           Testbericht, Teil 3
 Die letzten Startvorbereitungen:
  • Akku laden und einbauen
  • Senderbatterien laden und einsetzen
  • Sender und Regler einschalten - Losfahren!
Ja, so schnell kann's gehen - denn der Regler ist schon auf den Gasweg des Senders abgestimmt und die Montagequalität stellt (kyosho-typisch) keine Gefährdung des Lazers im Betrieb dar, soll heißen "Ready-to-Run" wird hier wörtlich genommen.
Am Testmodell wurden die Tamiyastecker des Reglers gegen Kontroniks 4mm Silberkontakte getauscht - mangels passend ausgestatteter Akkus.
Die Tamiyastecker würden die Strombelastung eines Motors mit 20 Windungen sicherlich mittelfristig überstehen. Sie neigen jedoch zum Ausleiern, wodurch die Kontaktqualität sinkt und der Übergangswiderstand steigt.
Alle externen Hyperlinks im Text mit dieser Formatierung werden in einem separaten Browserfenster geöffnet!
 "Don't Smoke Grass - Ride on it!"
Gemäß dem Motto einer französischsprachigen RC-Community, GAZ-ON, ging es mit dem Lazer ZX-5 RTR erst einmal ins Grüne.
Kurzer Rasen und ähnlich "grippige" Pistenbeläge (Teppich etc.) lassen die Reifen förmlich kleben - und stellen das Fahrwerk damit auf ein harte Probe: eine weiche Lenkgeometrie wird hier ebenso schnell entlarvt wie Kugeldiffs, die ihrer Aufgabe nicht gewachsen sind.
Doch genau das Gegenteil war der Fall: Die Kugeldiffs übertragen (nachdem sie etwas mehr vorgespannt und der Slipper gelockert wurde) die Motorkraft schlumpffrei, ohne schwergängig zu laufen. Die Spikereifen des Lazers sind wie geschaffen für kurzen Rasen und der stärkere Reifengummi macht die fehlenden Einlagen doch ein gutes Stück weit wett.
Im Klartext: Ich muss unumwunden zugeben, dass der Lazer ZX-5 RTR schon aus der Schachtel heraus mit meinem Team Losi XXX-4 G+ (dieser inkl. Freilauf und den obligatorischen Setup-Maßnahmen!) erstaunlich gut mithalten kann. Der Lazer dürfte damit unter den RTR-Modellen sicherlich das beste Fahrverhalten vorweisen können, und steht auch in der preislichen Mittelklasse ganz weit vorne. Der Vergleich mit dem neuen Durga DB01 von Tamiya wird auf jeden ein spannendes Kopf-an-Kopf Rennen.
Kyoshos RTR Buggy überzeugt auf der Piste durch ein hohes Maß an Agilität in den Kurven und Spurtreue über kleinere Unebenheiten hinweg. Das Heck des Buggys hat nach dem Standard-Setup nicht übermäßig viel Seitenführung, sodass der Lazer ZX-5 recht elegant um jede Kurve kommt (ohne dabei dem Fahrer allzu viel ab zu verlangen) und sich die Fahrt mit dem Baukastenmotor doch recht spritzig gestaltet. Das Grundsetup vermittelt hier auf jeden Fall ein ansprechendes Fahrgefühl.
Wer auf stärkere Motoren aus ist, dem wird das Heck auf rutschigen Böden vermutlich zu viel Eigenleben entwickeln, sodass hier Setup-technische Korrekturen vonnöten sind: Zuallererst müssen natürlich die Reifen zum jeweiligen Untergrund passen: Die Baukastenbereifung bietet gute Performance auf Rasen und lockeren Untergründen, selbst wenn etwas Feuchtigkeit im Spiel ist. Auf einer harten Lehmbahn oder staubtrockener Erde werden sie jedoch nicht viel Freude bereiten - s. dazu auch unseren Offroad-Reifenguide!
Weiters lässt sich die Seitenführung der Hinterachse natürlich durch mehr negativem Sturz, also durch Verkürzen der oberen Querlenker erhöhen, denn aus dem Baukasten heraus hat der Lazer ZX-5 RTR fast keinen Radsturz. 1° bis 1,5° bringen ein spürbar dominanteres Heck. Auch bei der Dämpfung kann der ZX-5 auf rutschigen Böden mit 30wt/25wt (vorne/hinten) gezähmt werden.
