Testbericht, Teil 2 |
Die
RTR Komponenten im ReadySet |
Kyoshos Lazer ZX-5 RTR kommt mit
(fast) allen, zum Betrieb benötigten Zusatzkomponenten, die da
wären:
- 2 Kanal AM Drehknopfsender (27
MHz)
- 2 Kanal AM Empfänger
- Digitalservo für die Lenkung
- elektronischer Regler mit 15
Turn Limit
- 20T Motor
Zum Betrieb werden noch 8 Akkus im
"AA" Format für den Sender und Antriebsakkus (6 Zellen Sub-C, am
besten Side-by-Side verlötet) sowie ein passendes Ladegerät
benötigt.
Alle externen Hyperlinks im Text mit
dieser Formatierung
Die RC-Komponenten |
... werden von Kyosho
unter dem "Perfex" Label verbaut. Perfex Komponenten finden sich in
allen möglichen Modellen vom Mini-Z bis zum Kyosho Inferno ST-S und
auch im Flug- und Bootsbereich wieder.
Der KT-3HS ist ein einfach
gestrickter AM Drehknopf-Sender.
Ausgestattet mit Servo-Reverse (Gas, Lenkung),
stufenlosen Trimmern für beide Kanäle und einer
Lenkeinschlagsbegrenzung ist er den Anforderungen eines 4wd
Elektrobuggies vollends gewachsen. Der Quarz ist natürlich
wechselbar.
Zudem gibt es eine Spannungsanzeige, welche mit 3 LEDs
Auskunft über den Ladezustand der Akkus gibt - der Sender
rechts im Bild muss dringend ans Ladegerät, weshalb er auch
mit einer Ladebuchse im Fuß versehen ist.
(Ja, es gibt leider immer noch RTR Sender ohne Ladebuchsen,
weshalb ich solche Details gerne erwähne!)
Ergonomisch gesehen gibt es
wenig Anlass zur Kritik: Der schlichte Drehknopf ist
gummiert und der Griff liegt gut in der Hand.
Auch die Gewichtsverteilung ist recht angenehm.
Probleme könnte dagegen der Gaszug bereiten, denn hier
benötigt man schon recht lange Finger, um eine gekonnte
Vollbremsung hinzulegen. Im Ernstfall kann man hier
natürlich den Bremsweg über das Reglersetup verkürzen.
Die Verarbeitung des
Perfex-Senders ist zwar nicht so, wie sein Name glaubhaft
machen will, aber er ist auch |
nicht schlechter gebaut, als
ein Großteil der anderen Sender auf dem RTR-Markt und ordnet
sich damit zwischen der Acoms Fernsteuerung (top) und den
zahlreichen Futuba-Derivaten (HPI, Robitronic, Jamara ...)
ein. |
Perfex KR-15 nennt sich der
Gegenspieler am anderen Ende der Funkverbindung - und was für ein
Held das ist!
Zusammengehalten nur von einer silbrigen
Multi-Funktions-Alu-Klebe-Folie (Aufgabe Nr. 1: Zusammenhalten des
Empfängergehäuses, Nr. 2: EMF-Abschirmung, Nr. 3: Hinweis, den
Empfänger nicht in den Restmüll zu befördern) fühlt er sich im Lazer
ZX-5 ReadySet nicht einmal wohl, denn sowohl das Wackeln mit der
Antenne, wie auch eine größere Entfernung zum Sender veranlassen den
armen Kerl dazu, Servo und Regler kräftig zum Zittern und Zucken zu
bringen.
(Es hat sich herausgestellt, dass die Verkabelung ab Werk "zu
sauber" verlegt ist - mehr dazu im nächsten Abschnitt!)
Leistungsfähige
Elektr(on)ik |
Die komplette
RTR-Bestückung auf einen Blick: Alle Kabel sind ab Werk
zwar fein säuberlich aufgewickelt, doch das dürfte beim
Empfänger übermäßige Störungen (s. oben) hervorrufen: So
wackelte etwa das Servohorn im Takt mit der Antenne, und
auch der Regler legte manchmal unerwartet los. Generell
war die Reichweite stark eingeschränkt, sodass das
Fahren jenseits von ca. 20 Meter Entfernung zum Sender
nicht mehr gut möglich war. Mit einer
etwas wirren Kabelverlegung gibt es diese
Probleme unter sonst gleichen Bedingungen nicht. |
Mit dem Perfex KA-45 hat Kyosho ein
sehr wertiges Stück an Elektronik verbaut: Der elektrische
Vorwärts/Rückwärts-Regler verkraftet Motoren bis zu 15 Windungen.
Der "ernsthafte Tuningmotor für den Hobbyfahrer", ein guter,
kugelgelagerter und zerlegbarer 17-Winder der 40-50 Euro Preisklasse
sollte also mit dem Regler harmonieren - was den Mehrwert der
RTR-Ausstattung natürlich stark anhebt! (Für solche Motoren sollten
dann aber die Tamiyastecker durch ein potenteres Silber- oder
Goldsystem ersetzt werden!)
