roadi2015 neu hier
Anmeldedatum: 12.11.2015 Beiträge: 6 Wohnort: Erde
Verfasst am: 12.11.2015, 16:31 • Titel: Winter/Herbstauto gesucht. |
Hallo zusammen,
aktuell besitze ich ein 1:14er Rallycross RC-Modell.
Zwecks Herbst/Winter wirkt sich hier leider die Bodenfreiheit nicht so optimal aus. Daher muss erstmal was mit mehr Bodenfreiheit her.
Die Frage stellt sich halt, was soll es werden, wie groß, wie teuer etc.
Kurzum ich denke über was nach, was in die Richtung eines Monstertrucks geht, möglichst mit Bauteilen, die hier nicht ganz so empfindlich sind.
Preislich liegt mein Budget so um 350 Euro, bzw. die Frage stellt sich halt, was man hierfür kriegt.
Ich hab die Tage schon ein wenig mitgelesen. Scheinbar ist der Helion Invictus 10MT ein Geheimtipp(vom P/L her), Stampede 2WD und 4 WD wird auch gerne erwähnt. Von Carson scheint es einen neuen Beat Warrior zu geben, über den ich im Netz leider noch nicht viel gefunden habe. Bei HPI hab ich nicht so den Überblick.
Ich weiss nicht, in wie weit es eventuell noch brauchbare 1:16er Modelle gibt, bzw. ob neben 1:10er auch 1:8er so richtig machbar im Budgetrahmen sind.
Vielleicht könnt ihr mir hier Tipps geben, die mir ein wenig bei der Entscheidungsfindung behilflich sein können.
Edit: Folgende Modelle sind noch in der Überlegung:
ECX Ruckus Brushless 4 WD
T2M Pirate Raider
Absima AMT8 |
DerAttila Gast
Verfasst am: 12.11.2015, 22:50 • Titel: |
Thunder Tiger MT4G3 gebraucht. Für 350 Euro gibt es sehr ordentliche Fahrzeuge. Nicht verheizt und ohne Wartungsstau.
Für winterliche Schneefahrten sollte aber die komplette Elektrik wasserfest gemacht werden ohne dabei den Regler zu fest einzupacken wegen Hitzestau. Zudem setzt Wasser, evtl sogar mit Salz vermischt, den Lagern und Wellen extrem zu. Also öfter mal eine Wartung machen. |
roadi2015 neu hier
Verfasst am: 12.11.2015, 22:55 • Titel: |
Was ist denn von dem eMTA zu halten, den hab ich auch gerade für ca. 350 entdeckt? |
Verfasst am: 13.11.2015, 00:50 • Titel: |
roadi2015 hat Folgendes geschrieben: |
Sicher kein schlechtes Fahrzeug für den Preis aber nicht vergessen du brauchst noch 2x2s Akkus min. 5000mah und ein gutes Ladegerät.
Also die Preise für Akkus und Ladegerät sind dann sozusagen doppelt so hoch als bei einem 1:10er.
Prinzipiell solltest du das Fahrzeug passend zu deinen Bashplätzen wählen.
Wenn du Spass an Tuning hast hat Traxxas die Nase ganz weit vorne denn da gibt es einen riesigen Aftermarket.
Denke Thundertiger hat allerdings das bessere Preis / Leistungsverhältnis. |
Scholfi Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.07.2012 Beiträge: 344 Wohnort: 75015 Bretten
Verfasst am: 13.11.2015, 09:54 • Titel: |
Im Zweifel oder wenn möglich würde ich mich inzwischen eigentlich immer für Fahrzeuge im Maßstab 1/8 entscheiden. Wie schon geschrieben wurde sind die Folgekosten in Sachen Akkus natürlich höher als bei einem 1/10er. Was die Ersatzteile angeht ist der Unterschied (je nach Hersteller) eher gering.