Stärkere Motoren fordern natürlich auch Antrieb des Lazer ZX-5 stärker: Der Kardanantrieb rennt kaum lauter als ein riemengetriebenes Modell, was vor allem den vielen schalldämpfenden Kunststoffteilen auf dem Weg vom Motorritzel zu den Spikes der Reifen zu verdanken ist.
Diese Kunststoffteile, vor allem die Gelenke der Kardanwellen, schieben jedoch auch der (Motor-)Tuning-Euphorie die angesichts des guten Fahrverhaltens ausbrechen könnte, einen Riegel vor: Im Test kam der Antrieb mit einem 17T Motor bei gutmütiger Slippereinstellung noch ganz gut zurecht. Wer sich unter 17 Turns wagt, der sollte aber schon mal die Bestellnummern der Stahl-Kardanwellen notieren: LA-231 und LA-232.
(Bilder zum Vergrößern anklicken!)
Beim "Bashen" macht Kyoshos Lazer im Readyset zwar nicht eine ganz so gute Figur wie auf der Strecke, gibt sich aber doch sehr passabel. Angesichts des großen "Spielplatzes" der beim Bashen eben üblich ist, verhungert der Baukastenmotor und statt spritzigen Drifts um die Kurven dreht man beschaulich seine Runden. Dazu kommt noch, dass unwegsames Gelände den teils sehr filigran geratenen Teilen (hier vor allem den Querlenkerhaltern und den hinteren Radträgern) und dem offenen Hauptzahnrad doch stark zusetzen kann - vor allem, wenn man sich über das Leistungsspektrum des Baukastenmotor hinaus bewegt.
Doch zum "Elektro-Bashen" gibt es ohnehin potentere Kandidaten, die man im Lager der Stadium-Trucks suchen sollte. Der Lazer ZX-5 RTR bietet andere Qualitäten: Ein für Einsteiger erschwinglicher Allrad-Buggy mit herausragenden Fahrleistungen für seine Klasse.
 Checkpoint!
Kyosho hat beim Projekt "Budget-Lazer" ganze Arbeit geleistet! Dass die RTR-Packung auf der Werkbank eine runde Sache ist, haben wir mittlerweile festgestellt.
Wenig erstaunlich, aber nichts desto trotz sehr erfreulich ist daher, dass das ReadySet auch in der Praxis überzeugen kann - nämlich mit Eleganz, Agilität und - wenn es darauf ankommt - immer auch einem ausgeprägtem Maß an Sattelfestigkeit.
Kyosho ist dabei jedoch zugunsten des Fahrverhaltens einige Kompromisse eingegangen, die sich im Bereich der Stabilität bemerkbar machen: Aufhängung und Dämpferbrückenhalter sind mehr auf günstigen Leichtbau, denn auf maximale Crashfestigkeit getrimmt sodass sich der Buggy nach Überschlägen bei Geschwindigkeiten jenseits der Stock-Motorisierung unverhofft auf der Werkbank wieder findet. Aber auch ein zu fest angezogener Slipper kann dann recht rasch ins Trockendock führen.
Die Lösungen für diese Probleme sind fast allesamt im Kyosho-Lieferprogramm unter dem Punkt "Tuningteile" zu finden, doch Achtung: Wer von Haus auf pure Geschwindigkeit und Leistung aus ist, der sollte besser gleich zum Lazer ZX-5 in der Baukastenversion greifen. Denn alleine das Upgrade auf die Kardanwellen und eventuell Stahl-Outdrives für die Diffs hebt den RTR schon auf das Preisniveau des Baukastens an, welcher mit besseren Dämpfern und optionalem Freilauf aber noch einiges mehr fürs Geld zu bieten hat. (daher auch die Abwertung beim "Potential")
Unterm Strich ist das Lazer ZX5 Readyset daher ein tolles "Mittelklasse"-Modell mit beispielloser Ausstattung. Ideal für Offroad-Fans, die nach einem günstigen Buggy mit herausragendem Fahrverhalten Ausschau halten und mit gemäßigter Motorisierung zufrieden sind.
