Haushofer Offroad-Guru
Anmeldedatum: 12.04.2010 Beiträge: 635 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 21.07.2010, 21:59 • Titel: Wofür sind Stabilisatoren gut? |
Abend Forum!
Ich lese immerwieder das sich viele wenn sie sich ein neues Car kaufen denn
Meist auch ein stabi Set dazu nehmen!
Meine Frage ist nun wofür ein stabi Set gut oder brauchbar ist?
Danke und…
Gruß Haushofer _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Kyosho DST Brushless
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
Verfasst am: 21.07.2010, 22:04 • Titel: |
wie der Name schon sagt: Stabilisator - es stabilisiert.
es trägt zur Verbesserung der Strassenlage bei, wirkt beim Kurvenfahren dem Wanken (Rollen) des Chassis entgegen. Durch unterschiedliche Stabilisatoren an Hinter- und Vorderachse lässt sich auch das Eigenlenkverhalten beeinflussen, untersteuert das Fahrzeug - vorne weichere Stabis. Bei Übersteuern - hinten weicher als vorne. _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Verfasst am: 21.07.2010, 22:22 • Titel: |
Dankeschön ihr zwei!
Dachte nämlich das stabis fas notwendig sind!
Aber ist ja nicht so
Schönen Abend noch und...
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
Verfasst am: 22.07.2010, 07:05 • Titel: |
Guten morgen!
Okay Danke für die Aufklärung!
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
Nightstalker Offroad-Guru
Anmeldedatum: 16.07.2009 Beiträge: 509 Wohnort: Wien
Verfasst am: 22.07.2010, 09:56 • Titel: |
Also ich hab bei mir im Truggy auch Stabis, muss gestehen ich hab mich noch nicht wirklich mit denen beschäftigt finde das Fahrverhalten damit aber sehr gut. Der Stabi verhindert bzw. unterdrückt beim Kurvenfahren das "rollen" des Chassis und das wiederum beeinflusst nicht nur die Stabilität sondern auch das Fahr/Lenkverhalten > selten zum positiven
Ich finde schon dass die Stabis was bringen aber wenn dann eher in schnellen kurven usw. Beim bashen selbst brauch ich das eigentlich nicht, ist ein nettes Spielzeug und bringt mir nen leichten Vorteil wenn ich mal ein paar flotte Runden drehen will aber sonst kann man die auch weg lassen.
Sinnvoll sind Stabis aber in jedem Fall nur wenn man sich auch mit der Einstellung entsprechend befasst, einfach nur Stabi drauf klatschen ist der falsche Weg Zu weich ist unsinn weil sie nix bringen, zu hart ist unsinn weil das Car dann wie'n Brettl auf der Bahn liegt usw.
lg |
Verfasst am: 22.07.2010, 22:50 • Titel: |
Gut den probiere ich es bei einen neuen Car erstmal ohne!
Danke für eure Hilfe
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