Der e-MTA ist derzeit sicherlich ein sehr gutes Angebot. Ich persönlich würde mir da (wieder) den e-MTA der ersten Generation in der HD-Ausführugn nehmen, den man derzeit auch recht günstig bekommt. (Zu den Unterschieden der verschiedenen Modelle habe ich hier schon mal etwas geschrieben: http://www.rc-helicar.de/monstertruck/updates-vom-ur-e-mta-bis-zum-e-mta-kaiser/)
Der e-MTA ist für Wartungs- und Reparaturarbeiten recht verschachtelt aufgebaut. Da sollte man dann also schon etwas Spaß am Schrauben mitbringen. Insgesamt ist er aber recht robust, so daß das eher selten der Fall sein sollte.
Die Elektronik (Regler und Empfänger) sind recht gut geschützt verbaut. Wasserdicht sind sie die Komponenten (außer dem Lenkservo) jedoch nicht! Durch den geschützten Einbau sollte aber auch der Winterbetrieb problemlos möglich sein. Tiefe Wasserdurchfahrten würde ich aber eher meiden.
Insgesamt halte ich den e-MTA zu dem derzeitigen Preis für absolut empfehlenswert! Die Ersatzteile sind preislich im Rahmen und recht gut verfügbar. Auch wenn 6S möglich ist, reicht der Betrieb an 4S erst mal völlig aus.
Eine ganz andere Idee wäre derzeit vielleicht noch der Kyosho FO-XX VE! Den bekommt man im Moment für 300,- €. Durch die Starrachsen fährt er ganz anders als der e-MTA. Weniger auf hohe Geschwindigkeit sondern eher auf noch raueres Gelände ausgelegt. Wie er sich mit den Paddle-Reifen im Schnee macht muß ich noch abwarten. Für normales Gelände sollten da auf jeden Fall noch ein paar andere Räder her.
Er ist bereits ab Werk mit komplett spritzwassergeschützten Komponenten angegeben. Der Aufbau ist einfach, solide und bewährt. Die Ersatzteile sind bei Kyosho in der Regel etwas teurer als bei ThunderTiger oder Traxxas. Und die Verfügbarkeit der Ersatzteile ist derzeit nicht ganz optimal. Da gibt es aber Lösungen.
Ich würde mir einfach mal ein paar Videos zu den beiden Anschauen. _________________ Gruß Peter
RC-HeliCar - mein Blog über RC-Offroader von Axial, HPI, Kyosho, ThunderTiger, Traxxas und Vaterra |
roadi2015 neu hier
Verfasst am: 13.11.2015, 14:01 • Titel: |
Erstmal Danke für eure bisherigen Antworten.
Den Kyosho hatte ich bislang noch gar nicht auf dem Schirm. Da befand sich bezogen auf die Marke bislang immer der Rage VE, da ich den schon mal live hier im Laden gesehen habe, im letzten Jahr. Aktuell soll wohl der Vertrieb für Deutschland nicht so optimal laufen, bzw. die Firma die es bislang gemacht hat, hat wohl im Februar Insolvenz angemeldet.
Ich hab ansonsten noch die Nacht selber ein wenig gegrübelt.
Der Invictus würde mir einen zweiten Satz Reifen/Felgen auch netter aussehen, gab da auf youtube einige Videos, wo von Proline wohl entsprechende Felgen/Reifen montiert waren.
Der Ruckus scheint wohl auch eher in Richtung 1:8 zu gehen. Mit einer Länge von 508 mm. Ein Traxxas E-Maxx hat ja nur 518mm. Ok, der Ruckus ist etwas schmaler und nicht ganz so hoch, dadurch auch das geringere Gewicht.
Den Kyosho muß ich mir mal näher anschauen... |
Verfasst am: 13.11.2015, 15:14 • Titel: |
Würde an deiner Stelle auf jeden Fall einen 4x4 nehmen. Gerade wenn der Untergrund bischen rutschig oder das Gelände etwas gröber ist ist mit einem 2WD schnell das ende der Fahnenstange erreicht. |
roadi2015 neu hier
Verfasst am: 14.11.2015, 11:51 • Titel: |
Für den Kyosho gibt es keine anderen Karos oder?
Bzw. die scheint hier im hinteren Bereich nicht wie sonst typisch befestigt zu sein? |
roadi2015 neu hier
Verfasst am: 18.11.2015, 00:11 • Titel: |
Aktuell geht der Trend eher wieder zu einem 1:10er Modell. |