Mit besonderem Dank an
Kyosho-Deutschland
Text und Bilder von Aaron Banovics
Dieser Bericht wurde am 1.2.2008 von www.offroad-cult.org veröffentlicht.
Aktuelle Testberichte von offroad-CULT:
LRP 90W High Power Lötstation: Dicke Kabelquerschnitte,  bleifreie Lote: Hochleistungselektronik mit neuen Kabeln auszustatten, ist für den guten alten Baumarkt-Lötkolben keine so leichte Aufgabe mehr. Doch wie schlägt sich LRPs Lötstation mit den modernen Komponenten? Der Testbericht verrät es!
Team Orion Carbon FLX 3s 6000: Team Orions Custom Lipos speziell für den Savage Flux - hier auf offroad-CULT im 12-monatigen Langzeit-Test!
LRP iX8 und Dynamic8 - LRPs zweite Generation der 1/8 Brushless-Komponenten Hier geht's zum Testbericht!
LRP VTEC Competition Line 5900/50C - Der Nachfolger der bewährten 5300/40C Competition Line im Detail: Hier geht's zum Testbericht!
LRP SPX8 und Vector8 - offroad-CULT testet LRPs 1/8 Brushless Komponenten! Weiter zum Testbericht
LRP VTEC Competition Line 5300/40C - Der neue Hardcase-Lipo auf dem Prüfstand: Hier geht's zum Testbericht!
LRP S8BXe Team - LRPs Premiere in Sachen 1/8 Brushless Buggy. Der S8BXe Team ist einer der ersten serienmäßigen 1/8 Buggies für die neue Antriebstechnik. Offroad-CULT präsentiert den umfassenden Testbericht und deckt alle Mankos auf - Top oder Flop? Weiter zum Testbericht.
HPI-Racing SAVAGE FLUX - offroad-CULT testet den ersten serienmäßigen Brushless Monster-Truck und zeigt auf mehr als 45 A4-Seiten, was die Community von HPI-Racings neuem Premium-RTR erwarten kann - weiter zum Testbericht!
LRP S8BX - ein ausführlicher Erfahrungsbericht über LRPs 1/8 Offroad-Debüt! LRPs S8BX bringt zahlreiche innovative Features wie die adaptive Hinterachse oder ein neuartiges Bremssetup mit ins Rennen - doch wie praxistauglich ist das neue Konzept? (Einen ausführlichen Aufbaubericht gibt es hier!)
HPI-Racing E-Firestorm FLUX - RTR meets brushless und wir testen!
Im gewohnt dreiteiligen und ausführlichen Testbericht wird HPI-Racings Erstlingswerk in Sachen Brushless-RTR in all seinen Details genauestens unter die Lupe genommen.
Ansmann Racing Master-Smacker und Royal Flash - offroad-CULT lädt zum großen Doppel-Review!
In einem dreiteiligen Testbericht werden die neuesten Ansmann-Offroader ausführlich vorgestellt, miteinander verglichen und abschließend auf Herz und Nieren durchgetestet.
Losi Desert-Truck RTR - der heißersehnte 1/10 Stadium im Test!
Auf umgerechnet über 40 A4-Seiten stellt offroad-CULT Losis neuen RTR-Offroader vor und unterzieht ihn wie gewohnt knallharten Konstruktions-Checks und schonungslosen Tracktest-Sessions!
Günstig oder billig? Mit der neuen Dragster-Sport Brushless-Combo stößt Carson preislich in die Region von Bürstensetups vor. Doch ob die Performance eines Brushless-Systems würdig, oder ob der Griff zum Bürstensetup der Bessere ist, klärt unser Testbericht!
Einer für alle! GM-Racings Genius-Controller können Bürstenmotoren und bürstenlose Motoren mit und ohne Sensorunterstützung ansteuern. Was der hier gezeigte Genius 85 sonst noch so zu bieten hat, deckt unser Testbericht auf!
Was kann man von einem Modell zwischen Einsteigerbuggy und High-End Offroadmaschine erwarten? Wie schlägt sich Tamiyas neuer Durga DB01 im Vergleich zur Kyosho und Academy-Konkurrenz? Unser Testbericht klärt's!
