Wieviel Spiel...
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Wieviel Spiel... » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    ferdi
    Anmeldedatum: 20.12.2004
    BeitragVerfasst am: 01.02.2005, 23:04    Titel: Wieviel Spiel...
    ... müssen das kleine Zahnrad auf der Kupplungsglocke und das daran sitzende Hauptzahnrad haben?:confused:
    Meine (beim Storm) sitzen TOTAL stramm und ein Kumpel meinte, das würde unnötig auf die Lager gehen.
    So wie ich das sehe, müsste ich die Motorlager-Böcke (vier Schrauben) lösen und den ganzen Motorblock um einen Hauch versetzen, um das SPiel zu erhöhen.
    Soll ich?
    Außerdem eiert das Hauptzahnrad ein klein wenig, es hat vielleicht einen halben mm Schlag. Gleich ersetzen? Könnte ja auch an einem der Mitnehmer des Mitteldiffs liegen...
    Gruß, ferdi
    GS BIS IN DEN TOD
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 02.02.2005, 06:34    Titel: Re: Wieviel Spiel...
    Ja, da musst den Motor verschieben, am besten löst du die Schrauben, schiebst den Motor etwas vom Hauptzahnrad weg, klemmst dann ein Stück Papier zwischen Hauptzahnrad und Kupplungsglocke, ziehst die Schrauben wieder fest und du hast ein optimales Ritzelspiel
    ferdi
    BeitragVerfasst am: 02.02.2005, 06:42    Titel: Re: Wieviel Spiel...
    Danke!
    GS BIS IN DEN TOD
    Ben
    BeitragVerfasst am: 02.02.2005, 16:25    Titel: Re: Wieviel Spiel...
    Achja und das Papier wieder entfernen aber das erledigt sich beim fahren dann eh von selbst
    snakehead
    BeitragVerfasst am: 02.02.2005, 19:41    Titel: Re: Wieviel Spiel...
    Und nach langen Üben schaffst du es dann ohne Papier Wink
    a Hyper gehört in jeden gscheid´n Haushalt
    loeschi
    Anmeldedatum: 28.08.2003
    BeitragVerfasst am: 02.02.2005, 20:04    Titel: Re: Wieviel Spiel...
    stimmt... eher nach gehör bzw. fingerspitzengefühl
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 02.02.2005, 20:50    Titel: Re: Wieviel Spiel...
    genau, aber angefangen haben wir doch alle einmal mit der Papierstreifenmethode
    ferdi
    BeitragVerfasst am: 02.02.2005, 21:01    Titel: Re: Wieviel Spiel...
    Ich hab jetzt alle Phasen durch... nachdem bei allen Papierstreifen-Versuchen auf mysteriöse Weise *hüstel* zuviel Spiel entstanden ist, habe ich es jetzt ohne geschafft. Ein Papierstreifen passt trotzdem noch durch
    Bei dem genauen Begucken fiel mir auf, dass beide mittleren Antriebswellen einen leichten Schlag haben (Mord! Zeter! Wo steckt der Verkäufer!) und ein leichtes Knacken zu hören ist. Vielleicht ist das ja normal... ...ich sollte aber wohl besser nicht davon ausgehen, dass die (Mitteldiff-?)Lager dieses Jahrzehnt überstehen
    GS BIS IN DEN TOD
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 02.02.2005, 21:42    Titel: Re: Wieviel Spiel...
    an Deiner Stelle würd ich das Ding "einfach" mal komplett zerlegen und alle Lager erneuern, dabei kannst auch gleich das ganze andere Innenleben auf eventuellen Verschleiss prüfen und lernst Deinen Buggy gleich kennen
    Zeit genug ist ja , zur Zeit ist es ja nicht wirklich gutes Buggywetter
    ferdi
    BeitragVerfasst am: 02.02.2005, 22:25    Titel: Re: Wieviel Spiel...
    Hi, ja, da spricht einiges dafür, vor allem das Kennenlernen. Und Lust habe ich auch.
    Wie kann ich "so" oder ausgebaut festellen, welches Lager wirklich neu muss? Spiel? Geräusche? Lt. Vorbesitzer sind die Lager neu, aber das muss sich ja nicht auf alle beziehen, man kennt ja Ebay...
    Wenn es am Wochende trocken ist, geh ich trotzdem erstmal einen Liter Sidewinder verbrauchen
    GS BIS IN DEN TOD
    Keine neuen Beiträge Micro Truggy Spiel an Radaufhängung minimieren the-fallen 1 13.02.2016, 15:50
    Keine neuen Beiträge Traxxas E Maxx Brushless - Diff-Spiel spezius 2 09.02.2015, 09:29
    Keine neuen Beiträge Lipo auf Zellendrift prüfen - Wieviel ist normal? Rusty 10 07.03.2014, 23:24
    Keine neuen Beiträge Traxxas Slash Kegelrad Spiel mortl 6 25.02.2014, 08:20
    Keine neuen Beiträge Wieviel Öl in Diffs und Stoßdämpfer? 4rad 45 24.11.2013, 11:58
