Wo doch gerade das Interesse an 2WD aufkeimt...
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Wo doch gerade das Interesse an 2WD aufkeimt... » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter
    Speed
    Anmeldedatum: 02.09.2003
    BeitragVerfasst am: 05.09.2003, 11:05    Titel: Wo doch gerade das Interesse an 2WD aufkeimt...
    Moin, darf ich mich Vorstellen, ich bin Speed!
    Ich komme eigentlich aus dem Micro R/C Bereich, und habe mich über 1:67, 1:43, 1:24 auf 1:10 hochgearbeitet. Resultierend aus meiner Leidenschaft zu 'Bits' und dem auf diesem Bereich führendem Forum 549.rapidforum.com (übrigens ein Nachbar von euch), habe ich mich auch hier als Speed angemeldet, obwohl Ihr wahrscheinlich über meine Geschwindigleit lachen würdet.
    Soviel zum förmlichen Teil.
    Passend zum aufkeimendem Interesse für 2WD Buggy’s wollte ich euch gerne mal meinen Exoten vorstellen (Vorsicht, es wird lang).
    <center>the small things in life<br><a href="http://549.rapidforum.com/topic=100184386908"> <img src="http://www.bit-racing.de/UserBilder/I%20Like...jpg"> </a> </center>
    Speed
    BeitragVerfasst am: 05.09.2003, 11:14    Titel: Re: Wo doch gerade das Interesse an 2WD aufkeimt...
    Jetzt endlich auch in Deutschland erhältlich sind die, in Amerika schon extrem verbreiteten, Duratrax Elektro-Offroad Modelle mit gehobener Ausstattung zum Einsteigerpreis. Aus dem Karton heraus sind diese bereits vormontierten Modelle dazu geeignet maximalen Spass, Langlebigkeit und sogar die Möglichkeit der erfolgreichen Wettbewerbsteilnahme zu bieten ohne das Budget zu sehr zu belasten.
    Der Evader ist in zwei Varianten erhältlich, als 2WD Offroad-Buggy oder 2WD Race-Truck, wahlweise mit oder ohne Pistolengriff-Fernsteuerung. Bisher nur bei wesentlich teureren Baukästen zu findende Ausstattungsdetails erhalten sie hier in einem vormontierten Modell bereits serienmässig und das ohne bei der Qualität Abstriche machen zu müssen - GARANTIERT!
    1.Fahrfertig auf einteiligen, leichten Felgen verklebte Minipin-Reifen mit Schaumstoffeinlagen hinten.
    2. Einstellbares, Kugeldifferenzial für optimalen Vortrieb im Gelände, langlebig durch Stahl-Abtriebe.
    Sehr stabile Kardanwellen aus beschichtetem Stahl zur verlustarmen Kraftübertragung.
    3. In der 'Ready-to-Run' Version sind Empfänger und Lenkservo bereits montiert. Der 27MHz Pistolengriffsender liegt dann bei.
    4. Sehr verwindungssteifes Wannenchassis mit, durch gesenkte Schraubenlöcher, glattem Unterboden.
    5. Durch gehärtete Stahl-Spurstangen mit rechts-/links- Gewinde einstellbarer Sturz und Spur.
    6. Fahrfertig auf einteiligen, leichten Felgen verklebte Rillenreifen mit Schaumstoffeinlagen vorne.
    7. Durch Aussengewinde voll einstellbare Aluminium- Öldruckstossdämpfer mit farbig codierten Federn.
    8. Elektronischer Fahrtenregler 'Intelli-Speed' mit feinfühliger Regelung von vorwärts/Bremse und Rückwärtsfahrt.
    9. Feinverzahntes Getriebe mit variabler Untersetzung zur optimalen Anpassung an alle Strecken und Motoren, transparente Lexan-Abdeckung zum Schutz der Zahnräder, mit Stöpsel zur einfachen Einstellung der Rutschkupplung.
    10. 'Photon' 20Turn Stock-Motor mit aussenliegenden, austauschbaren Kohlen, optimal abgestimmt für ambitionierte Einsteiger. Sehr gute Wärmeableitung durch Aluminium-Motorplatte, sehr guter Schutz durch hintere Abdeckung.
    11. Von aussen einstellbare Rutschkupplung 'Slipper' um auch die Leistung starker Tuning-Motoren kontrolliert auf den Boden zu bringen.
    Die Serienausstattung beider Modelle umfasst weiterhin:
    -komplett kugelgelagert (im Getriebe und an den Rädern)
    -Einbaumöglichkeit für alle Akku-Bauformen (Stick oder nebeneinander) bis hin zu 7 Zellen.
    -fertig ausgeschnittene, mehrfarbig lackierte Karosserie (aufwendiger Dekorbogen liegt bei)
    -bebilderte Bauanleitung zur einfachen Montage aller Einzelkomponenten
    -1 Jahr garantie auf brechen der Plastikteile
    -Vertrieb über Simprop
    Speed
    BeitragVerfasst am: 05.09.2003, 11:15    Titel: Re: Wo doch gerade das Interesse an 2WD aufkeimt...
