Ich würd Setup 1 nehmen (hab ich auch
zum Regler kommen noch 10 € RC Carsoftware dazu!
Alle anderen Setups sind meiner Meinung nach zu stark:
der Basic XL schiebt ja schon 1300Watt vorne raus, wo geht das hin?
Der "Nachteil" der BL ist nämlich, du mußt sie in einem Bereich betreiben, wo sie ihren maximaln Wirkungsgrad entfaten:
Hier der Basic 4200
Spann. Strom PEing. Drehz. Moment PAusg. Wirk.
Volt Amp. Watt U/Min. Ncm Watt %
6,62 7,90 52,3 30003,7 1,07 33,8 64,6
6,62 8,24 54,6 29961,7 1,14 35,7 65,4
6,61 8,36 55,3 29959,1 1,17 36,7 66,5
6,61 9,76 64,5 29806,4 1,47 45,8 71,0
6,61 12,16 80,4 29514,5 1,98 61,1 76,0
6,61 14,10 93,2 29290,9 2,40 73,7 79,1
6,61 15,68 103,7 29123,7 2,75 83,8 80,9
6,62 18,85 124,8 28781,6 3,42 103,2 82,7
6,63 21,67 143,8 28500,4 4,01 119,6 83,2
6,64 25,57 169,9 28120,3 4,84 142,4 83,8
6,64 28,36 188,4 27864,8 5,44 158,7 84,2
6,65 31,17 207,4 27619,6 6,06 175,2 84,5
6,67 34,24 228,5 27367,3 6,69 191,6 83,9
6,67 36,66 244,6 27088,6 7,25 205,5 84,0
6,67 39,05 260,6 26806,9 7,77 218,1 83,7
6,66 42,26 281,6 26455,8 8,47 234,5 83,3
6,66 45,25 301,5 26128,2 9,13 249,8 82,9
6,67 47,91 319,7 25872,0 9,70 262,8 82,2
6,68 50,80 339,5 25582,1 10,33 276,8 81,5
Um diesen Motor also effizient fahren zu können, brauchst du eine Durchschnittstromaufnahme zwischen 15 und 50A (Obwohl auch 90A möglich wären)
-> das schaffen auch normale Akkus , und du kannst auch "gepflegt"fahren, wenn dir danach ist
hier der Basic XL 4200
6,61 12,90 85,3 28348,3 1,61 47,7 56,0
6,62 14,31 94,8 28296,1 1,93 57,1 60,3
6,63 18,63 123,6 28111,2 2,97 87,4 70,7
6,63 21,32 141,4 28004,6 3,59 105,2 74,4
6,64 24,76 164,5 27919,6 4,34 126,9 77,2
6,65 27,30 181,6 27801,4 4,95 144,2 79,4
6,66 30,71 204,6 27658,2 5,71 165,3 80,8
6,65 33,67 224,0 27504,9 6,37 183,5 81,9
6,65 36,78 244,7 27347,1 7,07 202,5 82,7
6,65 39,56 263,2 27159,8 7,79 221,6 84,2
6,61 42,64 282,0 26861,4 8,52 239,8 85,0
6,55 46,48 304,5 26534,4 9,40 261,2 85,8
6,56 48,89 320,8 26448,4 9,94 275,3 85,8
6,57 51,01 335,2 26368,4 10,43 288,0 85,9
6,57 52,55 345,3 26295,3 10,83 298,3 86,4
6,58 54,36 357,8 26231,6 11,21 308,1 86,1
6,58 56,23 370,1 26161,2 11,66 319,5 86,3
6,57 57,86 380,3 26047,4 12,10 330,0 86,8
6,57 59,65 392,0 25959,0 12,47 339,1 86,5
6,57 61,49 404,1 25849,9 12,94 350,2 86,7
6,56 63,27 415,2 25745,2 13,35 360,0 86,7
6,57 65,32 429,3 25635,4 13,84 371,4 86,5
6,57 67,29 442,2 25525,3 14,30 382,1 86,4
6,56 69,55 456,4 25407,4 14,84 394,8 86,5
6,57 71,97 473,0 25300,2 15,33 406,2 85,9
6,57 73,60 483,7 25220,7 15,70 414,6 85,7
6,57 75,08 493,4 25144,2 16,11 424,1 85,9
6,57 77,46 509,1 24995,1 16,68 436,5 85,7
6,56 79,43 521,2 24883,1 17,12 446,0 85,6
6,56 81,51 534,9 24754,8 17,60 456,3 85,3
6,55 83,62 547,9 24629,7 18,13 467,5 85,3
6,55 86,46 566,5 24465,2 18,77 481,0 84,9
6,54 88,76 580,6 24322,6 19,33 492,4 84,8
6,54 91,36 597,6 24172,4 19,94 504,8 84,5
Dieser Motor zieht schon 30A um über 80% N zu haben! und geht bis 90 (obwohl über 100 drin sind)
du wirst dich aber auch schwerer tun, 30A Stromaufnahme zu erzielen, weil der Motor viel mehr Drehmoment hat, sprich du wirst mit ziemlich größen Ritzeln unterwegs sein müssen!
Abgesehen davon stellt der Motor wahrscheinlich in jedem Fall eine Fahrzeitverkürzung dar, auch wennst damit jeden 1:8er staubst.
Ich hab mit dem Berater etwas länger gesprochen:
Der "Schmäh" ist der:
ein Bürstenmotor wird dir zu heiß, wennst ihn überlastest...
ein bürstenloser wird eher abbrennen wennst ihn UNTERFORDERST (!!)
Schau dir mal den Basic XL 5000 an: bei 17A an 7V bringt er schon 120W... aber nur 60 gehen vorne wieder raus, der Rest ist Wärme!
Überlasten kannst so ein Ding wahrscheinlich eh nicht, da brennt dir vorher alles andere ab!