Team Orion Carbon Edition 3600 Race Spec: Team Orions zur Zeit schärfster Hardcase-Lipo - auf dem Prüfstand!
INTERNATIONAL RELEASE available here!
Kyoshos Lazer ZX-5 Readyset ist eine preisgünstige Alternative zum Lazer ZX-5. Das RTR-Modell nimmt mit einem UVP von 269 Euro einen Platz in der sonst recht leeren Mittelklasse ein. Geht der Wunsch vom ambitionierten, leistbaren 4wd Rennbuggy für den Hobbyfahrer damit in Erfüllung... ?
Team Losis CR-Generation im Test, Teil 2: Auch der Stadium-Truck ist seit Kurzem als "CR"-Version erhältlich. Grund genug, den XXX-T cr zum offroad-CULT Härtetest vorzuladen und ihn auf Herz und Nieren durch zu checken!
Team Losis CR-Generation im Test, Teil 1: Im ersten Teil dieses Doppel-Tests lädt Losis XXX-cr zur Testfahrt ein. Fast 8 Jahre XXX-Plattform: Was hat sich geändert? Was wurde verbessert? Und was bringt's unterm Strich für den Fahrer? Hier geht's weiter zu unserem Testbericht!
Wettbewerbsbuggy goes RTR: Thunder Tiger bringt das bisherige Flaggschiff-Modell, den EB4 S3 in RTR-Neuauflage auf den Markt.
Was die RTR Ausstattung taugt und welche Figur der EB4 S3 RTR in der Praxis macht, klärt unser 58-seitiger Exklusiv Testbericht!
Hot Bodies neuer Allrad Racer: Mittelmotor, zweiteiliger Kardanantrieb mit Kegelrad-Getriebeboxen und Saddlepacks - so sieht das aktuelle 4wd Design-Dogma aus. Der Cyclone D4 setzt dieses auch kompromisslos um, doch wie macht er sich auf der Rennstrecke?
Stadium-Action zum Zweiten! Diesmal nehmen wir uns den Firestorm 10T von HPI Racing vor. Mit einer sympathischen Chassiskonstruktion und einem starken 3,0ccm Motor scheint er gute Karten zu haben -
aber reicht das für den offroad-CULT Härtetest?
INTERNATIONAL RELEASE soon
available!
Offroad-Einstieg um weniger als 150 Euro - ein guter Deal? Ist da nicht irgendwo ein Haken? Und überhaupt: Wie gut ist Ansmann Racings Smacker wirklich?
Der Budget-Buggy im offroad-CULT Test!
Reely / XTM-Racing X-Cellerator: Stadium Action zum Sonderpreis!
Ob sich der Stadium Truck lohnt, der hierzulande von Conrad Electronic vertrieben wird, stellen wir in unserem Testbericht fest!
available here!
Der Truggy im Kleinformat: Nach dem "Shark 18" 4wd Elektrobuggy im Maßstab 1:18 präsentiert uns LRP nun die Truggy-Version als Shark 18 Monster. Wir haben die RTR-Version ausführlich getestet!
available here!
Truggies liegen voll im Trend - klar dass Kyosho als eine der ganz großen Marken am 1/8 Offroad-Sektor dabei ist. Mit dem Inferno ST US Sports sollen vor allem Einsteiger angesprochen werden - auch wir haben uns angesprochen gefühlt!
available here!
Keep it small and simple - dass "Monstertruck" nicht gleichzeitig "Monstermäßig" kompliziert bedeuten muss, will Jamara mit der Track-Sau vorzeigen und sie uns als erstklassiges Bashgerät präsentieren. Wahrheit oder Marketing-Gag? - unser Testbericht klärt's!
Der Robitronic Protos ist ein 1/8 Verbrennerbuggy der Einsteigerklasse: um 400 Euro (UVP des Herstellers) bekommt man einen Buggy komplett mit Fernsteuerung, Motor und Verbrennerzubehör. Wozu der Protos taugt, klären wir in unserem 24-seitigem Testbericht.
noch mehr Testberichte ...