    Fahrspaß pur! Die Karre geht selbst mit orig. Setup extrem gut vorwärts. Dabei ist es egal, ob man auf Straße, Schotter oder Wiese fährt. Die einstellbaren Öldruckstoßdämpfer bügeln jede Wiese glatt und halten den Buggy sehr stabil.
    2WD tut dem Spaß im Gelände keinen Abbruch...da man ohnehin genügend Grip hat, überwiegt der Vorteil des gezielten driftens. Einzig auf nasser Straße kann man schon mal Traktionsprobleme bekommen, was aber wohl auch an den Stollenreifen liegt.
    Erste kleine Sprünge und harte Überschläge wahren bisher ohne weiter Folgen...Das Plastik ist wirklich sehr stabil!
    Bei Fahrten auf feuchtem Boden bekommt man nicht so schnell Probleme mit der Elektronik, selbst nachdem ich durch hohes Gras gefahren war, war das Chassis von innen knochentrocken.
    Auch die Akkuzeiten sind überzeugend. Mit dem 20T Regler und dem 20T Motor fährt der Buggy locker 15-20min, und das, ohne Akkuschonend zu fahren (2100mAh Akku’s LRP).
    Natürlich muß positiv auch die Ausstattung berücksichtigt werden.
    Zur Erinnerung: über Gewinde einstellbare Alu-Öldruckstoßdämpfer an allen vier Rädern, Stahlkardans, Sturz/Spur durch Stahl-Spurstangen einstellbar, komplett Kugelgelagert, Fiberglas verstärktes Plastik, Kugeldiff., Slipper von außen einstellbar, Motor an Aluminiumplatte aufgehängt, ... (alles was mir gerade nicht einfällt)
    Negativ:
    Die Spoilerhalterung war nicht in meinem Karton und musste erst neu bestellt werden à derzeit fahren ohne Spoiler L.
    Leider bin ich bei nasser Fahrbahn zweimal seitlich gegen einen Bordstein gerutscht und habe daher bereits zwei Macken in der Felge, die aber zum Glück nicht die Stabilität der Felge zu beeinflussen scheinen; wobei wir auch schon beim nächsten Punkt wären. Die Radaufnahmen sind etwas eigenwillig (0,5mm dicker als Tamiya etc., als Radmitnehmer dient ein Metallstift), so dass keine gängigen Felgen montiert werden können und auch Adapter zunächst aufgebohrt werden müssten. Hierbei, sowie beim Aufbohren der Felgen besteht aber wahrscheinlich die Gefahr, dass man nicht genau mittig bohrt und die Felgen eiern.
    Glücklicherweise liegt dem Fahrzeug eine Teileliste mit Bestellnummern bei der Firma Simprop bei (Stand 5/2003).
    Alternativ ist es natürlich auch problemlos möglich, einfach andere Kardans einzubauen
    Sehr negativ viel mir gestern beim Fahren durch Asche auf, dass der Getriebeschutz nicht wirklich dicht zu sein scheint –ich musste meine Fahrt zweimal unterbrechen, da laute Knackgeräusche mir mitteilten, dass sich Steine in meine Ritzel gesetzt haben (beim ersten mal wurde mein Ritzel ganz schön in Mittleidenschaft gezogen). Das Motorritzel ist übrigens aus Metall, dass Hauptzahnrad wahrscheinlich aus Plastik (?). –Ich habe den Getriebeschutz auf jeden Fall ersteinmal mit FixoGum abgedichtet, und hoffe, dass hiermit dieses Problem behoben ist und dass das FixoGum durch die Temperaturen an der Motoraufhängung nicht wieder flüssig wird und in die Ritzel läuft, was ich aber für unwahrscheinlich erachte.
    Fazit:
    Auch wenn der Text optisch etwas anders verheißt, das Positive überwiegt
    Preis-Leistung –TOP; Fahrleistung –TOP; Spaßfaktor – TOP...
    Wer bereit ist minimal zu basteln (Kardans; Getriebeabdeckung...alles was man ohnehin irgendwann mal machen muß) und sich nicht daran stört, Ersatzteile nicht von der Stange kaufen zu können, der ist mit dem Evader gut beraten. Der Fahrspaß ist sensationell, das Material ist, bis auf genannte Mängel einwandfrei. Die negativen Punkte lassen sich alle recht einfach beheben oder sind bei OffRoad 1:10ern vorprogrammiert, die positiven Eindrücke hingegen lassen sich nur teilweise niederschreiben
    Speed
    BeitragVerfasst am: 05.09.2003, 11:16    Titel: Re: Wo doch gerade das Interesse an 2WD aufkeimt...
    Für alle die es interessiert, hier noch mal ein paar links:
    www.duratrax.com (das gesamte Programm der Amis)
    http://www.duratrax.com/caraccys/dtxc6182.html (Zubehör für den Evader)
    http://www.duratrax.com/cars/dtxd22.html (Daten des Evaders, Video)
    http://www.duratrax.com/cars/dtxd22d.html (die einjährige Garantie, Teile die unter die Garantie fallen)
    http://www.duratrax.com/pdf/index.html (und hier gibt es dann noch die Anleitung/Explosionszeichnung etc.)
    http://www.zimmermann-modellbaubedarf.de/offer_show.php (ein Angebot für den Evader)
    Und hier noch zwei eigene Bilder:
    So, das wär’s erstmal. Entschuldigt bitte den langen Beitrag, und meine unqualifizierte Bewertung. Ich bin (noch) nicht vom Fach und schreibe quasi als Offroad/1:10 Laie – Dahre auch die Begeisterung, ich kenn halt (bisher noch) nichts besseres.
