Mechanic Hop-Up Held
Anmeldedatum: 14.09.2014 Beiträge: 78
Verfasst am: 20.02.2016, 10:19 • Titel: Alternativen zum Castle Mamba 2200kv-Motor gesucht... |
Hallo Forum!
Der 2200kv hat ja ordentlich Dampf. Welche gleichwertigen Alternativen gibt der Markt denn her (an 4s und an 6s)?
Freue mich über Tipps.
VG,
M. _________________ MfG,
M.
________________
Trophy, Vorza Flux Buggy |
bennibushido Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 12.11.2013 Beiträge: 180 Wohnort: Loxstedt
Verfasst am: 20.02.2016, 12:19 • Titel: |
Der neue Ezrun Motor von HW der 2200kv. Oder nen Tenshock. Aber das sind halt 6 Poler |
SteffiL Gast
Verfasst am: 20.02.2016, 12:48 • Titel: |
Was wäre denn so schlimm daran des es 6-Poler sind.
Steffi |
Christian94 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 23.08.2014 Beiträge: 87 Wohnort: Deutschland
Verfasst am: 20.02.2016, 13:10 • Titel: |
Ich hatte früher auch Castle Motoren und bin jetzt sehr zufrieden auf Tekin und Tenshock umgestiegen.
An 6 Polern ist gar nichts schlimm, im Gegenteil sie haben sogar noch ein bisschen mehr Drehmoment und fahren sich auch ohne Sensor feinfühliger als 4 Poler.
Tekin Motoren haben wie der Castle 4 Pole.
Tekin und Tenshock gibt's auch jeweils in der Größe vom 1515 Castle, das sind dann die 4038 Serie bei Tekin bzw. bei Tenshock die mit der Endung "L"
Warum suchst du eigentlich nach Alternativen?
Gruß Christian |
Balkan-RC-Fun Streckenposten
Anmeldedatum: 17.08.2015 Beiträge: 13
Verfasst am: 20.02.2016, 14:45 • Titel: |
Das frage ich mich auch...ich habe den 1515 zusammen mit dem Mamba Monster V2 in meinem Arrma Typhon. Derzeit mit einem 19er Ritzel und das Ding geht wie Hölle schon an 4S
Ginge es rein um eine Speed-Challenge dann würde ich evtl mit dem Gedanken spielen auf einen Tenshock TS X-802 L zu gehen. Da Silva hatte einen schönen Vergleich zwischen dem Tenschock und dem Castle gemacht und wirklich viel nehmen sie sich nicht.
Wolf |
Verfasst am: 20.02.2016, 15:02 • Titel: |
Danke für die Antworten.
Warum ich frage? Der Markt besteht ja nicht nur aus Castle. Leider kenne ich wenige bis gar keine Alternativen. Darum die Frage. _________________ MfG,
M.
________________
Verfasst am: 20.02.2016, 15:31 • Titel: |
[quote="Christian94"]Ich hatte früher auch Castle Motoren und bin jetzt sehr zufrieden auf Tekin und Tenshock umgestiegen.
Gehen 6-Poler an jedem Regler?
Meine da mal was über Unverträglichkeiten von 6-Pol-Motoren in Verbindung mit diversen Reglern gelesen zu haben. _________________ MfG,
M.
________________
daSilvaRC Offroad-Guru
Verfasst am: 20.02.2016, 15:40 • Titel: |
nein die Tenshock Motoren bzw alle 6Poler brauchen einen Regler die das kommulieren können. Also die 6Pole auch berechnen können (glaube das es so richtig erklärt ist)
Von tenshock selber habe ich die Empfehulung für die Hobbywing Regler Quicrun, Ezrun (alt), und Xerun (alt), aber auch die neuen Max8 (ezrun neu) und XR8 (Xerun neu) können 6Poler.
Die Emphehlung zwischen diesen liegt beim XR8, da nur dieser die hohen drehzahlen der 6Pole berechnen kann, und dieses auch bis zum Schluss kann. die anderen können kleine Abweichungen haben.
Das werde ich dieses Jahr aber mal austesten.
die castle vs. tenshock Videos beschränken sich auf speedruns. höchstgeschwindigkeit, Akkuverbrauch und Abwärme bei verschiedenen Ritzelungen.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7KSpJTOkoai-TgA_F_xa3y3DgsUZE0eh |
Verfasst am: 20.02.2016, 20:05 • Titel: |
daSilvaRC hat Folgendes geschrieben: |
nein die Tenshock Motoren bzw alle 6Poler brauchen einen Regler die das kommulieren können. Also die 6Pole auch berechnen können (glaube das es so richtig erklärt ist |
Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher aber was du meinst bezieht sich doch nur auf den Betrieb mit Sensor? Bei 4 Polen verdoppeln sich die elektrischen Kv. Bei 6 Polen verdreifachen sie sich. Das macht dem Regler im Sensorbetrieb zu schaffen. Mein Monster X schafft den Tenshock auch nicht unter hoher Last, wenn der Sensor angeschlossen ist. Ohne fährt er sich absolut klasse. Ohne Sensor dürfte das aber auch keinen Unterschied machen, weil der Regler einfach ein Drehfeld erzeugt, dem der Rotor folgt. Wie viele Pole der Motor hat ist dem Regler dabei egal.
Ich bin persönlich übrigens von Castle weg, weil mir des öfteren die Magnete gebrochen sind. Meine jetzigen Motoren belaste ich zum Teil mehr und die Rotoren halten das aus.
Gruß Christian |
sessions99 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 25.04.2010 Beiträge: 86 Wohnort: Schweiz,Steinhausen
Verfasst am: 20.02.2016, 20:31 • Titel: |
Poseidon P1515-C22  _________________ Jammin CRT.5 Brushless
Hyper TT Brushless
Team Magic E6 lll BES 8s!!
Traxxas Stampede 4x4 VXL
RC8T
Losi 8ight-T
Jammin X2 Crt Pro Brushless |
