dann grösste Menge gequollenes PlastiDip einfach wo abstreifen und nochmal ordentlich im Bremsenreiniger auswaschen.
Ich nehm schon seit ewig die 2 gleichen Pinsel fürs PlastiDip. |
Verfasst am: 25.07.2011, 11:56 • Titel: |
Also das mit dem Spray ist eher nicht so toll und dauert auch Ewigkeiten, denn man muss glaube ich 4-6 Lagen nacheinnander ansprühen und zwischendrin vier Stunden abtrocknen lassen
Und wie ich schon geschrieben habe, geht mindestens die Hälfte daneben, weil man aus mind. 25cm spritzen muss. _________________ Fuhrpark:
- HPI Savage Flux XL *Custom*
- ultimate STUGGY
- 2x HPI Savage Flux HP
- Losi Micro DT
- Losi Micro Highroller
BMW E34 540iT/6 #302/499 |
chaos2 Pisten-Papst
Verfasst am: 27.07.2011, 14:46 • Titel: |
Ich Verwende auch das Flüssiggummi (warschl. das vorletzte Packungsdesign)
Aufgetragen wird das mit:
- Billigpinseln, die selbst nach Wasserfarben den Geist aufgeben,
- einem Nagel, ursprünglich nur um die Dose zu öffnen, dann hab ich gemerkt, wie gut man damit in größere Lücken/Löcher kommt und
- eine kleine Spritze mit der dicksten Nadel, die meine Mutter auftreiben konnte.
Damit kommt man wunderbar an den Spalt zwischen Kühlkörper, MOSFETs und Platine.
Nur ist bei mir schon einiges an Luft in der Dose. Ich hau mal meinen ehemaligen Physiklehrer an, vielleicht darf ich die mal kurz unter die Vakuum-Glocke stellen  _________________ "Duct tape is magic and should be worshiped." Andy Weir - The Marsian |
Verfasst am: 27.07.2011, 14:50 • Titel: |
chaos2 hat Folgendes geschrieben: |
Ich hau mal meinen ehemaligen Physiklehrer an, vielleicht darf ich die mal kurz unter die Vakuum-Glocke stellen  |
Keine gute Idee, da wird das Lösungsmittel auch gleich abhauen.
Besser in einen Ultraschallreiniger stellen, der "prellt" dir die Luft raus  |
chaos2 Pisten-Papst
Verfasst am: 27.07.2011, 15:00 • Titel: |
Ich hatte zwar auch kurz Zweifel bzgl. des Lösungsmittels, hielt das aber für übertrieben.
Also vielen Dank für die Warnung  _________________ "Duct tape is magic and should be worshiped." Andy Weir - The Marsian |