    Speed
    BeitragVerfasst am: 05.09.2003, 11:25    Titel: Re: Wo doch gerade das Interesse an 2WD aufkeimt...
    Hi & Willkommen bei uns!
    Jaja, die Rapidforen beschäftigen sich gern mit RC - kenn da noch so ein paar
    Duratrax interessiert mich auch aus einem anderen Grund:
    Sie bauen ja gespritzte Kunsstoffteile in ihrer "Stresstech" Technologie und geben 6 Monate (oder 1 Jahr?) Bruchgarantie. (als alten Schwingenkiller wär das für mich ein Muss )
    s. auch PM!
    Martin O.
    Anmeldedatum: 26.08.2003
    BeitragVerfasst am: 05.09.2003, 11:27    Titel: Re: Wo doch gerade das Interesse an 2WD aufkeimt...
    Es gibt noch nen billigeren Shop
    http://www.modellbau2000.de
    Und da passen wirklich 7 Zellen Rein? cool
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    Die Radaufnahmen sind etwas eigenwillig (0,5mm dicker als Tamiya etc., als Radmitnehmer dient ein Metallstift), so dass keine gängigen Felgen montiert werden können.
    vielelicht versteh ich aj was falsch aber bei losi werden ebenfals die hinteren reifen mittels metallstift angetrieben.
    beurteilen kann ich das teil ja ned (noch nie getestet) aber hast du schon andre regler, cars, etc verwendent??? (vergleichsmöglichkeit)
    und bis damit schon auf ner strecke gefahren (wennst sagst das das teil wettbewerbstauglich is...)
    aber sonst sieht er end so schlecht aus. das es ein rtr is stört mich aber ziemlich. naja mein favourit wär noch immer ein b4 (als unterstützung für den xxx-4)
    aber für den einsteiger sicher toll vorallem wo es bis jetzt nur buggys wie den chadori von gm oder den fighter buggy von tamiya gab.
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 05.09.2003, 11:29    Titel: Re: Wo doch gerade das Interesse an 2WD aufkeimt...
    ...Ersatzteile nicht von der Stange kaufen zu können...
    wie meinst des??? bekommt man die teile bei keinem händler?? denn dan is das teil ja eher für einsteiger ungeeignet
    Speed
    BeitragVerfasst am: 05.09.2003, 14:46    Titel: Re: Wo doch gerade das Interesse an 2WD aufkeimt...
    Also, der erste Teil, der die Features beschreibt, ist nicht von mir, sonder direkt von einem Händler bzw. wahrscheinlich direkt von Duratrax/Simprop.
    Die Ersatzteile lassen sich problemlos bestellen (bei allen Läden, die Simprop führen etc.)
    Wie in den Links ausgewiesen, gibt Duratrax auf alle, sich nicht drehenden Teile 12 Monate Garantie gegen brechen etc.
    Wie bereits erwähnt bin ich 1:10 Einsteiger und hab daher leider keine Erfahrung mit anderen Buggy's oder Strecken etc. (siehe Abschlußsatz )
    Ich hab den Evader nicht komplett RTR gekauft, hab nämlich zusätzlich eine 40Mhz Anlage kaufen müssen. Kosten gesamt, d.h. Evader mit Regler und Motor, R/C Anlage und drei Akkupacks von LRP 2100mAh = 240€
    Eigentlich wollte ich mir den Chadori kaufen, der ist aber nicht wirklich vergleichbar
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 05.09.2003, 22:04    Titel: Re: Wo doch gerade das Interesse an 2WD aufkeimt...
    naja is sicher mal ne konkurenz für fighter buggy und chadori. (wahrscheinlich auch indirekt für die 4wd buggys von tamiya)
    nur ersatzteile bestelln is halt immer so ne sache. entweder man hat das geld um sich nen vorrat anzulegen oder man warte pro teil einige wochen
    Keine neuen Beiträge 1/8 gesucht...Buggy, Truggy oder doch Monster? SteffiL 18 08.02.2016, 09:28
    Keine neuen Beiträge Erfahrungen mit Sanwa MT-4 (oder doch MX-V?) Ranger 12 08.01.2015, 12:56
    Keine neuen Beiträge TeamC T8E mit Monster Mamba 2 oder doch besser was anderes? Kazoonga 31 08.09.2014, 21:32
    Keine neuen Beiträge Kaufentscheidung Traxxas, Robitronic oder doch lieber Kyosho Phillip N. 10 31.01.2014, 16:38
    Keine neuen Beiträge Off-Road-Strecke um Westerstede / Oldenburg - Interesse? DJ_Kimmekk 5 13.01.2014, 21:59
