(X11 wird sehr heiß!!) neues Problem: X11 geht aus
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » (X11 wird sehr heiß!!) neues Problem: X11 geht aus » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    thomas96
    Anmeldedatum: 13.09.2009
    BeitragVerfasst am: 05.05.2010, 19:22    Titel: (X11 wird sehr heiß!!) neues Problem: X11 geht aus
    heute hab ich endlich meinen Vector X11 9.5T gekriegt und im Laden löten lassen,
    nur wird der Motor im Leerlauf (in der Luft) nach 10 Sekunden sehr heiß. sodass man ihn so gerade eben noch anfassen kann!
    Ist das normal? Wenn nicht, woran kann das liegen?
    mfg,
    Thomas
    edit: Regler ist ein SP 2.0 Pro, Akku eine Orion 4000er LIPO
    Tamiya Durga @ Sanwa M11 DSSS
    SP GT 2.0 PRO + LRP X11 9.5T
    Firefly
    Anmeldedatum: 19.03.2010
    BeitragVerfasst am: 05.05.2010, 19:27    Titel:
    Ich hab den besagten motor und kann eigentlich nicht sagen dass er sehr heiß wird
    Nach der Fahrt (45min.) ist er auf gras geschätzte 60C und auf der Straße ungefähr 50C warm
    Dabei fahr ich fast vollgas durch
    Hast du vielleicht das Sensorkabel nicht dran
    Soweit ich weiß gehen die motoren nur im Sensorbetrieb
    Also dass ist bei mir schon immer so
    Meiner wurde auch extremst heiß als ich ihn ohne Sensorkabel hatte
    Mein Regler kann nur Sensor deshalb hat meiner gar nicht gedreht
    Xray T3 2011 - Speedpassion V3 17,5T
    Asso SC10-X12 8,5T
    TT01R-Team Checkpoint 13,5T
    thomas96
    BeitragVerfasst am: 05.05.2010, 19:43    Titel:
    Danke,
    da Kabel passt aber. Aber könnte es vielleicht daran liegen,
    dass ich den Motor ohne Widerstand getestet habe? mfg,
    Thomas
    xpy
    Anmeldedatum: 17.06.2008
    BeitragVerfasst am: 05.05.2010, 19:48    Titel:
    ohne Last wird ein BL-Motor immer schnell heiss. Das ist ganz normal. Bau ihn einfach mal ein und schau dann nochmal nach den Temperaturen.
    Manuel
    Firefly
    BeitragVerfasst am: 05.05.2010, 20:01    Titel:
    Ich denke dass wird die Erklärung sein
    Ich hab den Text nicht richtig durchgelesen Rolling Eyes
    Probiers mal aus
    Du kannst ja bei der ersten fahrt mal die temps kontrollieren und wenns zu hoch ist dann kannst du je einen kühler an den motor machen
    Asso SC10-X12 8,5T
    thomas96
    BeitragVerfasst am: 05.05.2010, 20:22    Titel:
    OK,
    danke, das werd ich morgen dann versuchen
    Danke für die schnellen Antwortn,
    Thomas
    guenther92
    Anmeldedatum: 08.05.2009
    BeitragVerfasst am: 06.05.2010, 08:48    Titel:
    ja, das ist normal! wenn du einen brushless ohne "widerstand,last" betreibst wird er sehr schnell warm,heiß. aber vorsicht: wenn du einen brushless ohne widerstand u. über längere Zeit mit Vollgas betreibst, kann es passieren, dass der Rotor schäden davon trägt!
    wenn er während der Fahrt auch warm,heiß wird, einfach einen Kühlkörper,Lüfter verwenden Wink
    Hong Nor X3 Sabre E || Xerun 2000kV +150A Regler || 4S GENS ace Lipos
    thomas96
    BeitragVerfasst am: 06.05.2010, 16:25    Titel:
    Tja,
    heute wollt ich dann das ausprobieren, da ist das Kabel vom Empfänger der M11 gerissen.
    Es ist die DSSS Ausführung, kann man das Kabel einfach wieder anlöten?
    In meinem Fall beim Händler löten lassen? mfg,
    Thomas
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 06.05.2010, 16:29    Titel:
    @thomas96: Prinzipiell sollte sich das Antennenkabel problemlos tauschen lassen (wichtig ist in dem Fall nur die passende Länge und ein ähnlicher Querschnitt)
    mfg Stephan
    thomas96
    BeitragVerfasst am: 15.06.2010, 16:31    Titel:
    So,
    jetzt klappte alles- für etwa 10 Minuten Sad Dann war wieder Schluss- der Motor stoppt,
    und ich hab schon alles ausgetestet: Empfänger neu gebunden, neu kalibriert, Auto neu gestartet, low voltage cutoff sehr gerring eingestellt, aber immer das Gleiche: der Motor stoppt nach etwa 2-5 Minuten, lenken kann ich allerdings noch und der Lüfter läuft auch noch. Wenn ich dann wieder an- und ausschalte, läuft es wieder für kurze Zeit. Der Regler wird zwar warm, aber so, dass man ihn locker anfassen kann, nicht 95°C, da würde er abschalten. Der Akku hatte, nachdem nichts mehr ging, immer noch 8,2V. Hoffe, ihr könnt mir helfen,
    Thomas
    edit: der motor bleibt kalt!
    Keine neuen Beiträge Neues zum bashen Sandflo 4 05.08.2018, 10:56
    Keine neuen Beiträge Force wird von O.S hergestellt/Carson specter ?! jenske 6 18.09.2017, 13:40
