kandha neu hier
Anmeldedatum: 18.01.2010 Beiträge: 7
Verfasst am: 02.03.2010, 11:08 • Titel: |
was meinst du mit cogging? mir ist die rc sprache nicht so geläufig. sensokabel könnte es natürlich auch sein. |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 02.03.2010, 11:14 • Titel: |
coggin bedeuted stottern.
Dies geschieht normalerweise bei sensorlosen motoren wo der regler erst "erkennen" muss welche position der rotor besitzt um ihn dann richtig regeln zu können. Dann kanne s passieren das das auto "nach vorne stottert" bis der regler halt "weiß" wo/wie der rotor steht und dann normal gas gibt.
Was manchmal passiert und was gerne auch mal mit cogging verwechselt wird ist eine zu hohe lvc (low voltage control) und/oder ein schon zu "leerer" akku wo dann zB. beim beschleunigen bei zu hohen lastspitzen dem motor bzw regler durch die "gezogene energiemenge" suggeriert wird - akku ist leer und dann gerät er auch ins "stottern" weil er "abschaltet" danach wird durch die aber schon vollzogene bewegung weniger energie dann gebraucht und man kann kurzfristig normal weiterfahren.
(umständlich erklärt aber was solls) _________________ http://www.woodland-events.com
pizzaschnitzer Pisten-Papst
kandha neu hier
Verfasst am: 05.04.2010, 21:27 • Titel: |
problem hat sich gelöst. hab das auto noch einmal zum händler, wo ich den motor und den regler gekauft habe gebracht. der hat in eingeschickt und die haben beim regler ein update gemacht und ihn eingestellt und jetzt funktioniert die sache.
grüße an alle rc driver |
