Wie Turns haben Castle Creations Motoren?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Wie Turns haben Castle Creations Motoren? » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter
    Mindax
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 25.08.2011
    BeitragVerfasst am: 17.05.2012, 17:43    Titel: Wie Turns haben Castle Creations Motoren?
    Wollte mal fragen ob jemand weiß wie viel Turns die Mamba Motoren haben,Castle Creations gibt ja keine Daten dazu heraus.
    (4600kv,5700kv,6900kv,7700kv,9000kv)
    Grüße Mindax
    2x HPI Rändelschrauben 3mm = 9Euro!!!WTF?!?!:O
    diforce
    Anmeldedatum: 08.08.2009
    BeitragVerfasst am: 17.05.2012, 17:57    Titel:
    weißt du warum es dazu keine Daten gibt? Weil die Turns sehr wenig Aussagekraft haben.
    Wichtiger ist eben die KV Angabe.
    Cody227
    Anmeldedatum: 03.05.2011
    BeitragVerfasst am: 17.05.2012, 18:26    Titel:
    Genau. Die turns sind ziemlich unwichtig, wichtiger sind effizienz, kv, wie die windungen verschaltet sind usw.
    Ein 5T star wound ist nicht zu vergleichen mit einem 5T delta wound. Ich glaube Y steht für star wound und D für delta wound.
    Klonkrieger
    Anmeldedatum: 05.07.2011
    BeitragVerfasst am: 18.05.2012, 08:12    Titel:
    Also am 5700kV ist 3,5t aufgedruckt.
    BeitragVerfasst am: 18.05.2012, 09:59    Titel:
    @Cody
    Die Anzahl der Windungen sind (neben dem Wicklungsschema Stern (Y) oder Dreieck (D) ) der wichtigste Faktor bei Motoren gleicher Bauart. Durch sie wird der Innenwiderstand, damit der Wirkungsgrad, die Lastfestigkeit und schließlich auch die spezifische Drehzahl pro Volt kv (sowie, entgegengesetzt, spezifisches Drehmoment pro Ampere kt) bestimmt!
    Cody227
    BeitragVerfasst am: 18.05.2012, 10:30    Titel:
    die sind bei vielen Herstellern aber nur noch ne Richtlinie um die Leistung an zu geben und nicht das was wirklich drin ist. Wenn man verschiedene Motoren vergleichen will muss man eher nach Effizienz, kv usw. gehen, wobei bei der Effizienz auch sehr viel geschummelt wird. Es gibt eben viele Faktoren die da man beachten muss, aber idR. ist es besser nicht auf die Turns zu gucken. Auch die Länge des Rotors spielt ne große Rolle.
    Seppi84
    Anmeldedatum: 29.01.2009
    BeitragVerfasst am: 18.05.2012, 10:36    Titel:
    Ich glaub ihr redet hier komplett aneinander vorbei.
    Dem Threadersteller geht es hier bestimmt um die, leider immer noch verbreitete, Turnvorgabe bei Fahrtreglern.
    Und da haben die zwei absolut recht. Da interessiert mich die Turnangabe auch null.
    Wenn jetzt aber ein optimaler Motor (in Punkto Effizienz und/oder Leistung) gesucht wird, schaut es schon wieder ganz anders aus.
    #edit: cody war schneller...
    Gruß Seppi
    BeitragVerfasst am: 18.05.2012, 10:43    Titel:
    Da habt ihr beide natürlich recht, zum Schätzen fährt man besser, einen Motor nach Gewicht und KV auszuwählen.
    Im Ausgangsposting von Mindax ging es jedoch um eine Serie (gleichartig gebauter) Motoren eines einzigen Herstellers. (wobei CC eben keine Windungslimits für ihre Fahrtenregler angeben, sondern richtigerweise die maximale Strombelastung) Und hier dann mein Hinweis, dass in so einem Falle die Windungszahl alleine den kv Wert bestimmt.
    Will man Motoren über mehrere Hersteller hinweg und über Erfahrungswerte hinaus vergleichen, bedarf es ohnehin anderer Messungen als die aufgedruckten Daten - s. der große 1/8 Motorenvergleich by Ron
    Mindax
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 18.05.2012, 22:53    Titel:
    Gilten die Castle Mamba Max Motoren denn allgemein als Effizient oder eher weniger?
    Man sieht ja oft wie manche Amerikaner die Motoren an 3-4s(obwohl 2s max ist) Lipo fahren ohne Probleme,wie geht sowas?
    Sind die echt so belastbar?
    Gehe jetzt mal davon aus das die Mamba Max Stern-Windungen haben.
    Grüße Mindax
    Cody227
    BeitragVerfasst am: 19.05.2012, 09:47    Titel:
    Motoren mit sternwindung haben nicht so viel drehmoment wie welche mit delta-windung, dafür brauchen sie aber idR weniger strom und laufen kühler.
    Keine neuen Beiträge Motoren-Abverkauf bei IN-RACING.de RON2 2 23.10.2016, 17:07
    Keine neuen Beiträge Castle Combo Problem Giant 18 30.03.2016, 16:33
    Keine neuen Beiträge Haben die FG Marder jetzt alle Chung Yang Motoren ? datsun 0 14.03.2016, 22:34
    Keine neuen Beiträge Alternativen zum Castle Mamba 2200kv-Motor gesucht... Mechanic 42 20.02.2016, 09:19
    Keine neuen Beiträge Castle Creations 1515 2200KV / Kabel verlängern SteffiL 1 12.02.2016, 20:02
