Stefan Miti Pisten-Papst
Anmeldedatum: 17.01.2003 Beiträge: 388
Verfasst am: 26.01.2003, 12:51 • Titel: Zerlegbar Motoren |
Auf mas muss man chten beim zerlegen und wieder zusammenbauen kann man da was falsch machen was man nicht gleich sieht hab nämlich heute zum ersten mal den tamiya technigold komplett zerlegt  _________________ <a target="_blank" href="http://www.stefan-miti.de">http://www.stefan-miti.de</a>
Administrator von <a target="_blank" href="http://www.rc-carworld.net">http://www.rc-carworld.net</a> |
Markus Schotterbrecher
Anmeldedatum: 20.01.2003 Beiträge: 45
Verfasst am: 26.01.2003, 14:51 • Titel: Re: Zerlegbar Motoren |
das timing vom motor solltest dir, vorher, aufschreiben
sonst gibts eigentlich eh nicht viel zu beachten ausser dass du auch wieder alle teile richtig zusammenbaust. _________________ [VERBORGEN] |
McDo Hop-Up Held
Anmeldedatum: 17.01.2003 Beiträge: 134
Verfasst am: 26.01.2003, 15:26 • Titel: Re: Zerlegbar Motoren |
Is der eh noch mit Schrauben zerlegbar??
Mfg _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 26.01.2003, 15:47 • Titel: Re: Zerlegbar Motoren |
ja mit schrauben
wie sollte man einen motor timen welche auswirkung hat das auf die leistung??? _________________ <a target="_blank" href="http://www.stefan-miti.de">http://www.stefan-miti.de</a>
Verfasst am: 26.01.2003, 16:45 • Titel: Re: Zerlegbar Motoren |
normalerweise sind sie schon von werk aus recht gut "getimed", d.h. so lassen wie's war, denn ohne motortester bringt timing verstellen nichts.
normalerweise erhöht sich durch mehr "grade" beim timing die leistung,drezahl,stromverbrauch, also fuer hobbyfahrer nicht zu empfehlen, die hersteller denken sich schon meistens etwas bei der einstellung des timings
am besten das vorgesehene Timing
Ich hab mich gestern etwas mit dem Jaguar gespielt und das Timing am Laufenden Motor verändert (nicht empfehlenswert) Drehzahlunterschied vom Klang her minimalst!
Was natürlich nicht sein darf: Motorkopf versehentlich verkehrtherum montieren... Da solls bei Rennen schon mal peinliche Aktionen gegeben haben
_________________ CULTiges:
Verfasst am: 26.01.2003, 19:34 • Titel: Re: Zerlegbar Motoren |
ist da vorgesehen timing da wo ein länger strich ist??? weil ich glaub so war er vorher eingestellt und so ist er jetzt auch wieder und er laüft und läuft un läuft gut  _________________ <a target="_blank" href="http://www.stefan-miti.de">http://www.stefan-miti.de</a>
Sindi Offroad-Guru
Verfasst am: 26.01.2003, 20:57 • Titel: Re: Zerlegbar Motoren |
Naja, dann passts ja eh. Der lange Strich ist die Markierung vom Timing vom Hersteller aus. _________________ "Zivilisation ist eine feine Sache - wir sollten sie wieder einführen" <img src="http://www.offroad-cult.org/Board/legacy/i25.gif" border="0"> |
Verfasst am: 27.01.2003, 18:45 • Titel: Re: Zerlegbar Motoren |
ähm und was passiert wenn man den motorkopßf verkehrtrum raufmacht?????
Verfasst am: 27.01.2003, 18:46 • Titel: Re: Zerlegbar Motoren |
wie kann man eigentlich windungen zählen hab ich vorher vergesen oops _________________ <a target="_blank" href="http://www.stefan-miti.de">http://www.stefan-miti.de</a>