Zudem bietet der Regler nach außen verlegte Kabelsockel, sodass
Akku- und Motorkabel bei Bedarf ersetzt werden können.
Der Regler liefert einen überraschend
heftigen Antritt und lässt sich sehr feinfühlig steuern - er ist in
der Reglercharakteristik etwa mit den
Robitronic Speedstar II Modellen vergleichbar. Auch das ist
für eine RTR-Komponente durchaus bemerkenswert. |
Die Reglerbremse geht
nahtlos in den Retourgang über - um zwischen beiden zu
unterscheiden, dürfte der Regler die Induktionsströme vom Motor
auswerten: Solange ein Induktionsstrom von gewisser Stärke vorhanden
ist, bremst der Regler. Andernfalls wird sofort in den Retourgang
geschaltet.
Das System ermöglich ein recht angenehmes Fahren, zumal unter
normalen Umständen nie versehentlich der Retourgang eingelegt wird.
Andererseits kann der KA-45 bei langsamen Geschwindigkeiten sehr
rasch die Fahrtrichtung wechseln, ohne eine zeitabhängige
Rückfahrsperre abwarten zu müssen, wie es bei vielen günstigen
Regler der Fall ist. Das ist praktisch, da sich ein am Streckenrand
"eingeparktes" Modell schnell wieder auf die Piste bringen lässt.
Schwierigkeiten könnte die induktionsgesteuerte Rückfahr-Sperre bei
Sprüngen bereiten, wo der Motor durch die geringe Last sehr schnell
abgebremst wird. (und sogleich die Drehrichtung ändert) Doch auch
hier dürfte Kyosho vorgesorgt, und den Regler offenbar mit einer
Minimal-Bremszeit ausgestattet haben, welche den frei drehenden
Motor am allzu raschen Richtungswechsel hindert, am Boden jedoch
nicht weiter auffällt - Bravo!
Da überrascht es nur noch wenig, dass das Reglersetup auch gleich
sauber an die Fernsteuerung angepasst ist. |
Der G20, ein Standardmotor mit 20x1
Windungen ist leistungstechnisch gesehen ein guter Schritt vorwärts
- zumindest, wenn man mit dem "üblichen" 27 Turns Mabuchi
vergleicht.
Ein Motor mit 23-20 Windungen bietet deutlich mehr Leistung (vor
allem bei der Beschleunigung spürbar) als ein Standard-27er und hat
dabei immer noch einen sehr gemäßigten Stromverbrauch, sodass die
Fahrzeit nicht sonderlich kürzer ausfällt. Zudem erhalten sich
solche "milden Tuningmotoren" noch viel von der Gutmütigkeit (in
Sachen Untersetzung) der traditionellen Baukastenmotoren.
Kyosho hat den Motor mit einem 48dp
Ritzel mit 24 Zähnen versehen - zusammen mit der internen
Untersetzung (2,5:1) und dem 78Z Hauptzahnrad ergibt das eine
Gesamtuntersetzung von 8,13:1.
Erfreuliches gibt es auch über das
Servo zu berichten - dabei handelt ist sich nämlich um ein
Digitalservo. Zwar mit Kunststoffgetriebe und ohne ein einziges
Kugellager, doch immerhin ist es sichtbar schneller als viele andere
(RTR-)Standardservos in dieser Klasse.
Checkpoint! |
Selten gibt es Modelle, deren
RTR-Ausstattung über das vom Gros der Hersteller zugestandenen
Mauerblümchen-Dasein hinaus wächst. Nun, der Lazer ZX-5 im ReadySet
ist einer davon. "Hauptsache es hält die ersten paar Akkus durch"
lautet hier zum Glück nicht das Motto. Vielmehr beweist Kyosho mit
dem "milden" Tuningmotor und dem überraschend leistungsfähigen, sehr
durchdachten Regler Weitsicht - und das freut natürlich auch den
Modellbauer, der beim Einbau eines stärkeren Motors nicht gleich
eine Tuninglawine auslöst.. (Naja... erinnern wir uns kurz an die
Kardanwellen
und lassen es im dritten Teil dieses Testberichts darauf ankommen!
Fernsteuerung und Servo können mit dem Regler nicht mithalten,
fallen andererseits aber wieder nicht sonderlich negativ auf, sodass
die RTR-Ausstattung einen sehr guten, harmonischen Eindruck
hinterlässt.
Hier ist eigentlich nichts wirklich zu kurz gekommen, und dennoch
war vom Budget her mit dem Regler ein echtes Highlight drinnen.
Text und Bilder von
Aaron Banovics
Dieser Bericht wurde am 1.2.2008 von
www.offroad-cult.org
veröffentlicht.
