Yomin Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.07.2003 Beiträge: 161
Verfasst am: 17.10.2003, 18:17 • Titel: Re: zu Heiß ? |
Ich meinte - das man nicht die Gnzen Löcher der Bodenplatte zukleben sollte!
Und ich wollte wissen ob das stimmt!  _________________ Jamara Cyclon "Outrider"
Verfasst am: 17.10.2003, 18:59 • Titel: Re: zu Heiß ? |
Ich schätze die Kühlung über die Bodenolatte eher gering ein.
Wenn ich einen Buggy einen Tank laufen habe lassen, war die Bodenplatte im Bereich um den Motor warm, vielleicht 40°C
Die Kühlung schätze ich so ein (1= sehr bedeutend)
1.) Spritzufuhr
2.) Kühlkopf
3.) Motorgehäuse
4.) Motorbefestigung/Bodenplatte
Das Schwungscheiben loch solltest du aber des Startens wegen trotzdem offen lassen
_________________ CULTiges:
SebiF Offroad-Guru
Anmeldedatum: 31.08.2003 Beiträge: 585
Verfasst am: 17.10.2003, 19:32 • Titel: Re: zu Heiß ? |
Und ich wollte wissen ob das stimmt! |
ja ich hab das mal gelesen, dass sehr viel kalte luft von unten rein kommt(zwischen der bodenplatte und der karosserie)
da soll angeblich die meiste luft reinkommen. nicht über die ausgeschnittenen löcher der karo
_________________ Ein RC-Car ist erst dann komplett, wenn der Duftbaum drinnen hängt!
Verfasst am: 18.10.2003, 13:10 • Titel: Re: zu Heiß ? |
Die Spritzufuhr???
Das der Sprit Kühl ist??? _________________ Jamara Cyclon "Outrider"
Verfasst am: 18.10.2003, 13:37 • Titel: Re: zu Heiß ? |
@yomin:
jap, Methanol und Nitromethan haben sehr sehr hohe spez. Wärmekapazitäten und entziehen dem umgebenden Teilen sehr viel Energie beim Erwärmen.
Du siehst ja selbst, wie wenig Drehen an der Düsennadel relativ große Temperaturunterschiede des Motors zur Folge hat (auch wenn da dann noch andere Faktoren eine große Rolle spielen) _________________ CULTiges:
Verfasst am: 18.10.2003, 14:04 • Titel: Re: zu Heiß ? |
Aha - sehr interresant!
Hät ich nicht gwusst! Naja, man lernt immer was dazu ... _________________ Jamara Cyclon "Outrider"
SebiF Offroad-Guru
Verfasst am: 18.10.2003, 20:23 • Titel: Re: zu Heiß ? |
also bringt nitro power und kühlung???
und öl die schmierung _________________ Ein RC-Car ist erst dann komplett, wenn der Duftbaum drinnen hängt!
Vossi Streckenposten
Anmeldedatum: 01.10.2003 Beiträge: 10
Verfasst am: 19.10.2003, 03:06 • Titel: Re: zu Heiß ? |
Hallo Leute,
wieviel Grad darf den nun so ein Hyper Port 8 Motor haben bzw. kann er vertragen?
Kann mir das jemand sagen?
_________________ Heizen ist Geil!
Fuhrpark:
Savage 26, mit einigen Mods
Savage 25
Kyosho MP 7.5
Speed Rider Nitro Pirate 10
PureTen Alpha (Ford Foccus)
Mad Figter |
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 19.10.2003, 10:44 • Titel: Re: zu Heiß ? |
Naja, wie von Re- Inferno schon erwähnt, wennst draufspuckst sollte so 1-2 Sekunden nix verdampfen.
Der Hyper wird aber sowieso immer etwas heißer (kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen ).
Wichtig ist nur das der Motor in allen Drehzahlbereichen raucht und nie die Gasannahme verweigert (dann ist er nämlich zu mager) _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
