Yuntong LiFePO4
offroad-CULT Forum » RC Offroad News » Yuntong LiFePO4 » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 24.09.2007, 17:54    Titel: Yuntong LiFePO4
    Obwohl in HP von Yuntong noch nicht aufgenommen ist, ist diese Zelle schon auf dem Markt: Uniterd Hobbies
    Model: YT26650F LiFePO4 2700mAh
    Chemical Makeup: LiFePo4
    Weight: 79g
    Voltage: 3.2v
    Cycle Life: over 1000
    Extremely Safe
    Price: $10,50
    BeitragVerfasst am: 25.09.2007, 01:49    Titel:
    Warten wir mal ab bis die ersten Entladekurven verfügbar sind und klar ist was die Zellen nun wirklich abkönnen. Das verlinkte Datasheet ist nur nach Registrierung verfügbar. Interessant wird die konstante und burst C Rate sein und die Spannung, die dabei gehalten wird. Ebenfalls wie gut die Nominalkapazität dann tatsächlich verfügbar ist.
    Eine günstigere Alternative zu den A123 in Europa wäre natürlich fein. Aber bei $ 10.50 komme ich bei 10 Zellen auf $ 105. Inklusive Versand und Steuern komme ich ähnlich wie beim Dewalt Pack aus der Bucht auf ca. 130 Euro bei 400mAh mehr Kapazität. Na ja ... da muss schon ein ordentlicher Vorteil im Vergleich zu den A123 sein (zb. absolute Driftfreiheit wie bei den Konions), damit ich den Schritt ins Ungewisse begehe. Den sehe ich von den Zahlen her noch nicht.
    Kann mir nicht helfen aber das Photo schaut nach einem 3D rendering aus und nicht nach einem fertigen Produkt. Auf der Herstellerwebsite gibt es keine Info. Ist alles noch nicht sehr ausgegoren.
    Also Tee trinken und abwarten ...
    prronto
    Anmeldedatum: 21.03.2007
    BeitragVerfasst am: 25.09.2007, 05:09    Titel:
    Kann mir nicht helfen aber das Photo schaut nach einem 3D rendering aus und nicht nach einem fertigen Produkt....
    Hab ich mir auch gedacht.... Der Schriftzug ist ungleichmäßig verzerrt und am oberen Ende wird sie "dicker" Question
    Sehr seltsam irgendwie....
    BeitragVerfasst am: 26.09.2007, 11:21    Titel:
    So, und hier kommt leider das KO für diese Zellen im Leistungsbetrieb:
    Gerd Giese @ rc-network.de
    Maximum continuous discharge current--- 5400mA
    Internal impedance(20°C) <60mΩ
    BeitragVerfasst am: 18.10.2007, 01:16    Titel:
    Der User "The Tellurian" im grossen Us Forum hat die Zellen nun getestet und ihnen konstante 17-18A abverlangt. Dabei heizten sich die Zellen auf 71 Grad auf. Offensichtlich sind die Zellen zu hochohmig und kaum mehr als 2C Zellen. Auch wenn zunaechst verwirrenderweise von einer 12C Variante gesprochen wurde.
    Interessanter koennten aber jetzt von ABF folgende Zellen werden (angeblich ebenfalls auf A123 Basis). Sind auch bei UH aufgetaucht.
    . LiFePo4 1600mAh 3.2v 30C (L: 65mm / D: 22mm, 59gr) $11.99
    . LiFePo4 1200mAh 3.2v 30C (L: 65mm / D: 18mm, 39gr) $9.95
    Vorallem die letzte als Konion 18650 Ersatz wenn sie denn auch wirklich so einen schoen flachen Spannungsverlauf wie die original A123 haben. Mal schauen wann die ersten Testergebnisse auftauchen. Der Preis ist leider nicht sehr verlockend.
    Wenn man sich so die Herstellerwebsite anschaut sieht man noch eine groessere Vielfalt an Groessen.
    http://www.splendidbattery.com/products.asp
    Von 0,55Ah (17gr) bis 12Ah (360g) mit vielen interessanten Zwischengroessen. Nur schade dass diese Zellen (Technologie) nicht in prismatischer (rechteckiger Form wie bei Tuetenlipos) in den RC Sektor stroemt.
    Reinhard
    Anmeldedatum: 23.01.2003
    BeitragVerfasst am: 18.10.2007, 22:11    Titel:
    kennst du schon die Zellen von FirstProducts?
    gegie hat sie auch vermessen..
