holzroller Hop-Up Held
Anmeldedatum: 15.11.2003 Beiträge: 108
Verfasst am: 07.12.2003, 19:52 • Titel: Wie kürzt man ne welle??? |
hi
ich habe mir ein pink pace motor mit os-welle gekauft allerdings ist die welle zu lang. ich habe schon probiert dies mit einer eisennsäge ab zu sägen.
aber das ist ja so hart!!!
hat jemand eine idee oder ahnung wie man das teil ab bekommt?
bye eurer holzi mit nem hyper _________________ Hyper 7 Pro-R mit CVEC Exhaust Pipe und Pink Race P1S;
Hyper 7 PBS mit OS Max T2030 und Novarossi Pro 2000; Hyper 7 Pro-R mit Novarossi 9901 und OS Max RZ V01b
Verfasst am: 07.12.2003, 21:52 • Titel: Re: Wie kürzt man ne welle??? |
Hi!
Ich hoffe du hast sie noch nicht gekerbt!!
Da die Pink Race Welle eh nicht so aufwendig (und in Folge nicht teuer!) sein wird, rate ich dir, kaufe dir lieber eine P1S Welle dazu!
Warum?
a) mit dem Abschneiden ist es nicht getan, wenn auch noch per Trennscheibe realisierbar - du musst wuchten!
b) Das Gewinde eines SG Schafts - wenn ich mich nicht täusche - 1/4UNF, eine Standardwelle (und infolge der Adapter) hat M6 größe!
Warum kaufst du dir nicht einfach eine SG Kurbelwellenmutter, dann gibts doch kein Problem mehr, oder? _________________ CULTiges:
Verfasst am: 09.12.2003, 18:39 • Titel: Re: Wie kürzt man ne welle??? |
jup
ganz gehau so hate ich mir das auch gedacht aber,
die mutter ist nicht lang genug um das schwungrad fest zu halten.
hatu da noch ne idee?
ich kenne keine außer segen-> geht aber nicht, auserdem wackelt zu doll mit der maschine!!!
Hilfe
Postfux CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.12.2003, 18:57 • Titel: Re: Wie kürzt man ne welle??? |
Bin mir jetzt zwar nicht sicher ob ich Dein Problem richtig verstanden habe aber ich versuch es trotzdem
Du hast einen Pinky mit OS Welle
so sollte die aussehen
jetzt kannst das Schwungrad nicht montieren da die Welle zu kurz ist, richtig
SG-Wellen benötigen keinen Adapter für die Kupplung, sondern haben nach dem Gewinde auf der Kurbelwelle noch ein poliertes Stück Welle, auf dem dann die Lager der Kupplungsglocke laufen. Die Standard-Kurbelwelle ist Kürzer, und für diese brauchst du dann einen Adapter, der auf das Gewinde aufgeschraubt wird
dann brauchst im Prinzip nur dieses Zubehör
Dann geht es ohne Probleme
Ich hoffe ich hab Dein Problem richtig verstanden!  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
Verfasst am: 09.12.2003, 19:58 • Titel: Re: Wie kürzt man ne welle??? |
danke
aber die welle ist ja zu LANG da die mutter nicht das schwungrad halten kann
so war das gemeint
und das teil habsch ja auch, cool oda
Verfasst am: 09.12.2003, 20:04 • Titel: Re: Wie kürzt man ne welle??? |
Aso!
Na dann ´gibts zwei möglichkeiten:
Nr. 1 bevor du den Messingkonus (der, auf den die Schwungscheibe geklemmt wird!) aufschiebst, gibst ein paar (gehärtete & polierte!!) Distanzscheiben (die 4 schwarzen "Ringerln" auf dem Bild) auf die Kurbelwelle - das verlagert Konus & Schwungscheibe weiter nach vorne und somit "erwischt" du das ganze mit der Mutter.
Nr. 2 wenn du die Schwungscheibe gerne dort lassen willst wo sie ist (wegen Bremsanlage, Startbox etc.) gibst du diese Beilagscheiben einfach auf die Kurbelwelle, bevor die die Mutter draufschraubst - auch so bekommst du die nötige Distanz zusammen.
Verfasst am: 09.12.2003, 20:08 • Titel: Re: Wie kürzt man ne welle??? |
bei nr.1
wo bekomme ich die scheibe her?
hällt das auch alles?
oder ist nr.2 besser?
sag mal bitte _________________ Hyper 7 Pro-R mit CVEC Exhaust Pipe und Pink Race P1S;
Verfasst am: 09.12.2003, 20:17 • Titel: Re: Wie kürzt man ne welle??? |
beide Varianten sind aus meiner sicht gleich "gut"
bei Nr. 1 verschiebst du halt die Schwungscheibe bezogen auf das Fahrzeug, bei Nr. 2 bleibt sie in ihrer Position.
Die Scheiben sind meist bei Kupplungssätzen dabei, kannst aber auch so kaufen (Passscheiben für Getriebebau)
Dimension: 7x9x0,5 bzw. 7x9x1mm (aber so genau weiß ich das nimmer, mein letzter VB war schon ein Weilchen her vielleicht kann mich da jemand korrigieren, wenn ich mich irre)