    Vergleich mal diesbezueglich die Spannungslage
    die erinnert bei der FirstProductsZelle sehr stark an die Fepo4 Technik, auch wenn sie eine ManganZelle ist
    man kann sie auch - trotz Konion1300 Groesse - mit 4,5A laden
    in 30min kriegt man 97% der Kapazität rein
    bei 4,5A Ladestrom mit Pulsar2 85% in 16min
    wie gesagt, vergleich mal die entladekurven
    Firstconntect
    http://www.elektromodellflug.de/akku-test/firstconnect.htm
    Konion1300
    http://www.elektromodellflug.de/akku-test/Konion-1300.htm
    und die alte Konion1100
    http://www.elektromodellflug.de/akku-test/LiIonM-1100.htm
    vorteil gegenueber fepo4: 3,8Volt Nennspannung
    vom Preis her vergleichbar mit der Konion1300
    Gewicht, Kapazitaet ebenfalls wie Konion1300
    Der Rob
    Anmeldedatum: 04.11.2007
    BeitragVerfasst am: 04.11.2007, 13:12    Titel:
    Tach auch,
    Ich hab mir mal 10 Zellen bestellt um mir ein 5S2P-Set für meinen E-LST2 zu bauen. Es wär ein Traum, wenn diese Packs bei dieser Konfiguration wirklich 5,4A Kapa und 108A Entladerate hätten Rolling Eyes
    Da ich kein Nerdy Testequipment habe, kann ich bloß nach subjektivem Empfinden und dem Vergleich zwischen 4S Maxamps-Lipos gehen.
    Man kommt etwas billiger weg als beim Dewalt-Pack: Der Versand aus Amerika ist teurer und bewegt sich zwischen $30-50. Der Versand für die Yuntong-Zellen aus China (UH) liegt bei $20.
    Tipp: Wenn man sich bei UH einen Account registriert, bekommt man automatisch die wahren UH-Preise angezeigt. Das muss bei UH so gemacht werden, weil es schon Abmahnungen an UH gab, weil sie ihr Zeug so billig verkaufen.
    Mit einem Gold-Account (also frisch registriert) kostet eine Zelle $9,90
    Ja! Ich kaufe Billig gleich 2 mal...
    BeitragVerfasst am: 04.11.2007, 23:09    Titel:
    Na dann bin ich mal gespannt wie sich Deine 10 Zellen schlagen werden. Im Prinzip reicht ja schon das subjektive Fahrgefühl (Beschleunigen im Vergleich zu Deinen Maxamps) und am Ende die Temperatur der Zellen.
    Hmm ... ob Du nun 120$ für die UH Variante oder wie in meinem Fall 130$ für die Dewalt zahlst ist dann kein so grosser Unterschied mehr. Nach dem Bericht im US Forum hätte ich mich nicht mehr getraut die chinesischen UHs zu kaufen. Aber ich bin schon gespannt wie sie Deinen E-LST2 befeuern werden. Ich hoffe nur dass UH zumindestens die spekulierte 12C Variante ausliefert und nicht mehr die 2C Variante.
    Halte uns am laufendem.
    Der Rob
    BeitragVerfasst am: 05.11.2007, 00:22    Titel:
    UH hat ja schon wieder neue Zellen von Yuntong, die nicht nur 12, sondern gleich 20C haben sollen. Naja ABF und Yuntong sind 2 Unterschiedliche Fabriken und es gibt Leute die diese ABF-Zellen gut finden (man muss aber Bedenken, dass der Admin schlechte Reviews löscht.)
    Falls die Zellen gut sind, haben wir "wer billig kauft, kauft 2 mal" mal anders Very Happy
    Ich hoff mal, in 2 Wochen sind die Dinger da (mitsamt IMAX-B6-Lader)
    Kurzer OT zum IMAX B6: Sind 0,01V Balancer-Ungenauigheit eigentlich viel?! Ich finde die Zahl klein aber es meinen welche, man könne gleich ohne Balancer laden. Ist das ned übertrieben?!
    Der Rob
    BeitragVerfasst am: 23.11.2007, 16:00    Titel:
    Also, im alten UH-Forum ist ein Eagletree-graph von dieser Zelle aufgetaucht. Außerdem wurden die Angaben auf UH upgedated. Diese Zellen haben laut Angabe und dem Graph ~15C Entladerate was so 40A bei 1P entspricht. Bei 2P wären das 80A. Grade so viel, wie mein "China-Müll-Motor" zieht. Glück gehabt Smile
    Gestern kam mein B6 und heute kam ein Einschreibensbescheid. Letzteres könnten die Akkus sein. Wenn es die Akkus sind hole ich sie morgen ab, löte sie zusammen und mache einen Test, sobald es trocken ist.
    Keine neuen Beiträge LiFePo4 Akkus im 1/16 marcoco 0 15.09.2014, 17:36
    Keine neuen Beiträge LiFePo4 Probleme am Ladegerät... Massaguana 8 21.09.2013, 15:51
    Keine neuen Beiträge LiFePO4 Im Rustler, wie macht ihr die rein ? Schlabambascher 0 25.06.2012, 14:28
    Keine neuen Beiträge LiFePo4 Akku an Spektrum SR300 Empfänger.Fragen.Erfahrungen? Haushofer 3 02.08.2011, 21:06
    Keine neuen Beiträge Yuntong 5000 mah 20 oder 30c? buggy gonschdi 3 18.06.2009, 17:39
